Latarka do damskiej torebki. :)
Mediana
Post autor: Mediana »
Musi być jak najmniejsza z małą masą i na baterie AA lub AAA , najlepiej jedną sztukę.
Ebay wskazany. :)
M...
fotorondo
Post autor: fotorondo »
Kupuj Tanka albo Tuba.
Ja swojej na walentynki sprezentowałem tego drugiego :)
Miała mieszane uczucia, ale używa.
piciex
Post autor: piciex »
komor
Post autor: komor »
Olight I3E, Fenix E05. Tank007 E09 też fajny, ale trzy tryby w damskiej torebce… nie chcę niczego sugerować. :)
Olight R50, S30R II, S15R, Skillhunt H03, Led Lenser P2 BM, D.Q.G Spy
Kanghoy
Post autor: Kanghoy »
A budżet? ;)
Jeszcze jest lumintop tool - http://en.jd.com/product/673365.html
tylko on jest z 10-20mm dłuższy niż najkrótsze latarki AAA(ma ~80mm x 14,5mm), za to ma przycisk(ale kręcić też można przy zmianie trybów).
Jak skołujesz sobie kupon na 10$ zniżki przy 20$ zapłaty, to zawsze możesz coś jeszcze za 4 $ dorzucić do zamówienia i wyjdzie Cię 10 dolków. Jak jeszcze tam nie masz konta wystarczy podać kod polecający np mój HM8AQ1 i kod dostaniesz ;). Jak masz to pewnie wiesz co zrobić żeby kod załatwić. Przyjmują płatność przez Paypal, więc jak ogarniasz ebaya to pewnie ogarniesz też tutaj.
Nitecore Tube też tam jest:
http://en.jd.com/product/845190.html
http://en.jd.com/product/844519.html
http://en.jd.com/product/845151.html
Czarny wyszedł.
Ostatnio zmieniony czwartek 19 lis 2015, 13:11 przez Kanghoy, łącznie zmieniany 1 raz.
Mediana
A budżet rozciągnął się już na dwie latarki. :)
Jedna to do 20 $, druga do 5 $.
Ale obie mają być na jedną AA lub AAA.
Te droższe latarki na żywo też się dobrze prezentują ?
M...
SolarForce L2P mod
Ostatnio zmieniony czwartek 19 lis 2015, 13:13 przez Mediana, łącznie zmieniany 1 raz.
Gregor887
Post autor: Gregor887 »
Polecam
https://www.fasttech.com/product/126480 ... 0lm-led-fl
Kupiłem dla kobiety u Dariusza70. Po modach, z zapasowym aku i ładowarką. Wygląd damski a świeci po męsku :mrgreen:
Kanghoy
To kup nitecore+lumintopa tool, 16$+11$=27$ i 10$ z tego zniżki, wychodzi 17 ;). Ew jest też Lumintop worm, krótszy, ale też ma 110lm na AAA, tylko że bez przycisku http://en.jd.com/product/673790.html ~72mmx14mm, za to ma różne kobiece kolorki - będzie go pewnie łatwiej znaleźć w torebce niż czarnego ;), jak weźmiesz go z Tube to za obie dasz trochę ponad 10$ na promocji, a obie dobre opinie zbierają.
Ostatnio zmieniony czwartek 19 lis 2015, 13:30 przez Kanghoy, łącznie zmieniany 5 razy.
Gregor887
piciex pisze: Musi być jak najmniejsza z małą masą
Tym się nie przejmuj. Chyba nie widziałeś, co kobiety potrafią dźwigać w swoich torebusiach <paker>
komor
Post autor: komor »
W porównaniu do Fenixa E05 czy Tank007 E09 to prawie olbrzym (o ile dobrze podali rozmiary na tej stronie), tyle że mocniej świeci. Na zdjęciu wygląda fajnie, ale jak sobie narysowałem prostokąt 61x21&#8230; Waga też sporo większa, może podana razem z akumulatorem.
pier
Post autor: pier »
A ja polecam Solarforce X2/X3. Jedna na AA druga na AAA. W tym roku siostra dostanie odemnie X2.
Bardzo fajna z wyglądu i stainless steel. Brak problematycznego włącznika.
vin324pl
Post autor: vin324pl »
Jak będzie ganiać po torebce to pasowałoby brać z nierdzewki, ale ciężko będzie coś małego dostac w sensownej konfiguracji pod AAA
Tylko nierdzewka jest sporo cięższa niż alu :roll:
Z AA pewna jest Ultrafire c3
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... en-led-fla
Świetne maleństwo z stali nierdzewnej ładowane z USB
CooYoo Quantum SS Mini LED Flashlight
http://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_228097.html
Z kodem "cyss" 22USD + pasuje brac rejestrowaną przesyłkę
Do mnie wszystkie paczki od nich dotarły tylko na olight baton czekam , ale ludzie narzekają na Gearbest ...
Zestaw rowerowy:
tOmki
Post autor: tOmki »
Nitecore Tube, może nie jest na AA ani AAA, ale ilość światła jest wystarczająca do codziennego EDC.
piciex
Gregor887 pisze:
A skąd ten cytat :?:
