Strona 1 z 2
osram crosser small 3xAAA 4,5v czy 18650 zasili ?
: niedziela 25 paź 2015, 17:06
autor: mariuszek610
Witam zakupiłem w cośtamramie latarke na 2xAA która padła już po wyjściu ze sklepu
szybki powrót wymiana na inną sztuke i ok działa ciut dłużej bo padła po dotarciu do domu
koszt 30zł , teraz mam dylemat zwrot kasy lub inna latarka są tam np osram crosser small zasilana 3xaaa 4,5v czy siądzie ogniwko 3,7v i podoła ją zasilić ?, innych sensownoejszych w tym sklepie nie mają czy markowych. Poza osramem reszta to jakieś typowo pod sklep robione , potrzebuje latarke gdy wracam z pracy na skróty 1,5km lasem
mam walthera 2tryby 100lm low 10lm lecz to latarka awaryjna (zapasowa ,zgubiłem tą ktirą używałem dotychczas) no i walther jest na 1xaaa i częsta wymiana bateri. Osram crosser ma 53lm lustro gładkie około 4cm średnicy więc myśle że świayła da w sam raz , wiem że to plastik no ale za około 35zł nie ma vo wymagać niewiadomo czego.
: niedziela 25 paź 2015, 17:24
autor: michal1
Kup Sk68. Tańszy, mały i nie jest w sumie taki zły. Zaoszczędzone pieniądze odłóż na solidną latarkę.
: niedziela 25 paź 2015, 17:30
autor: mariuszek610
Raczej wole wybrać coś co mają w tym sklepie niż jechać specjalnie po 30zł. Tylko jak jest z tym zasilaniem 4,5v
: niedziela 25 paź 2015, 17:34
autor: michal1
Możesz zamówić przez internet.
: niedziela 25 paź 2015, 17:46
autor: pier
Zapewne nie wejdzie po długości 18650 ale nawet jakby to takie ogniwo szybko odeśle tą latarkę do krainy wiecznej ciemności.
: niedziela 25 paź 2015, 17:47
autor: mariuszek610
Wiem ale kolega z pracy jótro będzie w tym sklepie i już z nim uzgodniłem żeby zwróvił tą xo padła i zamiast niej wziął mi tą osram bo innych jakichś sensiwniejszych tam niema , kwestia tylko zasilania bo mam ładowarke i ogniwka 18650 i ogniwko zamiennik cr123 a. Latarka jest 3xaaa 4,5v a li-ion są 3,7v więcniby czemu ma na nich paść latarka?
: niedziela 25 paź 2015, 17:53
autor: michal1
Za duża wydajność prądowa 18650.
: niedziela 25 paź 2015, 17:55
autor: mariuszek610
Ok ,
potestuję pokombinuję
co najwyrzej zadymi
ale na 16340 650mAh nie powinna odejść do krainy
wiecznej ciemności
: niedziela 25 paź 2015, 18:16
autor: michal1
Tylko 16340 jest dużo mniejsze i czas działania też nie będzie zachwycający. Być może i 16340 będzie za mocne
: niedziela 25 paź 2015, 18:52
autor: pier
Ogniwa Litowo Jonowe są dużo wydajniejsze od 3xAAA. Podejrzewam że latarka będzie miała spore problemy z odprowadzaniem ciepła z diody, body pewnie plastik i wątpię żeby driver był inny niż DD. Na bank szkoda takiej przeróbki.
: poniedziałek 26 paź 2015, 06:57
autor: mariuszek610
Osram na swojej stronie podaje w danych tech. że ta latarka ma moc 1,5W dioda hig power led 53lm , więc z 1,5W troche ciepła jest a body plastik hmm ile mA pobiera nie piszą
: poniedziałek 26 paź 2015, 18:57
autor: mariuszek610
Latarka osrama dotarła do mnie i dziś wracałem z nią po pracy do domu na
skruty przez las
fakt body plastik gumowany na uchwycie lecz jest dosyć solidny nic nie trzeszczy i nie poddaje się przy
prubie zciskania skręcania itp dosyć grube ścianki body , włącznik pod kciukiem wygodny szkoda tylko że tzw rewers ,
latatka ma jak podaje producent tylko 53lm lecz do przejścia 1,5km przez las jest w zupełności wystarczająco ,
musze przyznać że głębokie gładkie lustro szerokości 4cm
mapraede robi
robote latarka
swieci naprawde daleko aż byłem zdziwiony no i barwa światła naturalna biel , zalety plastiku chmm lekka , nie jest zimna w dotyku , nawet gdy upadnie z około 1m na
ziemie czy krzaki w lesie czy
ściułke leśną
wątpie aby się uszkodziła ,a no i uszczelniona czyli jakąś
wodoszczrlność tam ma pewnie tylko od deszczu ale zawsze coś .
: poniedziałek 26 paź 2015, 19:11
autor: pier
Poziom pisowni na forum zaczyna mocno spadać.
Autor nie tylko tego tematu ani myśli poprawić zaznaczonych błędów a mało tego nawet nie stara się pisać nowych postów poprawnie. Czy nie można za takie "bazgroły" dać jakiegoś ostrzeżenia bądź zamknąć tematu?
: poniedziałek 26 paź 2015, 19:24
autor: mariuszek610
Rozumiem że byłoby dobrze aby pisać poprawnie , do Pier miej na uwadze że nie każdy jest belfrem z polonistyki a że to forum jest o światełkach a nie błędach w pisowni , więc jeśli nie masz nic sęsownego do dodania w temacie poza krytyką czyjejś pisowni proponuje się nie wtrącać tak będzie zapewne kulturalniej z Twojej strony
: poniedziałek 26 paź 2015, 19:28
autor: ptja
Mariuszek, Pier ma rację.
Przyłóż się, bo to także oznaka szacunku wobec czytających.
