Latarka EDC do 300zł
: wtorek 03 lis 2015, 18:02
autor: pablos236
Jako że jest to mój pierwszy wpis na forum, także na początku chciałbym powitać wszystkich użytkowników.
Tak jak zapewne wielu z was, także i ja w końcu postanowiłem kupić porządną latarkę EDC i tak oto trafiłem na forum.
Przez ostatnie kilka dni przeglądnąłem kilkanaście tematów itd. i od tego natłoku informacji sam już nie wiem na którą latareczkę się zdecydować i liczę na waszą pomoc.
Latarka będzie mi służyć w sumie do wszystkiego, a to jakieś spacery po lesie, czasem w górach, po przyświecenie przy jakiejś dłubaninie przy aucie.
Jeśli chodzi o cenę to chciałbym za sama latarkę dać max 300zł.
Poczytałem różne opinie i upatrzyłem sobie parę modeli i sądzę ze któregoś z nich wybiorę, już podaje jakie:
SolarForce L2P 970lm XM-L2 U2 3C ext 3.0 od grega
Fenix PD35 XM-L2 U2 960lm
NITECORE MH25 XM-L2 U2 SMO 960lm
ArmyTek Prime C2 Pro XM-L2 T6 975lm
Olight M22 XM-L2 950lm
Która z tych latarek jest najlepsza jeśli chodzi o jakość/wytrzymałość i efektywność świecenia??
Dodam ze jeśli chodzi o zasięg to nie musi być jakiś mega, powiedzmy od 80 do 150m(lepiej żeby świeciła szerzej niż dalej albo jakiś kompromis pomiędzy.
Chciałbym też aby latarka była także jak najprostsza w obsłudze, czyli ze 3-4 tryby świecenia, posiadała zabezpieczenie przed przegrzaniem oraz stabilizacje prądu co to by można było się cieszyć np. z max trybu jak najdłużej a nie że sterownik ogranicza go powiedzmy do połowy mocy po 3 minutach. Latarka zasilana będzie Li-ion Panasonic NCR18650 3500mAh. Wiem że mam może duże wymagania ale w każdej opcji można pójść na jakiś kompromis.
Także to by było na tyle. Pewnie o czymś zapomniałem ale zawsze można dopisać :wink:
Czekam na wasze sugestie oraz porady. Z góry dziękuje. Pozdrawiam.
: wtorek 03 lis 2015, 18:09
autor: michal1
Solarforce L2P 3x XP-L. Tylko nie wiem czy wystarczy Ci taki zasięg. Ale ilością światła bije na głowę resztę.
: wtorek 03 lis 2015, 19:08
autor: pablos236
michal1 pisze:Solarforce L2P 3x XP-L. Tylko nie wiem czy wystarczy Ci taki zasięg. Ale ilością światła bije na głowę resztę.
O tym solarforce jak najbardziej czytałem. I przyznam że latarka od grega była moim faworytem, ale zacząłem czytać i czytać i martwią mnie w niej dwie rzeczy. Pierwsza to sterownik, chciałbym latarkę prostą w obsłudze a tu przy jakimś jego przypadkowym "rozstrojeniu" mogę spędzić kilka godzin na ponownym ustawianiu wszystkiego(widziałem instrukcje i wygląda dość skomplikowanie dla kogoś kto nie ogarnia tego za często). A druga to właśnie ta ilość światła. Te 1800lm kusi ale co z tego skoro latarka szybko się będzie grzała i sterownik równie szybko ograniczy moc. Także niby jest tyle światła ale bez odpowiedniego chłodzenia czy problem ze stabilizacją prądu, ciężko z niego efektywnie korzystać przez dłuższy czas.
Stąd myślę nad SolarForce L2P 970lm.
: wtorek 03 lis 2015, 19:12
autor: michal1
Zawsze możesz wrócić do ustawień fabrycznych jak się pogubisz.
Ta latarka jest sprawniejsza od tych na 1 diodę oraz przy podobnych prądach chyba będzie miała lepszą stabilizacje ze względu na Vf diod.
: wtorek 03 lis 2015, 21:31
autor: piciex
O to właśnie chodzi żeby latarka się, grzała i żeby sterownik w razie potrzeby regulował prąd. Wtedy Ty nie musisz o tym myśleć, a sterownik robi to za Ciebie.
: wtorek 03 lis 2015, 21:49
autor: pablos236
piciex pisze:O to właśnie chodzi żeby latarka się, grzała i żeby sterownik w razie potrzeby regulował prąd. Wtedy Ty nie musisz o tym myśleć, a sterownik robi to za Ciebie.
To fakt, spora moc=grzanie latarki, czego nie unikniemy.
Ale sporo tez naczytałem się o elektronicznej stabilizacji prądu, która zapewnia maksymalną jasność aż do momentu rozładowania akumulatora, że tak powiem opcją przez której brak w wielu latarkach jest właśnie również problem z maksymalną mocą, a którą oferuje np: wyżej wymieniony prze zemnie ArmyTek Prime C2 Pro. I tak coraz bardziej zaczynam się przekonywać jednak do tej latarki :)
Temat uważam za zamknięty. Wybór padł na ArmyTek Prime C2 Pro XM-L2 T6 975lm. Z czasem kolekcja zacznie się pewnie powiększać ale na razie czekam na przesyłkę i zobaczymy co ta latareczka oferuje :) . Pozdrawiam.
