he he,
kogos zabolał odcisk... to po kolei:
skaktus pisze:
lec napisał/a:
skaktus, to coś słabo szukałeś.... takich żarówek mogę wskazac przynajmniej z 15 modeli, które lepiej lub gorzej ale spełnią to zadanie (zamiennik P21W dla DRL) ,z rocznymi gwarancjami bez limitu kilometrów. Sprawdzone przez autopsje.....
Też takie testowałem, gwarancję też miały i niestety sprzedawcy zawsze nabierali wody w usta jak coś padło.
takie, czy wyglądające jak takie ?
no i nie mogę odpowiadać za innych sprzedawców a jedynie za siebie.
skaktus pisze:
lec napisał/a:
przyklad DRL dla P21W ? prosze bardzo, żarówka nie do zdarcia: 15 diódek Samsunga, 5.1W@12VDC, skumulowana temperatura w najgorętszych miejscach 55-60*C (pomiar w temp. pokojowej 25*C, w bezruchu czyli bez chłodzenia powietrzem), wypadkowa temp. pracy dla pojazdu w ruchu to ok 45*C w zależnosci od temp. zewnętrznej. Wytrzymują średnio 2 lata przy ok 30kkm rocznie.
Mam to samo cudo na ledach Osrama, moc dokładnie 5,6W i pomiar termoparą radiatora nie wykazał 55-60 st a 98-105 st. Ciężko jest schłodzić ledy w które idzie 5W tak małą powierzchnią radiatora. Temperatura o której piszesz, świadczy tylko o tym, że ledy nie są prawidłowo chłodzone i pewnie jak w większości wypadków, lutowane są do zwykłego laminatu z kilkoma przelotkami a całość klejona do radiatora taśmą dwustronną. W sumie standard dla tego typu produktów.
no jeśli mówię że Samsung to nie Osram,
jesli podaje 5.1W to nie 5.6W a
jesli temperature podaje inną (pirometr) to
mozesz tylko
gdybąc dlaczego jest inna. A to wszystko i tak mało ważne skoro produkt działa, sprawdza
sie ma defective rate na poziomie 3% i w związku z czym roczna gwarancja bez "nabierania wody w usta" jest najbardziej prawdziwa i honorowana.
skaktus pisze:
lec napisał/a:
Jak bede wiedzial jeszcze jaka jest geometria lustra lampy DRL to dobiore jeszcze dokladniej aby wlasnie jak najmniej swiatła szło w gwizdek...
Po co ci znać geometrię lustra ? Ważne aby ledy były na wysokości takiej samej jak włókno żarówki, bardziej nie trzeba kombinować. Żarówki pokroju P21W czy W21W nie są żarówkami precyzyjnymi.
poniewiaż ksztalt lustra nie musi
byc symetryczny i można wykorzystać
taka wersje układu ledów aby efektywności była jak
najwieksza przy danej konstrukcji lustra. Innymi słowy aby żarówka i kierunek generowanego przez nią strumienia
swiatła był optymalny przy danej
kontrukcji lampy/odbłyśnika. Bardziej obrazowo ? Są np. lampy w
ktorych lepiej sprawdza
sie żarówka mające ledy jedynie na bokach niż w każdą stronę... są lampy w
ktorych wymagane jest światło wsteczne (np
odbłysniki w drl VW UP/Citigo/Mii) itp itd
skaktus pisze:
lec napisał/a:
jak bede wiedzial w jakim aucie to dobiorę jeszcze dokładniej pod zasilanie, gdyż np na innym napięciu dziala DRL w Skodach (Octavia2FL, Superb2, FABIA/Roomster) a na innym np we Fiacie 500 (tam na T20dual) [i nie , nie jest to 12V, zakres roboczy mamy od ~10,6V po 13,6V]
Po co dobierać napięcia pracy, skoro zamienniki pracują na przetwornicach ? Przetwornice stabilizują prąd dla ledów już od około 9,4V, więc dobieranie pod względem napięcia jest niepotrzebne. No, prawie wszystkie mają przetwornice, tandety na COBach ich nie mają, choć to też loteria. Sterowanie ledami przez rezystory to głupota
a) nie wszystkie mają przetwornice b) "tandety" na COB'ach tez potrafią
miec przetwornice
a dobieranie pod
napiecie pracy ma
czesto do siebie to,
ze moce generowane przy różnych
napieciach sie rożnią a to znowu
przeklada sie ew
błedy spalonej żarówki. Przetwornice
tez nie działają idealnie i czasem 0.5W w
ta czy w tą ma znaczenie.
skaktus pisze:W sumie bardzo nas cieszy, że zrobiłeś sobie reklamę na forum, jednak znam aukcje z allegro itd. Twoje opisy z aukcji są genialne, jak choćby te:
reklame ? gdzie ?
cos Ci
sie chyba pomyliło - to ty przez swoje mikro śledztwo ujawniasz pewne fakty...
opisy na allegro ? tak są beznadziejne - taki rynek że ludzie kupują patrząc na cyferki.
Jesli szukasz profesjonalnych opisów na allegro/e-sklepach dla gawiedzi to
sie obudź i zmień bajkę boś naiwny.
Dalej nie mam zamiaru tego komentować bo to nie mój poziom odpowiadać na takie zaczepki i nie jest to tematem tego wątku.
Przykre jednak że "grzebiesz w śmietniku" poza forum żeby dowalić
adversarzowi, najwidoczniej gdzieś zabolało. No cóż, bajki na allegro są tak samo śmieszne jak wmawianie ludziom żeby przerabiali H7 na 21/5W bo inaczej się nie da, wiec mamy 1:1
Ponado wyluzuj, bo strasznie
sie spinasz skoro
probujesz tak
dyskredytowac kogoś kto ma inne zdanie.... nie wiem kim
jestes ale w wielu kwestiach strasznie rozmijasz
sie z prawdą i rzeczywistość krzyczy inaczej choć twierdzisz że to niemożliwe. (vide wspomniane żarówki do DRL)
celowo nie podaje linków, nie podaje nazw, nie pisze gdzie - pisze tylko że
sie da bo to przerobiłem wzdłuż i wszerz.
Wiec wróc prosze na sensowny merytoryczny poziom, bo kierujesz
rozmowe w stronę szamba a to nikomu w niczym nie pomoże.
pozdr
