latarka do lasu
latarka do lasu
Witam Wszystkich Forumowiczów. Jest to mój pierwszy post.Nie znam się na latarkach,bateriach czy ogniwach itd .Szukam światła mocnego do nocnej jazdy po lesie.Szukam światła szerokiego z dalekim zasięgiem, na pewno nocny zjazd przyniesie wiele rodosci. budżet do 300zł. albo cos tańszego.Prosze o rade.Dzieki i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony sobota 31 paź 2015, 18:50 przez jasinekp, łącznie zmieniany 1 raz.
Witamy!
Zajrzyj do forumowego sklepiku, jest tam kilka ciekawych pozycji na rower. Jeśli jesteś w stanie nagiąć trochę budżet to do lasu polecał bym zestaw dwóch latareczek (jedna świeci przed koło szeroko, druga w dal). Musisz pamiętać, że w budżecie trzeba ująć jeszcze uchwyty do laterek/latarki na kierownicę, ogniwa i ładowarkę. Wszystkie te elementy znajdziesz we wspomnianym sklepiku w ofertach kolegów. Jeśli budżet jest nienaruszalny proponuję jedną latarkę z trzema diodami. Taka latarka oferuje mnóstwo światła, które do lasu w zupełności wystarczy.
Witam,dzieki wielkie! juz coś wiem będę szukał w sklepiku.pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony sobota 31 paź 2015, 20:08 przez jasinekp, łącznie zmieniany 1 raz.
Ok sprawdze ten model.Dzięki pozdrawiam
Jeśli chodzi o emitery xh-p to niestety minimum zasilanie 1*26650 ( choć tu trzeba sterownik Step Up - duże straty) albo 2*18650 w szeregu.
Od biedy można zapodać na kierownicę Small sun zy-t 08 z Mt-g2 i będzie szeroko i daleko ale to na kierownicy roweru już spora latarka,
W trzystu można się zmieścić śmiało :
- na mijania convoy s2+ z owalna optyką
- na długie będzie zapewne wysyp latarek z Jd.com http://en.jd.com/product/SecurityIng-70 ... 74928.html
- do tego ładowarka, dwa ogniwa z odzysku i dwa uchwyty
3 ledowce z optyką 20st mają spora bolączkę z zasięgiem dopiero z optyką 35mm daje rade na dystans
Tu masz porównanie optyk
w M1 jest 20mm // w c8 35mm
Optymalny rozkład jeśli chodzi o dwie latarki to moim zdaniem jedna 3 led optyka owalna 20mm z daszkiem + zasięg pokroju L2p/m2/m1/ OP lub s2 smo :
S2+ 3,5A optyka owalna 3*nichia219A // L2p OP 2,8A
Zestaw rowerowy:
