Problem z przeróbką S3
: sobota 03 paź 2015, 06:56
autor: marcin1301993
Mam problem z przeróbką Convoy S3. Naczytalem się różnych tematów i postanowiłem wypolerowac i wymienić pastę w moim nowym nabytku. Niestety, nie jest to takie proste. Myślałem że mam identyczna latarkę jak ta z tego wątku
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=14815 ale po zdjęciu mosiężnego pierścienia który trzyma sterownik, nie ukazała się piguła (?) z dwoma otworami pozwalającymi ja wykręcić. Dlatego postanowiłem wsadzić końce pensety w otwory którędy lecą przewody od diody ale kręcenie w żadną ze stron nie przyniosło efektu. Na zdjęciach pokazuje co udało mi się wyciągnąć a także co ujrzalem wewnątrz, mam nadzieje ze coś będzie widać.
Problem w tym ze nie mogę dostać się do chłodzenia diody. Czy ktoś miał podobny problem i może mi coś doradzić?
: sobota 03 paź 2015, 07:05
autor: Jacek318
marcin1301993, w tej latarce nie ma piguły. Możesz odlutować przewody i w ten czas polerować, choć obróbka "zintegrowanych piguł" zwykle jest dość dobra. Za to możesz wymienić MPCB na sinkpada/noctigona.
: sobota 03 paź 2015, 09:38
autor: vin324pl
Coś dziwnego jest z tym hostem bo wydaje mi się że w s3 tylko "dupka" jest wykręcana, a tu taki patent jak w s2+.
Można jeszcze wymienić przewody na grubsze bo przy 2,8A to już ma racje bytu.
: sobota 03 paź 2015, 09:49
autor: pietros
Ręcznie nic tutaj nie poprawisz. W przypadku większości zintegrowanych piguł i właściwie tych wykręcanych z rantem też (gdy nie ma rantu można się posiłkować płaską powierzchnią i papierem ściernym) aby cokolwiek poprawić np. usunąć anodyzację trzeba przeprowadzić frezowanie/toczenie wykończeniowe na dobrym sprzęcie. Ręczne ingerencje praktycznie zawsze przynoszą więcej szkody niż pożytku. Ewentualnie co można zrobić ręcznie to usunąć ze środka "cycek" pozostały po toczeniu, lub wyrównać powierzchnię poprzez skrobanie - jeżeli była naprawdę nierówna. Ja taką trafiłem w ZY-T08, między brzegiem a środkiem było prawie milimetr różnicy, ale i tak po skrobaniu powierzchnia była na tyle nierówna, że docelowo dla prądu, którym chciałem zasilać diodę musiałem wykonać nową pigułę. W przypadku piguły mosiężnej/miedzianej najlepiej zastosować diodę na podłożu miedzianym i zlutować je razem.
vin324pl pisze:Coś dziwnego jest z tym hostem bo wydaje mi się że w s3 tylko "dupka" jest wykręcana, a tu taki patent jak w s2+.
Przecież wyraźnie widać, że głowica jest z jednego kawałka alu, tylko sterownik jest dokręcany pierścieniem, a nie jak w s2+.
: sobota 03 paź 2015, 10:04
autor: max4max
pietros pisze:Przecież wyraźnie widać, że głowica jest z jednego kawałka alu, tylko sterownik jest dokręcany pierścieniem, a nie jak w s2+.
W tradycyjnej S3 całe body stanowi całość, dupkę się tylko odkręca i pierścień.
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... light-host
: sobota 03 paź 2015, 10:24
autor: vin324pl
Dokładnie, brałem z kilku źródeł i zawsze tak było
: sobota 03 paź 2015, 10:33
autor: pietros
: wtorek 10 lis 2015, 21:30
Witam ponownie
Zgodnie z waszymi zaleceniami i kilkoma innymi znalezionymi na forum poradami wymieniłem pastę termoprzewodzącą pod diodą, wymieniłem przewody na grubsze (0.75mm2) oraz przygotowałem "kapturki" z bezpieczników by zwiększyć powierzchnie styku na akumulatorku.
Zrobiłem pomiary przed i po "modowaniu" niestety, przed przeróbką pobór prądu wynosił około 2A teraz oscyluje między 1.75A a 1.9A. Mój sterownik posiada 8 układów AMC czyli 2.8A (zdaje sobie sprawę że ich prądy też nie trzymają się idealnie tych 350mA) Kiedy byłem jeszcze na etapie projektowania własnego sterownika znalazłem gdzieś notkę, chyba nawet w datasheetcie AMC7135, o tym, ze na każdy 1cm przewodu między diodą a AMC ma być 10uF kondensator.
Przewody które dałem teraz mają 2 do 2.5cm czy to może być powodem spadku prądu?
: wtorek 10 lis 2015, 21:42
autor: vin324pl
Bardzo duże znaczenie mają przewody pomiarowe multimetru - zasada jest taka że mają być grube i jak najkrótsze inaczej wychodzą takie kwiatki zamiast ~ 2,8A
: wtorek 10 lis 2015, 22:59
Racja, zapomniałem że przewody od akumulatorka do AMC też miały być jak najkrótsze. Przewody od multimetru mają w sumie z 50cm. Czyli to tu raczej leży przyczyna. Dziękuje bardzo za wyjaśnienie
: wtorek 10 lis 2015, 23:01
autor: vin324pl
