Wymiana diody
: niedziela 27 wrz 2015, 16:52
autor: robekbis
Kupiłem dziś latarkę Jetbeam Jet lll M z ciepłą diodą starego typu chyba XR-E ? Taka z metalowym krążkiem wokół soczewki. Wszystko mi w niej pasuje oprócz diody która daje pewnie nie więcej niż 200-220 lumenów .Chciałbym ją wymienić na wydajniejszą jednak z zachowaniem obecnego skupienia , które mi pasuje . I tu pytanie czy diody XP-G2 R2. , lub XP-G2 R5,będą ok? To znaczy nie pogorszą mi skupienia i zasięgu ? A może jakąś inną ? Zaznaczam że najchętniej wymienił bym samą diodę nie ruszając sterownika i odbłyśnika.
: niedziela 27 wrz 2015, 18:55
autor: michal1
Trochę pogorszą, choć nieznacznie, nadrobią jasnością.
: niedziela 27 wrz 2015, 20:32
autor: marmez
Jeżeli zależy na skupieniu, to tylko diodę oskalpowaną, i zależnie od prądu maksymalnego XP-E(2) albo nawet XP-C. Z XP-E ludzie z sukcesem latarki z dobrym skupieniem.
Trzeba przygotować się na odpowiednie ustawienie wysokości reflektora przy wymianie diody, choć po skalpie dużej różnicy nie powinno być.
: niedziela 27 wrz 2015, 22:04
autor: robekbis
Czyli te które ją zaproponował em (XP-G2) to raczej nie ?
: niedziela 27 wrz 2015, 22:29
autor: michal1
Ja bym się bardziej skłaniał ku XP-G2 może być skalpowana, ale musisz wiedzieć, że zasięg się pogorszy. Jak zależy Ci na nim to tak jak mówi marmez.
: poniedziałek 28 wrz 2015, 06:33
autor: marmez
Jeszcze zapomniałem napisać, że możliwe, że jeżeli dioda będzie miała inne napięcie przewodzenia, a XP-G pewno będzie miała niższe niż XR-E to może to oddziaływać na płynący prąd, tzn. to zależy od sterownika, ale prąd może się zwiększyć (zwiększyć zużycie baterii), ale może też zostać podobny.
: poniedziałek 28 wrz 2015, 06:35
autor: michal1
Ale będzie jaśniej.
: poniedziałek 28 wrz 2015, 13:29
autor: robekbis
Dziękuję wszystkim za pomoc , zaraz daję ogłoszenie na bazarku
