mod ultrafire 501b 3w UV 395-410nm
Robert_76_pl
Post autor: Robert_76_pl »
Może najpierw zdjęcia.
ObrazekObrazekObrazek
Jak widać pod mcpcb jest dziura. Nie ma też żadnego sterownika.
Chciałbym włożyć sterownik z zabezpieczeniem z 700mA ale nie wiem jaki.
Tryb świecenia tylko jeden 100%. Zdemontuje szkło ponieważ bardzo ogranicza uv. Zastanawiam się czy nie będzie się za mocno się grzała.
Już teraz wysmarowałem łączenia mcpcb z obudową piguły pastą mx2.
Co doradzicie, warto ją usprawnić czy po założeniu sterownika będzie świeciła mocniej i dłużej wytrzyma?.
Po pierwsze to pod diodą coś musi być, bez tego upiecze się. Wystarczy zrobić własnoręcznie coś np. z miedzianych końcówek do rur.
Sterownik w tym wypadku wystarczy najprostszy na AMC, zrobisz taki sam lub kupisz w sklepiku / internecie.
czokus
Post autor: czokus »
Ja ostatnio w mojej 501b wymieniłem cały komplecik - https://www.fasttech.com/products/1208507 samą pigułę pewnie też idzie dokupić jeśli nie chcesz męczyć się w zaślepianie tej.
Robert_76_pl
Jak długo czekałeś za paczką?.
czokus
Zamawiałem w jednej paczce dodatkowo diodę na podłożu i sterownik 1.4A - całość przesyłką nierejestrowaną więc szło: 13.10.2015 - 16.11.2015
wrogu
Post autor: wrogu »
A jaka dioda, że sterownik 1,4A wymagała ?
czokus
Dioda xml2 T6 4C - sterownik to kompromis pomiędzy ilością światła\pobór prądu\długość działania na akumulatorze. No i oczywiście należy pamiętać że UF wf501b nie ma zbyt dobrego odprowadzania ciepła...
