Dotarła do mnie dziś a że jestem w pracy jeszcze to na razie pierwsza skromniejsza cześć recenzji.
Na pierwszy rzut oka wszystko ok, po wsadzeniu samsunga z rozbiórki działa samo światełko jak i układ odpowiedzialny za czujnik ruchu. Czołówka ma tylko jeden tryb i to dość mocny(barwa zimna ale nie trupia), wieczorem podeśle porównanie jak świeci z rayfall i skilhunt'em.
Co do spostrzeżeń z wnętrza:
Układ sterowania znajduje się na jednej płytce wraz z diodą , na razie nie mam pomysłu jak wyciągnąć układ w całości- jest on utwierdzony w części ze sprężynką "+" może jest ona klejona do obudowy (oby, i oby nie za mocno) w każdym bądź razie "z ręki" nie idzie odkręcić, z chłodzeniem szału nie będzie bo na obudowę czołówki raczej nie jest przenoszone w żaden sposób...
Sprawdzę optykę tir pod cree xp-g/l czy pasuje w miejsce obecnej, Warto by było wymienić diodę na coś wydajniejszego i wrzucić sterownik z sensownymi trybami pracy, natomiast nie będzie to raczej proste.
Konstrukcyjnie się producent nie popisał bo można było by chłodzenie diody zapewnić poprzez sciągnięcie anodyzacji z obudowy nad obecną diodą i tam ulokowanie podłoża z ledem - wtedy ciepło byłoby przekazywane na sporą powierzchnie obudowy, można by spróbować wstawić tam podłoże o dużej średnicy ale nie wiadomo czy gwint elementu z optyką złapie te 2-3mm gwintu mniej ....
Relacja z terenu ustawienia aparatu :
- F/3.2,
-czas naświetlania 4,5 sek.
-ISO200,
-WB światło słoneczne
Klon Nitecore 1,05A
no name 2.1A z ebay t6 4c optyka 38st
Rayfall HS2L 1,7A t6 4c
Skillhunt h02 2,2A
Sterownik czołówki z tematu daje w diodę 1.05A
: piątek 25 gru 2015, 11:35
autor: max4max
vin324pl, Dzięki za reckę.
A ja mam coś dla Ciebie
vin324pl pisze:wrzucić sterownik z sensownymi trybami pracy
vin324pl pisze:Czołówka ma tylko jeden tryb i to dość mocny
Ten sterownik jest całkiem OK, po naciśnięciu i przytrzymaniu masz płynną regulację od max do min i z powrotem
: piątek 25 gru 2015, 22:05
autor: tOmki
max4max pisze:vin324pl, Dzięki za reckę.
Chyba że zdarzają się rożne sterowniki.
: sobota 26 gru 2015, 20:28
autor: maro21
Co masz na myśli? Opiszesz?
: niedziela 27 gru 2015, 11:23
autor: max4max
Czołówkę miałem w ręku od kolegi, który kupił ją od kogoś już w PL.
Jak ją miałem to się chwilę pobawiłem , m.in. zważyłem i tak:
- masa samej czołówki 91 g.
- masa opaski 42 g ; suma 133 g.
- masa z ogniwem całości ( jakiś samsung) 173 g.
maro21 pisze:Co masz na myśli? Opiszesz?
Sterownik ma jeden tryb, ale konfigurowalny w zakresie od min. - oceniam na jakieś circa 20 lumenów do max - jakiś. 300 lumenów
Po naciśnięciu włącznika i przytrzymaniu jest płynna regulacja od max stopniowo do min i znów narastająco do max.
Czyli działa podobnie jak w nitecore tube na przykład.
Co ważne ustawiona jasność jest zapamiętywana.
Z tego co pamiętam, bo już jej nie mam, to po włączeniu sterowania gestami wraca jasność 100%, nie wiem czy da się ustawić inna jasność niż 100% przy sterowaniu gestami.
tOmki pisze:Chyba że zdarzają się rożne sterowniki.
To też u myfriendów jest całkiem możliwe.
: poniedziałek 28 gru 2015, 16:30
autor: maro21
max4max pisze:Czołówkę miałem w ręku od kolegi, który kupił ją od kogoś już w PL.
Ja mam wersję 1 mod(100%) + 2 mod(świeci się włącznik i działa na sterowanie gestami).
Ogólnie z TIR 45st. jest idealne do spacerów/pracy na rower to mało światła, chyba że wolna jazda
: poniedziałek 28 gru 2015, 17:12
autor: @GUTEK@
Dzisiaj przyszła paczka z tą czołówką. Również potwierdzam możliwość płynnej regulacji jasności. Trzymając przycisk latarka płynnie przygasa i rozjaśnia się. Minus tylko taki, że gdy jest przyciemniona widać PWM.
Latarka chyba rzeczywiście występuje w dwóch wersjach, bo moja ma inne płytki niż wersja na zdjęciach z pierwszego postu.
Zdjęcia:
Nie wiem jak zdjąć tą plastikową osłonkę wewnątrz, a nie chce się z tym szarpać.
W tej cenie polecam, jeśli ktoś szuka coś taniego.
: poniedziałek 28 gru 2015, 17:59
autor: maro21
A w nakrętce nie ma sterownika? Próbowałem siłowo ale bez lutownicy nie pójdzie... Może ktoś sprawdzi?
: poniedziałek 28 gru 2015, 18:08
autor: tOmki
@GUTEK@ pisze:Witam.
W tej latarce najbardziej podoba mi się ładowanie przez USB. Niesamowita wygoda.
Można się dobrać do diody aby ją podmienić na cieplejszą?
: czwartek 07 sty 2016, 08:22
autor: maro21
SP5VR pisze:
Ciężko, jeszcze nie widziałem nikogo komu udało się...
Jak dla mnie z kolimatorem TIR świeci w miarę:)
Mogłeś dodać do filmu, że jest 2 wersja sterownika w którym masz tylko opcję włączania gestem
: czwartek 07 sty 2016, 09:22
autor: @GUTEK@
maro21 pisze:Mogłeś dodać do filmu, że jest 2 wersja sterownika w którym masz tylko opcję włączania gestem
Wiem, zapomniałem o tym wspomnieć. Najwyżej dopisze później w komentarzu albo pod opisem filmiku.
SP5VR pisze:Można się dobrać do diody aby ją podmienić na cieplejszą?
Cała płytka na której znajduje się dioda jest prawdopodobnie przyklejona do obudowy. Trzeba by ją jakoś wyszarpać, ale jak narazie nikt się chyba nie odważył.
autor: fotorondo
maro21, no przecież jest, jest też powiedziane że w tej opcji latarka zawsze na 100% odpala
