driverek do latarki-mój IDEAŁ
: poniedziałek 07 sty 2008, 23:00
autor: Calineczka
...Zakładam sobny temat bo przewija się w wielu innych...i myslę, że z okazji powstawania Flagiuszowego driverka-fajnie by było miec Wasze opinie w jednym miejscu.
Piszcie prosze w miarę mozliwosci począwszy od cech najwazniejszych....na "pierodłkach" kończąc. Może dodam jakąs wielopunktową ankietę, jak macie propozycje do ankiety-piszcie.
Dla mnie driver musi mieć:
1.regulowaną i zapamiętaną(wybraną) przeze mnie jasność, dowolną w trzech trybach ciągłych
2.wysoki HIGH
3.bardzo niski LOW
4.strobe i sos
...a po tym jak mi Flagiusz podesłał swoje projekty i sobie nimi poswieciłem na stole to z chęcia zobaczę w swojej latarce kilka innych trybów specjalnych ...funkcja econo mode-latarka sama wyłącza się po ostrzeżeniu użytkownika np. po 30minutach...
idealny driverek musiał by miec jeszce dla mnie przetwornicę buck/boost, tzn. step up/down in one, zasilanie od 0,8V do np. 12V...hehe...no ale driverek zrobił by się od tego...niemały
A ma się zmieścic w standardowej z AA zasilanej, bo z jednego AAA to...będzie cięzko
Jakie macie potrzeby?
Wybierzcie proszę maksymalnie 10 opcji, ale im mniej zaznaczycie-tym lepiej
...łatwiej będzie go zrealizować
: poniedziałek 07 sty 2008, 23:21
autor: Dominik
Hmm - nie kombinuj, skopiuj maxflexa mieszcząc się w cenie 40 pln i wszyscy będą szczęśliwi
: poniedziałek 07 sty 2008, 23:25
autor: Calineczka
Nie będziemy nic kopiować
Może niektóre pomysły....sam "silnik" będzie "by Flagiusz"
Napisz co takiego z tego MaxCuda tak Cię bierze?Pomyślimy nad implementacją tego w projekcie...
: poniedziałek 07 sty 2008, 23:40
autor: Dominik
http://www.taskled.com/techmaxflex.html
- * Microcontroller based Constant current boost regulator.
* User configuration options stored in non-volatile EEPROM.
* Ships configured for 350mA current limit.
* User reconfigurable current limit: 350/500/700/1000 or 1200mA at any time.
* Unification of UIF/UIP firmware with the UIB2 firmware.
* 3 user configurable voltage trip points to set independent Medium, Low warning levels and Cutoff.
* If an optional 3mm or 5mm status LED is connected, the user can configure the status LED to warn when the voltage reaches Medium (status LED lights constant) or Low (status LED flashes).
* Temperature monitoring of driver board. If closely coupled with the light's body, it can be user configured to force the current output to reduce. Optional trip points of 50, 60, 70, 80, 90C or off.
* UIB2: Bike optimized, Choice of 2 level (duomode) or 5 level (multimode) operating modes.
* UIF: 8 level dimming, fixed lighting use optimized..
* UIP: 5 level dimming, flashlight use optimized.
* Non-volatile storage of brightness level.
* Draws < 50uA when in 'sleep mode' (25uA typical).
* User selectable voltage trip point to warn of low input voltage, useful to protect rechargeable batteries from overdischarge (Refer technical section).
>85% efficiency.
* Can drive up to 24V of series connected Luxeons.
* Operates from 2.5V to 20V (input voltage).
* Open circuit protected (boosts to 24V maximum).
* Board is circular (0.90" diameter)
[/center]
: poniedziałek 07 sty 2008, 23:45
autor: Calineczka
FAjniutki
Dzięki za info....odrobinkę mało friendly jeśli chodzi o latarki...było by fajnie gdyby jedna strona nadawała się do bezpośredniego styku z "+" akkusa/baterii ...no ale tyle zmieścić po jednej stronie było by cięzko...
: poniedziałek 07 sty 2008, 23:49
autor: Dominik
Zawsze można zrobić "kanapkę" - tak jak w sharkach czy niektórych dx-owych tam po prostu dorzucają sepica nad płytkę z amc.
: poniedziałek 07 sty 2008, 23:51
autor: Calineczka
racja..racja...
: wtorek 08 sty 2008, 11:11
autor: night_82
jest powiedzenie " jak coś jest do wszystkiego to jest do niczego" a pchac w latarkę kombajn driver'owy to raczej nie ma sensu, jestem za tym by było mało i to co naprawdę niezbędne
: środa 16 sty 2008, 09:45
autor: Hoffer007
A dlaczego tak uwazasz? Jak dla mnie to taki driver-ek w latarce to niezły gadżecik
Jak ktos ma duzo miejsca w latarce (nie mowie tu tak jak wczesniej ktos misal ze ma sie zmiescic w latarce zasilanej AA) to moze sobie poskladać zbajerzony driver,
I później w nocy idąc do kibelka moze zrobic sobie dyskoteke
albo w lesie imprezke na łonie natury;) albo przywowyłać ufoludki jakimiś specjalnymi trybami w driver-ku.
