Strona 1 z 2
Jaką pompę cyrkulacyjną polecacie?
: piątek 09 paź 2015, 23:56
autor: piciex
Chyba właśnie wyzionęła ducha pompa cyrkulacyjna w mojej instalacji. Działała bez zarzutu przez ostatnie 10 lat. Mimo systemu Teścia na włącznie jej tylko wtedy kiedy była potrzebna.
Później zaczęliśmy się z żoną rządzić i od 1,5 roku pompa chodziła 24h. Szczególnie mi to było na rękę, bo często jak wracałem do domu w nocy to musiałem najpierw spuścić 50l wody pod prysznicem, żeby zaczęła lecieć ciepła. Więc czyja teraz będzie wina, że się popsuło?
W sumie już latem zaczęła zachowywać się dziwnie, wydawać z siebie jęki gdy spadało ciśnienie w sieci i w końcu dzisiaj jej czas nastał. Teść jeszcze rano będzie ją rozbierał i podejmie próbę reanimacji, ale uprzedzając jego dokonania pytam doświadczonych: co polecacie, na co zwrócić uwagę przy zakupie? Rostrzał cenowy jest nie mały, a nie zawsze to co drogie jest dobre.
: sobota 10 paź 2015, 07:05
autor: Marcin S.
Moje doświadczenie jest takie, że co byś nie wsadził (Grundfos, Leszno, Weberman), będzie chodzić
Mam w domu w różnych obiegach pompy tych trzech firm i działają niektóre od 16 lat.
A propos chodzenia 24/7: ja się Teściowi nie dziwię. To jest strata energii na ciągłe podgrzewanie murów. U nas zrobiłem w oparciu o ESP8266 włącznik - każdy przed pójściem pod prysznic może pompę odpalić. za pomocą dowolnego urządzenia z Internetem. Trochę jest tutaj:
Kod: Zaznacz cały
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=15853
Pzdr.
M.
: sobota 10 paź 2015, 07:50
autor: fxxx
Ja teraz założyłem grundfosa, a co do czasu działania to pompa powinna obrócić wodę jeden raz i się wyłączać. Np mój sterownik do pieca (ecoal) załącza pompę i jak poczuje na powrocie cieplejsza wodę to ją wyłącza. Czym grzejesz wodę i jak stara to instalacja?
: sobota 10 paź 2015, 09:24
autor: piciex
Wodę grzeję gazem, instalacja 15 lat, parter (4 ujęcia ciepłej wody) + piętro (3 ujęcia ciepłej wody)- jeśli to ma znaczenie.
Najpierw działało to tak, że trzeba było sobie pompę podłączyć do gniazdka i odczekać 15min, później na gniazdku był zaprogramowany na określone godziny włącznik, ale to też się nie sprawdzało, bo np. woda cyrkulowała do 11, a 14 miałeś "awarię" z dzieciakiem, chciałeś go szybko wykąpać i znowu odkręcam kran na piętrze, a zimna leci i leci i leci...
Marcin S. pisze:każdy przed pójściem pod prysznic może pompę odpalić. za pomocą dowolnego urządzenia z Internetem
Jakbym coś takiego zrobił to ojciec jeszcze ogarnia swojego tableta, ale Teściowa pewnie na samą myśl o takiej automatyce zaczęłaby grzać wodę do mycia w garnku.
: sobota 10 paź 2015, 13:46
autor: piciex
Ostatecznie- pompa umarła.
Problem jest taki, było tam coś takiego:
https://pl.grundfos.com/products/find-p ... l#overview
I zostało mi 80mm miejsca, co powoduje, że wszystkie te nowocześniejsze/ "inteligentne" konstrukcje Grundfosa typu Alpha2 się tam nie zmieszczą bez przeróbek. Chyba najlepiej będzie kupić taką samą, skoro tyle lat wytrzymała. Wkręcić w wolne miejsce i zapomnieć.
: sobota 10 paź 2015, 20:44
autor: fxxx
Grundfos do cyrkulacji robi taką małą pompę, nie Alpha2. Jak nie znajdziesz to pisz, zmierze na budowie ile ma ale jest wyraznie mniejsza niż aplha 2L
: sobota 10 paź 2015, 20:56
autor: piciex
Alpha2 mi się podoba, ale nie wejdzie.
Przedtem była Grundfos Comfort UP 15-14B, którą podlinkowałem- to jest właśnie ta mała...
80mm rozstaw, gwinty 1/2 cala.
Myślę, że najlepiej będzie kupić taką samą.
