Auto-Ładowanie LI-ION przez conwerter DC-DC z opcją CC/CV
: poniedziałek 05 paź 2015, 12:15
autor: Issac
Hej,
Chciałbym aby automatycznie z akumulatora żelowego 12V ładowało mi ogniwa LI-ION.
(tak znam podstawy bezpieczeństwa ładowania ogniw LITOWYCH)
Automatycznie tzn, aby po włączeniu do zasilania, automatycznie rozpoczęło proces ładowania ustawionym prądem i zakończyło go gdy osiągnie 4,1V (nie 4,2 - dla bezpieczeństwa)
Po czym gdy napięcie spadnie zacznie znowu ładować.
Czy zadziała CC/CV i od jakiego napięcia natężenie zacznie maleć?
I co gdy osiągnie wybrane napięcie. (trickle, 50mV bedzie pompować czy co?)
Czy ktoś z was posiada jakieś z poniższych DC-DC konwerterów ?
I pytanie, czy poniższe przedmioty pomogą mi to osiągnąć ?
Kod: Zaznacz cały
http://www.ebay.com/itm/WaterProof-12V-24V-to-4-2V-10A-42W-DC-DC-Step-DOWN-Power-Converter-Regulator-/291037895877?hash=item43c335dcc5
Kod: Zaznacz cały
http://www.ebay.com/itm/LED-Driver-Battery-Charger-DC-DC-step-down-Converter-Constant-Current-Voltage-/251277408880?hash=item3a814cfa70
Kod: Zaznacz cały
http://www.ebay.com/itm/TOP-5A-CC-CV-LED-Drive-Lithium-charger-Power-Step-down-Module-W-USB-Voltmeter-/201138076316?hash=item2ed4c37a9c
[/code]
: poniedziałek 05 paź 2015, 15:59
autor: ptja
: poniedziałek 05 paź 2015, 17:30
autor: triodak
Ten "42W DC/DC Step-DOWN Power Converter Regulator" z pierwszego linku zadziała jako zasilacz 4,2V ze stałym napięciem.
Pozycje 2 i 3 powinny spełnić oczekiwania przy czym byłbym za 3 bo jest chociaż jakaś dokumentacja i woltomierz.
Issac pisze:Czy zadziała CC/CV i od jakiego napięcia natężenie zacznie maleć?
Ustawiony CC będzie aż aku nie osiągnie CV (4,1V). Potem prąd będzie spadał by utrzymać napięcie CV. Z opisu wynika że gdy spadnie do 10% ustawionego CC wyłączy diodę niebieską i załączy zieloną.
Co dalej nie wiem. Piszą o 'float voltage' czyli będzie podtrzymywać CV (4,1V) - najprawdopodobniej pikami napięcia CV+50mV (4,15V) ale bez oscyloskopu to tylko wróżenie.
: poniedziałek 05 paź 2015, 17:37
autor: Manekinen
Jeśli ładowanie ustawione do 4.1V to myślę że takie napięcie może przez cały czas dawać przetwornica (bez odcinania) bez szkody dla aku. Gdyby trzymała 4.2V to już źle bo aku szybciej by się zużywało.
: poniedziałek 05 paź 2015, 17:40
autor: qqrydza
dodam tylko, że ładowarki z trzeciego linka są dostępne od jakiegoś czasu na rodzimym allegro. Posiadam identyczną. Przyznam się szczerze, że jeszcze nie ładowałem nią li-ion, ale gdybyś miał jakieś pytania do działania tej ładowarki, to chętnie sprawdzę.
: wtorek 06 paź 2015, 09:48
autor: Issac
qqrydza - spróbuj naładować ogniwo Li-ION i podaj co się dzieje po napięciu 4.0V
(napiecie/nateżenie)
Jaki jest maksymalny prąd pasywnie przy Vin 12V / Vout 4,1V ?
Daj linka skąd można kupić, zakładam że z chin będzie taniej...
: wtorek 06 paź 2015, 09:49
autor: Issac
ptja, też ciekawa opcja, dzięki... ale na E-bayu za połowę ceny:
e-bay 0 1,8$
EDIT:
Czy mógłbym podłączyć 4sztuki przetwornic równolegle i ładować pojedynczo cele które będą jednocześnie połączone szeregowo, tak aby otrzymać ładowarkę która będzie jednocześnie balancerem ? (cenowo z przesyłką to niecałe 30zł !)
Jaka jest różnica między PCB czerwonym a niebieskim ?
Oraz do czego służy ten środkowy potencjometr - "FILLED INDICATION REGULATOR"/"charge transfer lamp current regualation"
oraz, czym się różnią z tą poniżej ?
: piątek 09 paź 2015, 00:16
autor: Lampek
Issac pisze:
Ta obniża lub podwyższa napięcie wejściowe do zadanego.
: piątek 09 paź 2015, 06:22
autor: Manekinen
Issac pisze:Czy mógłbym podłączyć 4sztuki przetwornic równolegle i ładować pojedynczo cele które będą jednocześnie połączone szeregowo, tak aby otrzymać ładowarkę która będzie jednocześnie balancerem ?
NIE - zrobisz jedno wielkie zwarcie.
: piątek 09 paź 2015, 09:00
autor: Issac
Lampek, a pozostałe tego nie robią ?
Manekinen może i głupie pytanie, ale dlaczego ?
: piątek 09 paź 2015, 11:49
autor: yanek_00
Bo 4 przetwornice podłączone do tego samego źródła zasilania będą miały ten sam potencjał, więc zrobisz zwarcie. One nie są izolowane i raczej takich nie znajdziesz. Aby użyć ich tak jak chcesz, musiałbyś mieć 4 zasilacze izolowane i nimi zasilać te moduły.
: piątek 09 paź 2015, 12:04
autor: Issac
yanek_00, kumam, dzięki.
Potrzebuje wykonać taki schemat:
panel słoneczny -> regulator ładowania -> akumuluator żelowy -> zabezpiecznie przed nadmiernym rozładowaniem(z odpowiednio ustawioną histerezą) -> ładowarka z balancerem -> pakiet 4SxP
Brakuje mi tylko ładowarki (która się sama włączy i wyłączy), oraz zgrzać pakiet (w toku)
Tak, wiem żeby nie zostawiać ładowanych ogniw litowych samopas - zabuduje je w metalowej skrzyni w kanale w garażu.
Znalazłem taką via HOBBYKING (niestety brak możliwości wyboru prądu ładowania 1-1,5A/cela)
Kod: Zaznacz cały
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21044__Hobbyking_174_DC_4S_Balance_Charger_Cell_Checker_30w_2s_4s.html
: poniedziałek 12 paź 2015, 23:50
autor: Lampek
Issac pisze:Lampek, a pozostałe tego nie robią ?
Te z jedną przetwornicą to są "up" lub "down".
