Strona 1 z 3
: czwartek 24 wrz 2015, 20:46
autor: nie_po_oczach
: czwartek 24 wrz 2015, 20:50
autor: michal1
jest coś pod podłożem diody (tym białym) czy przestrzeń jest pusta?
: czwartek 24 wrz 2015, 20:53
Wygląda na to, że jest. Nawet są dwa otwory pod przewody. Piguła jest pełna, alu. Brakuje tylko pasty, ale to już uzupełniam. Gwint trapezowy też jest, ale to chyba standard.
: czwartek 24 wrz 2015, 20:59
autor: michal1
Patrzyłeś i nie ma żadnej dziury? Jak tak to świetnie, moesz brać się za modyfikacje.
Proponuje skalp XP-L na miedzianym podłożu albo XP-G2 jak chcesz mniej światła, a większy zasięg.
: czwartek 24 wrz 2015, 21:02
Skalp tego XM-L2 U2 też jest dobrym rozwiązaniem? Mam obawy co do barwy po skalpie. Teraz jest neutralna, może lekko zimna. Czytałem, że po skalpie może być nawet lekko zielona.
: czwartek 24 wrz 2015, 21:08
autor: maciex93
Ta C8 jest bardzo podobna pod względem konstrukcji do C8 convoya, powłoka widać że gorsza i włącznik może być też nieco słabszy.
: czwartek 24 wrz 2015, 21:15
autor: lorak
nie_po_oczach, po skalpie na pewno będzie cieplejsza barwa. Może iść delikatnie w zielono, ja ostatnio po skalpowaniu taki odcień otrzymałem, ale jak szukasz zasięgu to warto skalpować skupienie jest dużo większe.
autor: michal1
Może być, ale z XM-L2 uzyskasz gorszy zasięg niż z XP-L
: czwartek 24 wrz 2015, 21:23
Dobra, póki co wrzucę w benzynę XM-La i zobaczę co będzie, a później będę rozglądał się za XP-L. Mogę wrzucić diodę do benzyny razem z podłożem, na którym jest zalutowana? I jeszcze pytanie, jakim sposobem dokręcać pigułę do obudowy żeby mocno trzymała?
: czwartek 24 wrz 2015, 21:29
autor: lorak
Podłożu na pewno nic się nie stanie w benzynie. Ja pigułę dokręcam szczypcami, często są nawiercone delikatne otwory w pigule, a jak ich nie ma, to lekko wsadzić je do środka przy sterowniku, tylko ostrożnie i rozpierając je na ściankach kręcić.
: czwartek 24 wrz 2015, 23:08
Jak dokręcam szkiełko to dociskam lustro i od razu dokręca się też piguła. Przyglądając się oryginalnemu Convoy'owi C8 ciężko znaleźć różnicę między moim UltraFire C8. Czy w tym body, zmieniając podłoże diody na miedziane + skalp i dobra pasta, mogę zamontować sterownik, który da np. 3,5A abo więcej w XM-L U2? Jest sens? Chodzi mi po prostu o takiego dalekosiężnego throwera z tego co mam.
: piątek 25 wrz 2015, 06:17
autor: LED1234
Jeśli chcesz wymienić diodę na XP-L to może nie zmieniaj sterownika. Pomyśl lepiej o grubszych kablach w sterowniku, być może lepszym włączniku oraz dobrej paście termo i polerce podłoża diody i piguły. Modowałem UF C8 i osiągnąłem ok 300m także z XP-L puszczoną na 2.8A może da się wycisnąć jeszcze więcej ?
: piątek 25 wrz 2015, 10:14
autor: andriu2233
nie_po_oczach pisze:Jak dokręcam szkiełko to dociskam lustro i od razu dokręca się też piguła. Przyglądając się oryginalnemu Convoy'owi C8 ciężko znaleźć różnicę między moim UltraFire C8. Czy w tym body, zmieniając podłoże diody na miedziane + skalp i dobra pasta, mogę zamontować sterownik, który da np. 3,5A abo więcej w XM-L U2? Jest sens? Chodzi mi po prostu o takiego dalekosiężnego throwera z tego co mam.
Sens z dawaniem większych prądów jest zawsze, chociaż w latarce na jedno ogniwo ten prąd 3,5 A czy też 4,0 A będzie przez krótki czas i to na dobrym ogniwie. Ale kiedy chcemy maksymalny zasięg w C8 to właśnie skalp + prądy typu 3,5, 3,7, 4,0 A.
: piątek 25 wrz 2015, 13:32
Już szukam nowego sterownika bo ten co mam przy wymianie przewodów na grubsze popsułem. Mam pytanie o mosiężną pigułę i miedziane podłoże. To daje możliwość zalutowania podłoża do piguły i lepsze przewodzenie, a czy moja pełna piguła alu i alu podłoże z dobrą pastą obsłuży chociaż chwilowe grzanie przy 3,5A?
: piątek 25 wrz 2015, 13:48
autor: pietros
Na alu podłożu raczej nie ma co przekraczać 3A. Wzrost światła będzie, ale nie tak duży jak w porównaniu do podłoża miedzianego z DTP.
Dorób sobie w kołnierzu piguły dwa otwory do wkręcania. Najpierw wkręć pigułę na pastę termo (może być zwykła silikonowa) do oporu, a następnie załóż reflektor, szybkę, oring i dokręć koronką. Ewentualnie występujące luzy można skorygować grubszym oringiem.
