Wtedy jeszcze była dostępna opcja z oryginalną diodą bez skalpu w cenie 10$ mniejszej i taką właśnie zamówiłem.
Teraz można bez skalpu dostać na MTN http://www.mtnelectronics.com/index.php ... uct_id=365
Latarka zasilana z 2 ogniw 18650.
Wymiary 238mm długości
63 mm średnia głowicy
25.4 mm tubus
Waga 270 g
Latarka wyposażona w diodę XM-L2 U3 tint raczej zimno neutralny coś pod 2B
Prąd w diodę 3A w trybie max.
Sprawność drivera podawana przez producenta 92% ( nie mierzyłem )
3 tryby stałe bez pamięci start zawsze od maxa.
Jak dla mnie bomba.
Za 67$ dostajemy latarkę z refem smo, szybka z powłoką AR, dioda na miedzianym podłożu, równa piguła, ilość pasty dobrze dobrana, smycz, kilka zapasowych oringów i zapasowy włącznik.
A wszystko to zapakowane do zasuwanego pokrowca wsadzonego do ładnego szarego kartonika z logo firmowym.
To może pokażę jak to się przezentuje.
Jakość wykonania jak u producentów typu fenix czy olight.
Wszystko czysto i schludnie, zero paprochów w refie, zero paluchów odbitych na szkiełku.
Powłoka matowa ale gładsza i przyjemniejsza niż w C8, mniejsza tendencja do brudzenia się.
Dioda idealnie wycentrowana, zero kręgów.
Ref ma genialną krzywiznę.
Pomiary luxmiarką:
z 1m 68 klux na oryginalnej diodzie.
Z 3 m już nie zdążyłem zmierzyć bo mi się oczy zaświeciły i dioda trafiła do acetonu.
Po skalpie:
z 1 m 90 klux
Z 3 m po przeliczeniu 150 klux
Z 5 m po przeliczeniu 170 klux
Więcej Od mojego Yezla na Skalpowanej XP-L V6 z prądem 5.2A
Podsumowując jest to jeden z najtańszych szperaczy który nie wymaga żadnych poprawek.
Możemy kupić wersję z normalną diodą, która i tak zapewnia pewnie jakieś 300-400 m zasięgu, lub dopłacić te 7$ i mieć jeszcze więcej.
Jedyne czego brakuje latarce to mosiężnych krążków na sprężynkach, ale przy zasilaniu z 2 ogniw nie wpływa to moc latarki a jedynie na czas uruchomienia się zabezpieczenia przed rozładowaniem ogniw.
Później zdjęcia w terenie jak nie będzie deszczu.
Edit.
Narazie jedno zdjęcie z dystansu 730 m.
Po kliku w zdjęcie powiększenie.
