Problem z ładowanie akumulatorków 18650.
Witajcie. ( To mój pierwszy post, więc WITAJCIE! ) Kupiłem jakiś czas temu latarkę Ultrafire z ładowarką i dwoma akumulatorami. ( (Wiem, że to nienajlepszy sprzęt, ale na moje potrzeby wystarcza ).Niestety akumulatory wystarczały na zaledwie 40 minut świecenia. W związku z tym zaopatrzyłem sie w aku z rozbiórki laptopowej baterii. Pierwsze ładowanie w posiadanej ładowarce trwało dość długo w porównaniu z ładowaniem akumulatorów dostarczonych z latarką, ale udało się po kilkunastu godzinach ładowania osiągnąć upragniony stan zielonej diody. Niestety już kolejne ładowania nie skończyły sie tak dobrze, to znaczy pomimo kilkudziesięciu godzin ładowania cały czas świeci czerwona dioda. Nawet oryginalne aku dostarczone z latarką nie chcą się już naładować do pełna. Kilku moich kolegów kupiło taki sam zestaw i po załadowaniu akumulatorów z laptopów, również nie mogą już naładować żadnego do pełna. Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy?
Zatem ładowarka zamiast 4,2 ma zaledwie 3,5V, coś na pewno z nią nie jest dobrze.
Jeśli chcesz się bawić w zdobywanie wiedzy i doświadczenia możesz rozebrać ładowarkę i wrzucić dokładne fotki wnętrza - elektroniki może gołym okiem będzie widoczna awaria.
Na tym forum jest sporo osób dla których pomoc przy lokalizacji takiego problemu to bułka z masłem, choćby Mistrz Pyra
Inaczej musisz kupić nową.
Ostatnio zmieniony piątek 13 lis 2015, 11:16 przez vin324pl, łącznie zmieniany 1 raz.
Zestaw rowerowy:
Pokaż jeszcze co to za ładowarka, bo jak coś tego typu: http://allegro.pl/ladowarka-do-akumulat ... 16418.html to szkoda zachodu. Lepiej ją odrazy zutylizować.
ArekNN,
Jeśli nie masz parcia na czas to ta ładowarka jest ok
https://www.fasttech.com/p/1331700
możesz podlinkować coś co wpadnie Ci w oko z "krajowej" oferty i zweryfikujemy
Fajne są nitecore i2, d2 , sporo osób poleca litokale z tych lepsiejszych ładowarek
Z budżetowych rozwiązań (a sądze że takie będą Cię interesować) to jeszcze na pewno powerbanko/ładowarki z banggod czy miler ładowany z usb/ układy na tp46
Dobrym wyjściem będzie zostawienie starej jako koszyka i zalutowaniem do niej takiego układu
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=50 ... ule_id=201
Wtedy można ładować z USB > przewody> koszyk> ogniwo
Ostatnio zmieniony piątek 13 lis 2015, 11:28 przez vin324pl, łącznie zmieniany 2 razy.
Zestaw rowerowy:
Arek, skoro ze starej "ładowarki" masz już koszyk, to najtańsza i zarazem b.dobra opcja to mini układzik ładowarki na tp4056. Tu opis - http://lygte-info.dk/review/Review%20Ch ... %20UK.html
Na allegro po 3-4zł, sam kupiłem i ładuje lepiej niż te chińskie wynalazki. Możesz podłączyć pod jakikolwiek zasilacz 5V, nawet pod molex z komputerze. Prąd max 1A, ewentualnie możesz zmienić na mniejszy zmieniając 1 rezystor SMD (b.malutki niestety). Masz też w tym mikrusie gniazdo mini-USB, a w najnowszych modelach micro-USB, przez który możesz układ zasilić.
Lepsze jest wrogiem dobrego.
Arek, sam o to pytałem (tak na przyszłość jakbym zbił/porysował) Dariusza70, u którego kupiłem Convoy S2+, i ma dobre szkiełka UCL z antyrefleksem po 10zł/szt. Jak chcesz zwykłe szklane, takie z demontażu oryginalnych chińskich optyk, to zapytaj Darka, pewnie w cenie samej przesyłki ci wyśle (mi dorzucił 2szt gratis, bo i tak nic z nimi nie zrobi). Tylko że to szczyt technologii nie jest, zwykłe szkiełko z pseudo-antyrefleksem, które tylko tłumi lumeny
