Strona 1 z 2
Szperacz dalekiego zasięgu do 400zł
: sobota 31 paź 2015, 13:42
autor: Tomson97
Witam. Planuję już od pewnego czasu zakup Olight`a m2x javelot. Jest tylko 1 problem, przez który jeszcze jej nie posiadam.
Otóż wyczytałem na zagranicznych forach, że jasność światła (1020 lm ) już po kilku minutach spada do zaledwie 60%, czyli ledwie 600lm. Wiem, że inne latarki ( również zasilane 1x 18650 ) nie wykazują tak szybkiego spadku mocy, mimo podobnej ilości lumenów. Czy to wina sterownika zastosowanego w tej latarce? Można jakoś to poprawić? Convoy c8 3.15A nie wykazuje wielkiej różnicy przy naładowanym ogniwie, czy nawet po kilkudziesięciu minutach świecenia w trybie 100%.
Może ktoś posiada tego olighta i powie o nim coś więcej. Czy rzeczywiście jasność tak szybko spada, może wymiana sterwownika by pomogła? A może to też wina zastosowanej diody?
Latarka oferowane między innymi tutaj:
https://www.militaria.pl/olight/latarka ... p40507.xml Producent podaje, że dioda to XM-L2, nie wiem dlaczego tam jest napisane, że to XP-L.
: sobota 31 paź 2015, 15:32
autor: 1984
Cześć, mam tego olighta. Siedzi tam kiepski sterownik, bo nie dość że szybko ogranicza jasność to jeszcze ze spadkiem napięcia jasność leci w dół. Ale mocno skupia światło i nawet tryb 250lm swieci bardzo daleko.
Latarka ma niewykorzystany potencjał.
Na fotkach w militariach jest xml. A jak jesteś gotowy wydać 400 stówy to dołóż 60 i kup m3xs (też mam i świeci jak szatan).
: sobota 31 paź 2015, 15:39
autor: Tomson97
1984
M3X ma nie skalpowaną diodę, a mi zależy na jak najwęższym strumieniu światła ( bez zooma! ) i zasięgu.
Jak jest z zasięgiem światła na trybie 100%, świeżo naładowanym ogniwie? Powiedzmy z jakiego dystansu idzie zobaczyć kształt człowieka na rozległych łąkach przy bezmgielnej pogodzie?
I jeszcze co do sterownika. Da radę wymienić np na 105C?
: niedziela 01 lis 2015, 07:57
autor: 1984
Chodzi mi o m3xs czyli takie m2x z przyciskiem do zmiany trybów i body na 2x18650. Ma oskalpowaną xpl 1200lm i teoretycznie 1000m zasięgu
. Spot ciaśniejszy niż w m2x i dodatkowo ma dużą koronę spota. Dzięki temu świeci dalej i szerzej. Na plus również barwa światła; prawie nie ma zielonego. M2x natomiast ma mocno zieloną barwę.
Co do zasięgu to się nie wypowiem bo to zależy od wielu czynników. W typowych wiejskich warunkach m2x oświetla biały dom z 500m.
: niedziela 01 lis 2015, 09:26
autor: Tomson97
A jak w tej m3xs jest ze spadkiem mocy? Na 2 akumulatorach spadek pewnie nie jest wielki, a jak w przypadku 1? Spot jest dużo szerszy niż w m2x? Przykładowo w rzucie na ścianę z 5 metrów, czy różnica spota m2x oraz m3x jest spora?
I co z tym sterownikiem w m2x? Da radę wymienić na 105C?
: niedziela 01 lis 2015, 11:43
autor: 1984
Spot w m3xs jest węższy i bardziej intensywny niż w m2x. Tylko w m3xs jest duża korona spota (w m2x można powiedzieć że nie ma korony wcale, tylko spot i spil) i ta krona ładnie doświetla.
Spadek mocy taki sam po 5min w max. Natomiast nie ma spadku w miarę rozładowywania się aku.
Ja tam nie dostrzegam różnicy spadku mocy po tych 5min.
http://www.torch.pl/forum/index.php/top ... t+m3x.html
: niedziela 01 lis 2015, 12:00
autor: Tomson97
Hmm, gdzie mogę tanio kupić M3xs. Posiada ona zabezpieczenie przez rozładowaniem ogniw?
: niedziela 01 lis 2015, 12:07
autor: 1984
Widziałem niedawno na pewnym portalu aukcyinym po ok 450pln.
Ma diodę w przycisku do zmiany trybów, zapala się na czerwono jak ogniwa mają ok 3,3V.
Nie sprawdzałem co się dalej stanie.
: poniedziałek 02 lis 2015, 10:17
autor: Mieciu
: poniedziałek 02 lis 2015, 15:00
autor: Tomson97
Jeśli nie posiada zabezpieczenia przed rozładowaniem poniżej dopuszczalnej, to jak dla mnie latarka już odpada.
Może jakieś propozycje ze strony forumowiczów? Coś z na prawdę dużym zasięgiem i wąskim spotem. Zasilanie 18650 max 3 sztuki.
W skrócie: Daleko i wąsko. Nowa lub modowana. Pobór prądu najlepiej w okolicach 3.5 - 4 A.
: czwartek 28 wrz 2017, 08:42
autor: Łowca
Odgrzeje starego kotleta, mianowicie szukam szperacza powiedzmy 200-300zł może być nawet do 400zł o zasięgu powyżej 500m, obecnie mam modowanego convoya c8 xpl hi ale szukam czegoś o jeszcze większym zasięgu
manker u21 xhp 35hi
Utorch UT02 xhp35hi
maxtoch x2
ktoś coś podpowie?
: czwartek 28 wrz 2017, 09:32
autor: SP5VR
: czwartek 28 wrz 2017, 09:44
autor: rafalklis
: czwartek 28 wrz 2017, 12:31
autor: Łowca
z tego co kojarzę chyba taką lub bardzo podobną latarkę miał znajomy myśliwy, chyba że był to jakiś klon z tego co mi wiadomo nie był zadowolony, zasięgowo nie dolatywała do połowy deklarowanego dystansu
: czwartek 28 wrz 2017, 13:31
autor: Agauy
Już wspomniany Astrolux MF02. Trochę niedowierzam specyfikacjom, ale prawdopodobnie będzie do wyrwania poniżej 100$, prawie na pewno sięgnie 1400 m.