Podejrzewam ze kazdy z forumowiczow ma pare latarek led-owych to czemu nie mógł by miec takiej troche większej i zbajerzonej jak James Bonnd?
: środa 16 sty 2008, 11:00
autor: DeeM
Przy zasilaniu akumulatorowym powinna byc możliwośc bierzącego monitoringu stanu akumulatorów.
Ja zrobiełem to przez krótkie "mrugnięcia" latarki które informują mnie w jakim stanie znajdują się akumulatory. (0...8 impulsów)
Niezależnie od tego latarka powinna ładnie "zdychac" tzn. gdy aku. są bliskie wyładowania to swieci normalnie, na chwilkę (milisekundy) przygasając co parę sekund. W tym momencie ładujemy akumlatory lub dalej eksplatujemy latarkę aż do całkowitego wygaśnięcia (u mnie gaśnie całkowicie gdy napięcie spada poniżej 1V na ogniwo dla Ni-Mh). Gdy wygaśnie w jakimś trybie to zapisuje sobie tryb domyślny o stopień niższy.
Można też zaimplementowac możliwośc całkowitego "zarżnięcia" akumulatorów w jakiś awaryjnych sytuacjach.
Mam jeszcze pomysł którego nie sprawdziłem - Sterowanie ledem impulsowo.
Czyli za przetwornicą mamy kondenstator stabilizujący napięcie a dalej mosfeta który kluczuje leda np. 1kHz z wypełnieniem 10% i prądem 1.8A
Tutaj oczywiście wchodzi w grę spadek wydajności (rezystancja mosfeta) ale jest na to sposób: można wsadzic mosfeta zamiast rezystora na którym jest mierzony prąd
: środa 16 sty 2008, 11:34
autor: Calineczka
DeeM pisze:
DeeM, bez urazy, ale czy wiesz jak działa mosfet i jakie ma parametry?jakie może mieć parametry? jaki spadek wydajności na rezystancji mosfeta?!?!
Litości...
Specjalnie dla Ciebie zdjecia z wydrukow, prosto z sampli Vishay, niedowiarkow odsylam do witryny producenta.
oto one:
...wiec jakie to będa wielkie straty jeśli załączony mosfet przedstawia soba rezystancję rzędu 0,05OHM-a i to tylko dlatego, że takiego mosfeta dałem jako przykład?Mam znaleźć o jeszcze mniejszej rezystancji? Puśc sobie przez ten malutki tranzystorek z przykładu (obudowa SOT23!!!!) nawet 3A w diody, P=U*I=R*I²=0.05*3²=0.05*9=0,45W. Dla 1A to juz tylko 0.05W strat...a jak sobie zażyczysz znajdę Ci jeszcze inne tranzystorki. Większe ale o mniejszej rezystancji...
Więc czy warto wogóle wspominac o spadku wydajności na rezystancji mosfeta???
..a tak sobie z ciekawości poszperałem chwilke, odrobinke wiekszy tranzystorek:
: środa 16 sty 2008, 14:43
autor: night_82
Ok zgadzam się Hoffer007 zależy ile kto ma miejsca, ale też chciałbym zwrócić uwagę że każdy dodatkowy element układu pobiera jakiś prąd i oczywiscie zajmuje miejsce a pozatym trzeba jakoś wszystko ze sobą połączyć. Bedziesz miał wiele różnych trybów z których będziesz używał raz na rok ( to tak jak byś brał na pustynie ze sobą parasol bo może będzie padać), zamiast mieć kilka latarek to jest wszystko w 1
: środa 16 sty 2008, 15:45
autor: DeeM
Calineczka pisze:
Litości...
Dzięki, adin, dwa, trii...
Mimo wszystko dziękuję za odpowiedź, teraz widzę że pomysł trochę bez sensu.
Pozdrowienia
: środa 16 sty 2008, 17:06
autor: Calineczka
DeeM, ja nie wypisuję tych rzeczy zeby Ci udowodnic ze nie masz racji a ja mam, tylko zebys znal prawde i mogl ja wykorzystac z pozytkiem dla siebie...i nie szkodzic innym swoja nieprecyzyjna wiedza(czyt.niewiedza
) w temacie.
Ja tez wieeeeeeelu rzeczy nie wiem...i nie ma ponoc glupich pytan, sa za to glupie odpowiedzi
: środa 23 sty 2008, 17:14
autor: DeeM
Ten Si4430DY to już przegięcie, 0,008 om przy 4.5V na bramce, nie wiedziałem że istnieją takie mosfety
A w moim pomyśle chodziło o to że prąd można mierzyć nie tylko za pomocą rezystora.
Co do PWM'a to L5973 (driver ledim'a) ma wyprowadzenie on/off, wczoraj puściłem pwm z atmegi na tą nóżkę i działa bez problemu (choć na ledzie nie ma czystego PWM'a bo kondensator wyjściowy wygładza przebieg), nie radzę nikomu jednak odlutowywać tej nóżki w orginalnym driverze ledima, gdzie połączona jest na stałe z masą - u mnie skończyło się jej urwaniem, musiałem wyciąć skalpelem wszystkie nóżki i wstawić nowego scalaka.
