Problem z rozkręceniem Convoy'a S2 i M1
: wtorek 03 lis 2015, 19:50
autor: alekssobolewski
Witam wszystkich
Pod długim oczekiwaniu na zamówienie z Banggood, dzisiaj otrzymałem Convoya S2 oraz Convoya M1.
Byłem ciekawy, jak wygląda środek latarki więc wszystko rozkręciłem, dochodzę do górnej części z driverem i ... nie mogę odkręcić! To samo w M1. Różnią się tylko tym że w M1 są te małe dołki do odkręcania a S2 nie (zdjęcie). To samo z włącznikami ...
Czy ktoś pomoże nowemu użytkownikowi ?
: wtorek 03 lis 2015, 19:54
autor: madkeinam
Pierścień dociskający włącznik ma lewy gwint, kręć w prawo
Co do piguły to musisz mocno rozewrzeć w środku jakieś szczypce i kręcić (normalny, prawy gwint), musi się udać.
: wtorek 03 lis 2015, 20:00
Uff! Dzięki wielkie
Już się bałem że coś z nią nie tak. Będę próbował dalej.
Mam tylko pytanie do drivera S2 - za co złapać ?
: wtorek 03 lis 2015, 20:12
autor: madkeinam
W S2 masz driver przylutowany do piguły (piguła jest wykręcana) w miejscu gdzie są właśnie te wgłębienia do jej wykręcania. Musisz go odlutować i pozbyć się cyny z piguły odsłaniając te zagłębienia, dopiero ją wykręcać.
: wtorek 03 lis 2015, 20:19
autor: paolo1976
Jak posiadasz, to najlepsze do tego celu są szczypce do pierścieni osadczych. Ja sam używam z powodzeniem.
: wtorek 03 lis 2015, 20:22
autor: ElSor
madkeinam pisze:W S2 masz driver przylutowany do piguły (piguła jest wykręcana) w miejscu gdzie są właśnie te wgłębienia do jej wykręcania. Musisz go odlutować i pozbyć się cyny z piguły odsłaniając te zagłębienia, dopiero ją wykręcać.
Wystarczy dobrą pęsetą zaprzeć się o te luty i odkręcić.
: wtorek 03 lis 2015, 20:37
Dziękuję wszystkim za rady
Driver wyjęty, jednak uszkodzony
Wyłamałem
kondensator. Jednak dalej zostałem z problemem ... nie wiem jak pozbyć się obręczy ze zdjęcia.
: wtorek 03 lis 2015, 20:38
autor: madkeinam
Ojtam
ElSor, może słabo się wyraziłem, tak by było najwygodniej wykręcać, tak chciałem napisać
Faktycznie zabawy lutownicą na wkręconej pigule mogą być dość... może być ich dość
Ten pierścień jest, zdaje się, częścią głowicy.
: wtorek 03 lis 2015, 21:04
autor: paolo1976
Wyłamałeś kondensator. Jak masz czym zmierzyć, to wstaw jakiś ceramiczny SMD 100nF. Od biedy może być też przewlekany (w kształcie dysku) z oznaczeniem 104.
To nie pierścień, to część głowicy. Po co chcesz ją rozkręcić? To już cała głowica - po drugiej stronie dioda i to wszystko.
: wtorek 03 lis 2015, 21:23
Dzięki za odpowiedź. Co do kondensatora (nie rezystora
), niestety nie miałem takiego w zapasie, więc z trudem wlutowałem ten. Polutowałem kabelki, zakręciłem i ... działa !
Jeszcze raz dziękuję wszystkim za pomoc
Przy otwieraniu S2 będę wiedział żeby być bardziej ostrożnym.
: środa 04 lis 2015, 06:40
autor: ElSor
paolo1976 pisze:ak masz czym zmierzyć, to wstaw jakiś ceramiczny SMD 100nF.
Tylko, że tam jest chyba 4,7 albo 10uF.
: środa 04 lis 2015, 18:15
Po wstawieniu 100 uF (ceramiczny TFT) zauważyłem znaczne zwiększenie wrażliwości przy zmianie trybów.
: środa 04 lis 2015, 21:16
autor: Lampek
100uF czy 100nF, jeżeli jest jak piszesz 100uF ceramiczny TFT, to co to za cudo?
: czwartek 05 lis 2015, 18:19
100 nF oczywiście, przepraszam za pomyłkę.
