Łączenie równoległe różnych ogniw.
pier
Post autor: pier »
Tak sobie myślę czy mogę zwiększyć pojemność pakietu 2S2P zrobionego na ogniwach 2.2Ah poprzez dodanie jeszcze jednego szeregu 2S ale zrobionego na ogniwach 3.1Ah?
W teorii możesz, tak samo jak w teorii każdy grzyb jest jadalny, ale niektóre tylko raz.
Takie łączenie akumulatorów odpada.
Jacekkg
Post autor: Jacekkg »
Mozna laczyc, jesli kazdy z palietow ma swoj balanser
Ostatnio zmieniony środa 14 paź 2015, 22:14 przez Jacekkg, łącznie zmieniany 1 raz.
pier
Post autor: pier »
Skaktus a możesz wyjaśnić dlaczego tak nie można?
Ech. Nie dokładamy całego szeregu tylko po jednym takim samym ogniwie do kazdej celi tworząc 2s3p. Po prostu każda cela z kilku połączonych równolegle ogniw (3p) powinna mieć zbliżoną pojemność.
Problem może być tylko jeżeli ogniwa były by słabe, albo były eksploatowane na granicach nominalnych parametrów pracy.
Podaj jakim prądem ładujesz i rozładowujesz ogniwa, to ocenimy. Bo rozumiem, że balanser jest?
maciex93
Post autor: maciex93 »
W mało wymagających aplikacjach, o stosunkowo małych prądach, gdzie nie będzie się uwidaczniać różnica w napięciach pod obciążeniem akku. Powiedzmy 1A na ogniwo, zaryzykuję stwierdzenie że można.
Natomiast jeżeli pod większymi prądami, np. 5A, i rozładowując do końca np. 2.5V jedne ogniwa będą ładowały słabsze.
Ostatnio zmieniony środa 14 paź 2015, 21:21 przez maciex93, łącznie zmieniany 1 raz.
pier
Post autor: pier »
Z całego pakietu maksymalny pobierany prąd będzie poniżej 2A.
A balanser będzie w takiej ładowarce: http://m.banggood.com/HG-P401-402-601-1 ... 87029.html
Manekinen
Post autor: Manekinen »
marmez pisze:Po prostu każda cela z kilku połączonych równolegle ogniw (3p) powinna mieć zbliżoną pojemność.
Oraz rezystancję. Oraz podobną charakterystykę rozładowania, to wtedy już super :)
pier pisze:pakietu 2S2P zrobionego na ogniwach 2.2Ah poprzez dodanie jeszcze jednego szeregu 2S ale zrobionego na ogniwach 3.1Ah
Jeśli pierwsza cela to 2.2Ah+3.1Ah i druga 2.2Ah+3.1Ah to nie ma problemu. Jeśli chcesz zrobić 2.2Ah+2.2Ah i drugą 3.1Ah+3.1Ah to taka ładowarka będzie miała bardzo dużo roboty żeby to poprawnie ładować, o ile w ogóle działa w niej jakiś balanser.
pier
Post autor: pier »
Ja to wieczorem rozrysuje o co mi chodzi.
Bardzo uogólniając - te mocniejsze ogniwa będą ładowały te słabsze przy dużych obciążeniach,dlatego też nie stosuje się takich kombinacji.Przykład z życia:żadne urządzenia nie są zasilane jednoczesnie z kilku rodzajów baterii / akumulatorów łączonych równolegle / szeregowo.
skaktus pisze:Bardzo uogólniając - te mocniejsze ogniwa będą ładowały te słabsze przy dużych obciążeniach,
Tak po prawdzie to jest odwrotnie... ale nie do końca.
Przeanalizujmy sytuację dwóch ogniw o różnych rezystancjach wewnętrznych A (mała rezystancja) i B (Duża rezystancja)
Jak wiadomo, napięcie na ogniwie, jest równe sem minus spadek napięcia na rezystancji wewnętrznej. W związku z tym, przy obciążeniu takich dwóch ogniw dużym prądem, napięcie na ogniwie B, spadnie szybko i to ogniwo A przejmie większość prądu, rozładowując się szybciej. Po zaniku obciążenia, ogniwo B, będzie mniej rozładowane, bo oddawało mniejszy prąd, tak więc teraz, będzie miało wyższe napięcie. Niestety to wyższe napięcie spowoduje, że będzie ono doładowywało to bardziej rozładowane, czyli "lepsze". Jak wiadomo, proces ładowani ogniwa, nie ma 100% sprawności, więc część energii jest marnotrawiona na te niepotrzebne cykle. Kolejną sprawą, jest to, że ogniwo lepsze (A), będzie bardziej eksploatowane, przez co szybciej się zużywa.
Tak te ogniwa należy dołączyć:
Każdy + łączy się z 2 innymi odpowiednimi plusami,
Każdy -- łączy się z 2 innymi odpowiednimi minusami :)
pier
Post autor: pier »
Marmez ja od początku tak chciałem je dołączyć. Ale już teraz nie wiem czy mogę tak zrobić czy nie?
WojtekErnest
Post autor: WojtekErnest »
Przeczytaj dokładnie co napisał @Pyra. Z tego powodu nie należy mieszać (równolegle) różnych ogniw.
Wprawdzie mniej dramatycznie to wygląda jeśli z takiego pakietu jest pobierany stosunkowo mały prąd, kilkukrotnie/nastokrotnie mniejszy od I max, wtedy takie łączenie tylko zwiększa ogólną pojemność czyli celem jest wydłużenie czasu pracy bez konieczności częstego doładowania.
Przy małym prądzie napięcie na ogniwach nie spada lub spada b.mało i efekt przepompowywania prądu między ogniwami jest dużo mniejszy.
WojtekErnest
Pomysł sobie ile razy będzie występowało zjawisko, o którym pisze Pyra. Możesz zmontować sobie testowy układ z wpiętym amperomierzem i przetestuj jakie prądy będą przepływać w poprzek szeregu.
IMO przy takim prądzie w takim pakiecie nie powinno być tragedii ale lepiej to sprawdzić miernikami.
PS nie będzie to rozwiązanie idealne i zgodne z najlepszą sztuka, ale jeżeli będziesz w stanie pozwolić sobie na taki spadek żywotności, to będziesz się cieszył większą pojemnością. Idealnie by było zbudować nowy pakiet... Ale to wiesz. :wink:
