Głośnik Bluetooth
Głośnik Bluetooth
Z nadmiaru wolnego czasu postanowiłem że pokaże Wam moje wypociny w kwestii głośnika przenośnego.
Głośnik jest jeszcze nieskończony ale przy okazji chciałbym skonsultować z Wami kolorystykę.
Ale od początku. Ze dwa lata temu szwagier pochwalił mi się Jabrą Solemate. Jak zobaczyłem to urządzonko od razu zapaliła mi się lampka w głowie że takie cosik da radę zrobić w "chałupie".
No i szukałem co jak za ile. Trochę później projekt poszedł w niepamięć. W międzyczasie kupiłem zepsuty głośnik Logitech Anywhere, niby go przywróciłem do życia ale coś z nim było nadal nie tak a za bardzo skomplikowany był do grzebania. Słaby też się wydawał. I ostatecznie zebrałem się do roboty po tym jak kolega Piciex zabrał się za słuchawki Bluetooth.
Logitech poszedł na dawcę części. Zabrałem z niego dwa głośniki 2' i dwie membrany pasywne 2.75'. Do tego dołożyłem dwa głośniki 2.75' które zakupiłem na ebaju.
Zawsze marzył mi się taki układ no i nie chciałem jakiejś popierdułki budować tylko konkretnie grający głośnik.
Początkowo jako moduł Bluetooth miałem wykorzystać XS3868 i nawet go zakupiłem ale po opisach z dziwnymi dźwiękami jakie daje opuściłem go na rzecz modułu Bluetooth na CSR8635 z PAM8403 na jednej płytce. I to był strzał w dziesiątkę bo taki tandem gra bez żadnych niepotrzebnych przydzwięków. Do tego dołożyłem oczywiście jeszcze jedną płytkę z PAM-EM do zasilania drugiej pary głośników.
Długo zastanawiałem się czy takie maleństwa jak PAM-y podołają ale niepotrzebnie. Aby wyeliminować stratę głośności przy spadku napięcia na aku zdecydowałem się na zasilanie z pakietu 2S2P i przetwornicę step down 5V. Wymusiło to trochę bardziej skomplikowane ładowanie ale dzięki ładowarce z balanserem z Banggood wyszło tanio i elegancko.
Obudowa to własny projekt i wykonanie. Są to sekcje z drewna dębowego klejone ze sobą a tył jest demontowany. Do obsługi są trzy przyciski. Od nawiązania połączenia Bluetooth i dwa od głośności. Na górze dwie diody od statusu BT i wskaźnik naładowania aku.
Teraz to co najważniejsze jak to gra. A powiem że jest czym pograć. Głośnik jest naprawdę głośny ale i trzyma dźwięk w ryzach, oczywiście do pewnego poziomu a później jest przester. Na pewno dobrym rozwiązaniem jest zainstalowanie do takich wynalazków apki z equalizerem, sam tak robię.
Praca na pakiecie 2S2P o pojemności około 4.4Ah daje naprawdę długi czas działania. Cały tydzień grał po około 3h dziennie z głośnością poniżej średniej. Przy ostrym graniu powinien wytrzymać nocną imprezkę.
Nie wiem co tu więcej pisać. Jeśli będą pytania chętnie odpowiem.
Prosiłbym również o podpowiedzi w kwestii kolorów malowania całości.
Zdjęcia dodam po obiedzie.
Ostatnio zmieniony sobota 21 lis 2015, 19:04 przez pier, łącznie zmieniany 1 raz.
Podepnę się trochę i o rade zapytam.
Mam głośnik Bluetooth z mikrofonem - gra przyzwoicie - nic więcej mi nie potrzeba - ale chciałem wykorzystać go jako zestaw głośnomówiący - tz pracuję sobie przy komputerze w domu i w tym samym czasie muszę prowadzić rozmowę tel.
Na krótką metę wystarczy tryb głośnomówiący w tel - ale jakość dźwięku jest niewystarczająca, poza tym, mikrofon też działa tylko na kilka, kilkanaście cm dobrze.
W praktyce wykorzystuję słuchawkę bluetooth w takim przypadku ale wiadomo że to ani praktyczne, ani komfortowe.
Mikrofon wbudowany w głośnik też dział dobrze ale tylko na bardzo małą odległość - chciałbym wymienić mikrofon na taki przy którym mógłbym spokojnie rozmawiać bez żadnego dyskomfortu z obu stron z odległości powiedzmy do 100 - 120 cm.
Czy coś takiego jest możliwe?
- czy wystarczy wymienić lub przylutować inny mikrofon? - Jeśli tak to jaki?
Czy potrzebny jest dodatkowy układ elektroniczny?
Zauważyłem też że gotowe głośniki bluetooth wraz ze wzrostem ceny poprawiają jakość dźwięku ale mikrofon jest równie kiepski jak ten w chińczykach.
Ps. Myślałem też o wykorzystaniu głośników i mikrofonu z komputera stacjonarnego - ale nie znalazłem programu potrafiącego przez bluetooth zrobić z kompa taki zestaw głośnomówiący.
Re: Głośnik Bluetooth
Ja bym wcale nie malował Tylko olejowanie, tak jak kolby od szlachetnej broni.pier pisze: Prosiłbym również o podpowiedzi w kwestii kolorów malowania całości.
Takie wykończenie podkreśli jakość, kolor i usłojenie drewna. Da ciepły z lekka matowy poblask. No i będzie kompletnie nietypowe !
Pozdrawiam, Leszek
