Ogólnie to to się nadaje do każdego rodzaju puszki i prawie każdego rodzaju środka, cała sztuka sobie go kupić na litry.
Na filmie Kontakt PCC do czyszczenia PCB @ 50% Kontakt U, 50% Izopropanol
: niedziela 01 lis 2015, 09:22
autor: piciex
Sprytnie.
Tylko skoro ten topnik taki fajny to dlaczego nie użyć by go do lutowania podłoża diody do aluminiowej piguły?
: niedziela 01 lis 2015, 09:55
autor: tisher
No aluminiowe podłoże do aluminiowej pestki spokojnie się da, jest wtedy bez pasty termo.
: niedziela 01 lis 2015, 10:43
autor: piciex
Obczytałem trochę te topniki i piszą, że miedź z aluminium też by poszło. Poruszałem kiedyś ten temat na forum i stanęło na tym, że się nie da, albo by trzeba w oleju, bez udziału tlenu. A to co Ty tam wyprawiasz na filmie wygląda bardzo łatwo.
: niedziela 01 lis 2015, 10:49
autor: ww296
o właśnie, już dawno przymierzałem się do wykorzystania ponownie Spreju.
Na Ebayu ten sam środek który zaklinowałeś jest tańszy, ale może to podróbka? wiesz coś o tym?
np ale ma inny kolor - nie szukam oszczędności, chociaz głupota jest przepłacać za to samo, ale chciałbym kupić sprawdzony środek.
: niedziela 01 lis 2015, 10:54
autor: piciex
ww296, koszt wysyłki...
Ale i tak ciut taniej.
: niedziela 01 lis 2015, 11:11
autor: tisher
Item location: RU, Russian Federation Pewnie oryginały, ruskie mają dobre rzeczy.
Tak ogólnie to dolar w tą czy w tamtą...
: niedziela 01 lis 2015, 11:19
autor: Jacekkg
Tabletki od bolu glowy, te stare z krzyzykiem czy tam kreska dzialaja tak samo. Mozna polutowac alu za pomoca cyny.
: niedziela 01 lis 2015, 11:20
autor: tisher
Szanujmy się, 25zł na topnik, który starczy na lata chyba każdy ma.
Poza tym nie wszystkie puszki są aluminiowe. Ta z filmu jest stalowa. Na smary też mam stalowe, na sprężone powietrze mam stalowe.
: niedziela 01 lis 2015, 11:26
autor: ElSor
tisher, dzięki za linka z ebaya. Topnik zamówiony. Mam nadzieję, że równie dobrze zadziała na alu, bo zwykła pasta cynela choć działa, to zajmuje za dużo czasu.
: niedziela 01 lis 2015, 13:53
autor: piciex
tisher, a z czego jest ten topnik, że trzeba do niego w takich rękawiczkach podchodzić? ElSor, zamówiłeś to do latarek, czy masz jakieś inne zapotrzebowanie, bo się waham?
I nie kumam czym się różni ten od tego?
: niedziela 01 lis 2015, 15:00
autor: Ebola
No i ja sobie to cudo zamówię, choć pewnie użyję 2 razy i wrzucę do skrzynki
Ciekawe czy za pomocą tego specyfiku dałoby się np: przylutować monetę do rantu dziurawej piguły, a do monety diodę? Postaram się to sprawdzić
: niedziela 01 lis 2015, 15:29
autor: ElSor
piciex pisze:ElSor, zamówiłeś to do latarek, czy masz jakieś inne zapotrzebowanie, bo się wacham?
Najpierw zobaczę jak to wychodzi z alu, później się zastanowię gdzie użyję
: środa 04 lis 2015, 12:09
autor: ElSor
Nie no, nie wierzę. Przesyłka jest u mnie w domu (nadana z Litwy 2 dni temu priorytetem) a słuchawki Piston 3 leżą w Wawie od 6 dni i dojść nie mogą.
Próba, na aluminiowym podłożu fi 16mm, wykazała, że się je da w całości pocynować w ~30 sekund lutownicą transformatorową. Może cyna nie klei się tak, jak do SinkPada ale wystarczy 2-3x przejechać grotem po danym miejscu i cyna tam przylega już na stałe. Jestem pozytywnie zaskoczony.
: środa 04 lis 2015, 12:35
autor: piciex
ElSor, dzięki za test. Rozumiem, że brałeś ten topnik z pierwszego linka tishera?
Czyli pocynować podłoże diody, pocynować pigułę, całość zmyć IPA i wrzucić na żelazko? Pasty już nie dawać pomiędzy?
