Strona 1 z 2
Jaki driver do 3S, ewentualnie 2S
: środa 30 wrz 2015, 15:23
autor: andriu2233
Pytanie jak w temacie:
1. Gdzie i za ile kasy dostanę driver 3S, do przerobionego Courui D01 na xm-l2. Ewentualnie driver który pociągnie M@-G2. Najważniejsze dla mnie: żeby driver pociągnął 5A.
Proszę o poradę.
Z drugiej strony jeśli kwoty za zasilanie 3S będą kosmiczne to chyba wezmę jakąś maczugę...
np. BTU STR01...
: środa 30 wrz 2015, 16:27
autor: michal1
Tu masz sporo:
http://www.kaidomain.com/category.226
Możesz też się odezwać do MR Elektronik i będziesz miał super driver, ale będziesz musiał zapłacić chyba ponad 100zł
: środa 30 wrz 2015, 18:36
autor: smokuxx1987
Na tej stronie też są fajne driverki http://www.lck-led.com/flashlight-driver-c-135.html
: środa 30 wrz 2015, 23:30
autor: maciex93
Uda Ci się tam wcisnąć sterownik 30mm??
Mam autorski sterowany microswitchem.
: czwartek 01 paź 2015, 00:43
autor: kurdolf
Tutaj masz fajny sterownik www.budgetlightforum.com/node/39673 a tu sprzedaje www.budgetlightforum.com/node/39824 kusi mnie już od dłuższego czasu :-) tylko ta cena.
: czwartek 01 paź 2015, 08:07
autor: andriu2233
No właśnie Kurdolf, gdzie człowiek nie spojrzy to wychodzi cena jakieś 20 dolarów za sensowny sterownik. Do tego cena samej latarki + dioda + przeróbki i wychodzi na to że lepiej kupić BTU STR01 jak twoje lub coś na xhp70. Wtedy zmieniam tylko pastę, przewody i dokładam rezystor. Wszystko jest wtedy gotowe bez długotrwałego rzeźbienia...
Maciex93 jeszcze nie mam tej latarki, a z wiadomości w necie ciężko coś wywnioskować. Ogólnie z postów Kolegów smokuxx1987 i michal1 wnioskuję że tanio nie będzie i chyba dam sobie spokój z rzeźbą w Courui D01 i wezmę jakąś "maczugę". Chodziło mi o coś kompaktowego, ale Courui i tak nie schowam do kieszeni. Wyjdzie na to że zamienię "klocka" na "maczugę" i będę miał gotowe 2S czy 3S.
Dziękuję wszystkim za pomoc!
Tak dla potomnych driver ma szerokość 38,5 mm
: czwartek 01 paź 2015, 12:54
autor: vin324pl
kurdolf,
Ten Driver ma 17mm średnicy ?
: czwartek 01 paź 2015, 13:13
autor: kurdolf
vin324pl pisze:kurdolf,
Tak 17mm
: czwartek 01 paź 2015, 15:10
autor: smokuxx1987
Zawsze można zorganizować zamówienie grupowe, na pewno znalazło by się kilku- kilkunastu chętnych, wtedy cena z 17 $ spada do 14$.
: sobota 05 gru 2015, 18:29
autor: pier
Fajny ten driver .
Może znalazłby się ktoś chętny na zorganizowanie grupowego zakupu no i oczywiście chętni na sam driver?
: sobota 05 gru 2015, 19:33
autor: ElSor
Jest o tyle fajny, że mając 2S i diodę 6V traci się stosunkowo niewiele mocy na sterowniku ale mając 3-4S na tej samej diodzie jest piekarnik. Nawet 4S przy diodach 12V może nie być za ciekawe. Cena wg mnie nieco za duża jednak w stosunku do możliwości.
: sobota 05 gru 2015, 19:37
autor: pier
Ja bym go 1S chciał. A Znasz jakieś fajniejsze?
: sobota 05 gru 2015, 19:58
autor: ElSor
Temat dotyczy sterowników 2-3S i takie znam konstrukcyjnie dobre, które po większych lub mniejszych modyfikacjach mogą być fajne. Np w D01, której temat dotyczy miałem ostatnio bardzo fajny driver (fabryczny), który spokojnie spełni założenia, tyle, że nie ma zabezpieczenia przed rozładowaniem. Oba tryby bez PWMa i zapas, dzięki któremu 5A nie powinno być problemem przy 3S i MT-G2 i innych 6V.
: środa 09 gru 2015, 08:39
autor: hcl
NANJG 105C można spokojnie przerobić na 2S,3S ale podstawa aby różnica pomiędzy zasilaniem z ogniw nie była większa od Vf diody lub ich pakietu niż 6V bo inaczej AMC się ugotują.
w skrócie : 2S = 8,4V na start mt-g2 ma Vf=6,2V tak więc 8,4-6,2 = 2,2V czyli w zakresie pracy AMC 2,2V<6V dopuszczalnego odkładania się napięcia na nim.
Jak chcesz 3S to 2xmt-gt lub 3x xm-l2 i będzie dobrze.
Co do prądu 5A to jest około 16AMC na pokładzie więc jak masz miejsce w pigule na taką kanapkę to można spokojnie takie coś zrobić.
Ja właśnie robię 105C od grega na 16AMC pod 2S i diodę xhp70 :>
: środa 09 gru 2015, 12:13
autor: vin324pl
Trzeba pamiętać o zabezpieczeniu procka odpowiednią zenerką.