: niedziela 11 paź 2015, 10:04
autor: volt_art
Te cyrkulacyjne grundfosa to dobre produkty, a jesli tatko chce przyoszczędzić to trzeba sterownik do niej zaprogramować tak by chodziła tyle ile potrzeba na obrót całej wody w obiegu, stanęła i za jakiś czas powtórzyła ten cykl, sterowniki defro w piecach na eko groszek tak maja i to się sprawdza, wiem bo instaluje takie piece ze sterownikami i takie pompy do cyrkulacji.
ps alpha to przerost formy nad treścią przy cyrkulacji w takim małym obiegu.
sterownik to moze być np zamel zcm11
: niedziela 11 paź 2015, 10:52
autor: piciex
Starego Grundfosa miałem przerobionego na normalną wtyczkę do gniazdka więc wystarczył zwykły programator na gniazdko.
A dla takiej pompy co jest zdrowsze: 24h/365, czy obieg- stop-obieg-stop... ?
: niedziela 11 paź 2015, 16:52
autor: volt_art
Zdrowsze jest jak zawsze chwile odpocznie, a na pewno zdrowsze dla Twojego portfela
Ale pracując 24h nie powinno jej nic być jak nie ma w pomieszczeniu +30*
: niedziela 11 paź 2015, 17:46
autor: fxxx
Sprawdziłem, ten nowy grunfos do cyrkulacji ma 8cm, czyli raczej jest taki sam jak stara i wejdzie (od mufy do mufy w samej pompie)
: środa 14 paź 2015, 12:27
autor: Gregor887
Miałem do cyrkulacji c.w.u. UP 15-13B, czyli pewnie to samo. Działała naście lat, aż umarł zasobnik ciepłej wody
. Po przemyśleniach wywaliłem wszystko i założyłem gazowy ogrzewacz przepływowy. Pewnie że fajnie jest, jak woda w kranie na żądanie
, ale złotówki zwyciężyły. W Twoim układzie polecałbym kilka ogrzewaczy możliwie najbliżej odbiorników. I obojętne czy gazowe, czy elektryczne. Z prądem nawet będzie łatwiej, mniejsza demolka w domu. Kiedyś sprawdziłem mój układ. Zasobnik 160 litrów z własnym palnikiem. Cyrkulacja włączona na stałe, wszystkie rury Aquatherm, zaizolowane dodatkowo, w podłodze, ogrzewanie podłogowe. W cyklu godzinnym palnik w ogrzewaczu pracował 15 minut, 45 minut była cisza. Tyle żre cyrkulacja.
: środa 14 paź 2015, 14:11
autor: Marcin S.
Gregor887, proponujesz ogrzewacze elektryczne zamiast gazowych? Oprócz wyższego kosztu użytkowania jeszcze koszt rozbudowy przyłącza oraz przeróbki instalacji elektrycznej w domu dołóż do Twojego stwierdzenia, że "złotówki zwyciężyły"... Podgrzewacz do prysznica musi mieć kilkanaście kW.
I jeszcze uzgodnij to za Kolegę z jego teściami
Pzdr.
M.
: środa 14 paź 2015, 15:30
autor: Gregor887
Ogrzewacz przepływowy załącza się po odkręceniu wody. Nie ma magazynu c.w.u. - zasobnika. Do elektrycznego nie trzeba prowadzić instalacji gazowej, nie wymaga komina. To też złotówki. Prysznic to małe piwo, napełnienie wanny w rozsądnym czasie rodzi problem przepływu i mocy zainstalowanej.
W drugim budynku mam piec gazowy dwufunkcyjny. Zestarzał się trochę i grzanie wody użytkowej zaczyna szwankować. Jednocześnie na półce mam elektrycznego Siemensa 18 kW i mocno walczę ze sobą, ale chyba go zamontuję.
piciex pisze:parter (4 ujęcia ciepłej wody) + piętro (3 ujęcia ciepłej wody)
Z opisu można się domyślać, że dom jest rozległy. Dostarczenie ciepłej wody z punktu A do B i C generuje straty na przesyle. Pompa cyrkulacyjna będzie grzać rury (nie wiemy jakie?) i tego się nie uniknie. Rozwiązaniem jest produkcja c.w.u. bliżej odbiorników. Prąd jest droższy od gazu, ale mniej kłopotliwy na dzień dobry. a w eksploatacji mniej absorbujący.
Żeby nie było - wszystko póki co mam na gaz
: środa 14 paź 2015, 16:23
autor: piciex
Już zamówione, kupione, zamontowane. Grundfos UP-15 14 BPM, czyli zostało po staremu.
Ja nie miałem w planach niczego przbudowywać, tylko wymienić pompę, która umarła. Po pierwsze ma to działać dla wygody i dobra ogółu, kwestia oszczędzania była drugo-, albo nawet trzeciorzędna.
