Sterowanie 4szt. RGB 3W
co i jak zrobiłem...
PawelNiuszka
Post autor: PawelNiuszka »
Nowicjusz Paweł Wita Serdecznie Szanowne Grono :grin:
Mam taki dylemat. Chcę zrobić podświetlenie dekoracyjne na 4 diodach RGB 3W 350mA. Sterowanie AVR'kiem za pomocą PWM bo chcę uzyskać różne efekty m.in. tęczy. 12 osobnych kanałów PWM już wymyśliłem, jednak nie mogę wymyślić w miarę taniego i nie wydzielającego ciepła rozwiązania zasilenia każdej diody i koloru. Mam kilka pomysłów. Do każdego koloru i diody użyć sterownik/przetwornicę MBI6651, prosty, ma możliwość regulacji PWM...no ale cena 12szt. takich przetwornic kosztuje. Druga opcja przetwornica jako źródło prądowe na MC34063, sporo tańsze ale nie wiem jak rozwiązać możliwość regulacji PWM...nie wiem czy pracę przetwornicy można przerywać np. MOSFET'em z częstotliwością PWM'a. Inne rozwiązanie to źródła prądowe na LM317 umieszczone na radiatorze a kluczowanie tranzystorami MOS. Jeszcze inne to dobranie trafa o możliwie niskim napięciu i bezpośrednie sterowanie diodami przez rezystory mocy, rozwiązanie tanie i proste ale wydzieli się jakieś 10W mocy, kluczowanie PWM oczywiście za pomocą MOSFET'ów. Jeszcze inny pomysł to zrobienie przetwornicy dającej 3,5V dla G i B oraz drugiej 2,2 dla R i zasilenie diod bez prośrednio przez MOSFET'y.
A można macie jakiś inny pomysły? Tanie i niezawodne...im tańszy pomysł tym więcej ciepła się wydzeila, a nie chcę aby się coś grzało i przypadkiem podpaliło mi chałupę.
Dzięki za uwagi i przemyślenia. Jeśli temat umieściłem w złym dziale to proszę przenieść...umieściłem tutaj bo sporo osób zagląda akurat w ten dział ;)
Dar.El
Post autor: Dar.El »
Jak na pin nr5 w MC34063 podasz napięcie powyżej 1,2V, przetwornica się wyłączy, ale wątpię aby udało się kluczować z wysoką częstotliwością, chyba że nie będzie kondensatorów na wyjściu. Bez kondensatora na wyjściu, trzeba powiększyć indukcyjność dławika. Niestety albo rybki albo akwarium.
W załączniku przerobiony schemat przetwornicy. Ostrzegam, na tym scalaku nie będzie super parametrów. Jeżeli diody RGB są łączone w katodzie, to ten schemat się nie nadaje, ani żaden inny z rozdzieloną masą wejścia od wyjścia.
LED_I_DIM.pdf
Schemat przetwornicy prądowej do LED z dimmerem.
(5.52 KiB) Pobrany 22 razy
PawelNiuszka
Dokładnie ten schemat z elektrody miałem na myśli. Rozdzielenie A czy K to nie problem bo mogę kupić diody w wersji z 6 osobnymi stykami. Tak myślę czy nie najlepszym rozwiązaniem będzie zbicie napięcia na rezystorach mocy, w końcu to tylko 10W... no lub na LM317 bo łatwiej je przykręcić do radiatora, choćby z wiatraczkiem. Na instructable widziałem też schemat źródła prądowego na tranzystorze mos.
Pzdr.
Witaj ;-)
A może by tak stare, poczciwe i tanie AMC7135 zatrudnić? Jak najbardziej możesz je PWM-em sterować, po scalaczku na diodę, każdy odpowiednio chłodzony i masz stabilizację prądu-nie więcej jak typowe 350mA, cięte PWM-em. A jak nie chcesz tyle mocy wytracać w jednym miejscu to zawsze możesz nawet jakąś diodę prostowniczą szeregowo dla np. 3 sztuk wstawić (jednej RGB), będzie jakieś 0,7V(razy prąd) do wytracenia mniej na AMC-kach....
PawelNiuszka
Chyba sprawdzę rozwiązanie ze zwykłymi rezystorami zbijającymi napięcie. Diody będą wyświetlały cały czas jakieś efekty więc sumaryczna moc tracona na rezystorach nie powinna przekroczyć 8-9W. Dam po 2 rezystory 2W na jedną diodę, więc na każdy wydzieli się jakieś 0,4W co nie powinno niszczyć rezystorów. Oczywiście będę musiał zapewnić odpowiedni przewiew w obudowie, no chyba, że zakupię jakąś aluminiową i posłuży po części za radiator.
Pzdr.
...zasilał będziesz z 5V?
rezystory oczywiście zdadzą egzamin, zastanawiam się tylko nad...zmianami kolorów efektów wynikających z nagrzewania się ledów. Led po nagrzanku ma niższe Vf dla danego prądu...inaczej pisząc po nagrzaniu przez leda będzie płynął o ileś tam większy prąd. Jeśli będziesz chciał uzyskać jakiś statyczny, konkretny efekt barwny to...czy przy zmianach temperatury struktur kolorek się nie rozjedzie? przy stabilizacji AMC-kiem miał byś zawsze max 350mA, ew. cięte PWM-em.
PawelNiuszka
Diody będą mocowane klejem termoprzewodzącym do obudów aluminiowych wodoszczelnych, całość będzie cały czas chłodzona strumykiem wody. To jest pikuś, większy problem to taki, że złącza danego koloru nie leżą na osi diody i soczewka nie "miesza" dokładnie barw...matowa tego nie robi, czyste clear tym bardziej, najlepiej radzi sobie soczewka z mini-soczewkami na powierzchni, typu oko muchy. A najlepiej wychodzi jeśli między soczewkę a diodę dam białą chusteczkę ale to oczywiście osłabia strumień światła więc odpada. Szkoda, że sama dioda nie ma na soczewce takich mini soczewek tak z diody "wychodziły" już w miarę połączone barwy...na całej powierzchni soczewki samej diody :)
Pzdr.
