Czołówka BAILONG LED CREE XM-L2 U ZOOM modyfikacja ?
Jako że jest to mój pierwszy post na tym forum Witam wszystkich.
Kupiłem jakiś czas temu tą czołówkę http://allegro.pl/latarka-czolowa-bailo ... 12566.html
Używałem jej raz na rybach i pomijając fakt super wielkich pojemności akumulatorów trzymała jedną noc, akumulatory oczywiście wymienię na pewne firmowe.
Czy ktoś z forum ma może taką latarkę ? czy jest możliwość modyfikacji jej tak aby sensownie świeciła, miała kilka trybów do wyboru a najlepiej bez stroboskopu ?
Witaj Klavish,
Niestety takie aukcje i sprzęty mają u nas odpowiednie miejsce, wątek nazywa się "Kity z Allegro"
A na poważnie - moim zdaniem modyfikacja jest całkowicie nieopłacalna, bo jako host z zoomem nie wiele się tam da zrobić. Bardzo słabe odprowadzanie ciepła, duże straty na soczewce etc.
Taniej i szybciej i dużo lepiej będzie wrzucić tę latarkę do schowka w samochodzie jako zapas a na ryby kupić coś porządnego, np. czołówkę Silkhunt lub Nitecore HC50 + ogniwa z naszego sklepiku.
Tutaj jest temat Zbychura o zoomach: http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t ... light=zoom
A tutaj dwa tematy o Bailongach:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=11908
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=12346
Czyli na pewno trzeba doliczyć koszt reflektora +- 15 zł
Miałem chwilę czasu i rozebrałem tego małego chińczyka
http://imageshack.com/a/img912/6899/u0dIDH.jpg
http://imageshack.com/a/img538/3089/NE6dBg.jpg
http://imageshack.com/a/img538/5229/ICqhKz.jpg
http://imageshack.com/a/img540/1394/Bntrqf.jpg
http://imageshack.com/a/img537/1182/JNPt1q.jpg
http://imageshack.com/a/img538/9963/ObdCU8.jpg
http://imageshack.com/a/img540/5614/qwNFTl.jpg
http://imageshack.com/a/img540/1525/gXGN1V.jpg
http://imageshack.com/a/img909/5775/2mSIJX.jpg
http://imageshack.com/a/img911/5936/EzziyX.jpg
a tu te za****ste akumulatory
http://imageshack.com/a/img673/2882/HaWqiR.jpg
Soczewka jest do wykręcenia.
W miarę możliwości chciałbym aby latarka miała jak najmocniejsze światło, kilka opcji ustawiania mocy, bez stroboskopu i tej czerwonej diody z tyłu bo jest mi ona w zupełności nie potrzebna. Dobrze gdyby można było ją ładować, w sensie ładowarką bez wyjmowania akumulatorów, dodam że latarka ma wbudowane gniazdo do ładowania.
Jak chcesz tam założyć reflektor?
Widzisz na tym zdjęciu:
http://imagizer.imageshack.us/a/img538/9963/ObdCU8.jpg
masz dziurę pod podłożem. Podłoże musi się na całej powierzchni stykać z pigułą.
Przyda Ci się jeszcze pasta termoprzewodząca. Sterownik może być nanjg 105c. Tylko wtedy zasilasz z 3,4,5V
Sterownik, tak jak już wspomniał michal1 jest do wymiany, to jest klasyczny DD, czyli daje na diodę tyle, ile mogą ogniwa.
Tylko dzięki tym wynalazkom, lampka Ci nie spłonęła...Klavish pisze:a tu te za****ste akumulatory![]()
Czy ten sterownik będzie odpowiedni ?
http://allegro.pl/sterownik-driver-led- ... 34222.html
i do tego dioda
http://allegro.pl/led-cree-xm-l2-u3-1c- ... 93677.html
Co do tej dziury myślałem aby utoczyć taki talerzyk aluminiowy z dwoma dziurkami na kable i wprasować go w tą dziurę
i do tego dioda
