Czołówka z osobnym czerwonym światłem
snapp
Post autor: snapp »
Witam, poszukuje latarki czołowej z funkcją osobnego świecenia czerwonym światłem. Zastosowanie to przede wszystkim poligon więc długi czas pracy na baterii będzie bardzo mile widziany. Chciałbym przeznaczyć na ten cel stosunkowo jak najmniej (100-200 zł)
Dodam tylko, że może być z polski lub zagranicy (banggood itd)
darol
Post autor: darol »
Czołówki Xtar modele H1 i H2 posiadają czerwone oczko o dość przyzwoitej mocy, używam H2 i wiem z doświadczenia. Zasilanie ogniwami 16340 lub 14500 to małe rozmiary, ale wydajność prądowa jest sporo mniejsza niż z 18650 więc, by świecić długo należy zaopatrzyć się w odpowiednio większą ilość ogniw.
michal1
Post autor: michal1 »
Chyba Nietcore HC 50 ma taką funkcję (o ile się nie mylę)
snapp
Post autor: snapp »
a gdzie ją można dorwać w przystępnej cenie?
michal1
Model z diodą to niestety chyba hc90
Jak dioda nie jest konieczna to możesz wybrać jeszcze hc30 lub Skillhunt
snapp
Post autor: snapp »
czerwona jest niestety konieczna. Gdzie najlepiej ich szukać?
luzik
Post autor: luzik »
snapp
Post autor: snapp »
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... -mode-cool
Czy to jest to samo i wygląda na oryginał?
michal1
Na wallbuys się nie opłaca. Możesz poszuka na gearbest, w Polsce też jest dostępna.
Ps. ...a jednak :)
michal1
Wygląda na oryginał tylko barwa zimna.
snapp
Post autor: snapp »
dzieki wszystkim za pomoc, jeśli nie znajdę nic lepszego to prawdopodobnie się zdecyduje
Ostatnio zmieniony wtorek 20 paź 2015, 23:03 przez snapp, łącznie zmieniany 1 raz.
snapp
Post autor: snapp »
a coś z dobrym czerwonym światłem? Bo przy tej to chyba sygnalizacyjnie bardziej
luzik
Post autor: luzik »
snapp pisze:a coś z dobrym czerwonym światłem? Bo przy tej to chyba sygnalizacyjnie bardziej
Co dla Ciebie oznacza dobre czerwone światło? Miałem tę latarkę dlatego pytam. Może wystarczyłby Ci filtr/nasadka na optykę?
Polsky
Post autor: Polsky »
Sprawdź Magtronik NOMAD
snapp
Post autor: snapp »
luzik, powiem może lepiej do czego będzie mi potrzebne czerwone światło. Do przemieszczania się w lesie więc w totalnej ciemności. Jak miałeś tą latarkę to podziel się wrażeniami jak ten czerwony świeci w nocy, oświetla najbliższe otoczenie?
