Sterowanie LED COB
Jacekkg
Sterowanie LED COB
Post autor: Jacekkg »
Robie projekt oświetlenia:
- 2 szt LED COB citizen, max 140w przy 58V i 2,5A na 1szt
- zasilane max 24-26v
- regulacja mocy, mogą być 2-3 stopnie
- diody połączone równolegle lub dwa osobne sterowniki, ale wolał bym 1szt
- załączanie najlepiej przyciskiem piezzo
Jakieś pomysły co do zastosowania przetwornicy?
Myśllałem o takiej
http://allegro.pl/przetwornica-dc-step- ... 44746.html
Ale problem z prostą regulacja mocy i załączaniem piezzo
Fluxor
Post autor: Fluxor »
Ile ta przetwornica będzie miała na wyjściu przy zasilaniu 26V?
Nie widzi mi się to, że w ogóle zaświeci.
Jacekkg, jeśli to ma być zasilanie z sieci, to po czemu stawiasz na sterownik "step up"? Ta topologia z reguły jest słaba, jeśli chodzi o sprawność. Nie lepiej działać z wyższego napięcia i zrobić regulację np. szybkim PWM?
Jacekkg
Ma to być latarka. Wiec zasilanie z sieci odpada.
Step-up bo łatwo naładowac akumulator 24v a ładowanie akumulatora 60v jest już problemem....
I co dalej? Bo myśle o tym już od tygodnia, mam pomysł ale słaby. Zresztą link jest wyżej.
Ostatnio zmieniony czwartek 12 lis 2015, 21:35 przez Jacekkg, łącznie zmieniany 1 raz.
GanzConrad
Post autor: GanzConrad »
prawie 300W latarka - wychodzi 12A z 24V akumulatora przy 100% sprawności, więc trzeba założyć około 15A. Mam nadzieję, że wiesz za co się zabierasz, bo sam radiator wymaga wózka widłowego... ;-)
Jacekkg
Wiem.... Chłodzenie wodne :)
Zrobie to pokaże.
Ale jak to zasilić?
Ostatnio zmieniony czwartek 12 lis 2015, 21:36 przez Jacekkg, łącznie zmieniany 1 raz.
ptja
Post autor: ptja »
IMHO chłodzenie wodne nic nie poprawi.
Jacekkg
Pomoże, ta ma 200w w jednej diodzie a ja chce 2x niezależne 140W
http://www.light-for-me.com/photo-video/redstar.html
Jacekkg
Dobra ale odbiegamy od tematu.
Potrzebuje pomysłu na przetwornice.
ptja
Post autor: ptja »
Robisz latarkę nurkową? Jeśli tak, to chłodzenie wodne wydaje się naturalnym wyborem :)
Jeśli nie, to napisz, proszę, jaki masz pomysł na to chłodzenie wodne.
Step-up dużej mocy... może to: http://www.taskled.com/techhboost.shtml ? Ale też przy tym napięciu zasilania nie da tak dużo, jak chcesz.
Jacekkg
Tak, podwodna lampa video.
Głowice juz prawie gotowe. Teraz czas na budowe karnistra i sterowania.
Widziałem ten sterownik, ale szukam alternatywy
Ostatnio zmieniony czwartek 12 lis 2015, 21:53 przez Jacekkg, łącznie zmieniany 1 raz.
Fluxor
Podaj model konkretnie tej diody albo PDFa z jej danymi.
Rozumiem że chcesz z 24V podbić do 58V przy takim prądzie?
ptja
Post autor: ptja »
Jacekkg pisze:Tak, podwodna lampa video.
no to faktycznie, chłodzenie nie stanowi problemu (choć warto mieć zabezpieczenie termiczne w razie uruchomienia na lądzie).
Jacekkg pisze:Widziałem ten sterownik, ale szukam alternatywy
Sam jestem ciekaw, czy coś jest na rynku. Jakbyś planował zakup z TaskLED, to możnaby pomyśleć o "group buy".
Ja muszę wreszcie dokończyć swoją lampkę z driverem MR2011V15 z MR Elektronik (mam jeden w wersji bez PWM, specjalnie do video), ale z diodą CLL042 ~60W (Ty pewnie masz w planie CLL052).
Temat się ruszył przed "zimowym spowolnieniem" sezonu nurkowego, na FN też 2 aktywne tematy widzę.
Jacekkg
Fluxor
Ciągle mnie interesuje czy ty z tych 24V uzyskasz minimalne napięcie zasilania diod 50,4V przy założonym prądzie.
