Modyfikacja chińskiej latarki UltraFire CREE XML-U2
co i jak zrobiłem...
darrrrek
Post autor: darrrrek »
Witajcie,
Zakupiłem kilka latarek UltraFire CREE z diodą CREE XML-U2. Jedną z ciekawości rozkręciłem, aby zobaczyć jak chłodzona jest dioda LED i okazuje się, że praktycznie chłodzenia brak. Radiatorek diody to cieńkie na około 1mm aluminium, które samym krajem styka się z obudową latarki. Po włączeniu latarki radiator jest baaardzo gorący.
Tokarz wytoczył mi wałki o średnicy otworu elementu na którym montowana jest dioda LED i długości 18mm. W wałku naciąłem dwa rowki, którymi poprowadziłem kable zasilające LED. Wałek posmarowałem pastą termo-przewodzącą na ścianie styku z radiatorem LED'a oraz na bokach przylegających do obudowy latarki.
Fotki jeszcze przed nacinaniem rowków na przewody:
ObrazekObrazekObrazek
hoka
Post autor: hoka »
Panie kolego ile Pan sobie życzy za sztukę takiego gotowego "wałka"?;)
pietros
Post autor: pietros »
Z czego wytoczone są te wałki? Bo nie wygląda to na aluminium. Powierzchnia też pozostawia wiele do życzenia. Powinna być przetoczona dokładniej i przynajmniej przeszlifowana w celu usunięcia zgrubienia na środku.
LED1234
Post autor: LED1234 »
Toż to nie aluminium tylko "czarna" stal:) Powierzchnię pod ledem można przeciągnąć papierem ściernym ale fakt jakość obróbki nie jest zbyt dobra.
foras1
Post autor: foras1 »
Lepsza stal niż niż dziura. Chociaż w sumie fakt-można to było nawet z miedzi wytoczyć i w tedy było by najlepiej :)
darrrrek
hoka pisze:Panie kolego ile Pan sobie życzy za sztukę takiego gotowego "wałka"?;)
Tokarz mnie skasował prawie 4 zł za sztukę wałka. Nie jest to aluminium tylko jakaś tam stal. Powierzchnia pod ledem jest zeszlifowana, poprawiłem te niedoskonałości po toczeniu + pasta termo-przewodząca.
Mied
foras1 pisze:Chociaż w sumie fakt-można to było nawet z miedzi wytoczyć i w tedy było by najlepiej
Miedź jest wiele droższa niż aluminium. Np. 10cm wałka fi=30 kosztuje z 40 kilka zł , a aluminiowy 7zł ... 6-krotna różnica!!! Nieźle co?
Żeby ten wałek spełniał swoje zadaniem, musi wchodzić bardzo ciasno w pigułę, jeśli ma luzy to wiele pożytku z niego nie ma. Dodatkowo sam materiał też nie jest najlepszy.
I to co nazwałeś radiatorkiem, wcale nim nie jest. To jest MCPCB czyli podłoże na którym jest led. Dopiero to przykręcamy do radiatora.
No i na koniec - led musy być równomiernie i mocno przykręcony do piguły, bez tego też może być problem.
Ostatnio zmieniony niedziela 18 paź 2015, 14:22 przez skaktus, łącznie zmieniany 1 raz.
Berdek
Post autor: Berdek »
Ja zrobiłem to tak:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p=172328
Plus driver 2100 mAh, plus wymieniony przełącznik.
Dioda z powodu podwyższenia jest o 0,5 mm bliżej soczewki, ale ma równo.
Niestety ta latarka jest ciężka.
ArekNN
Post autor: ArekNN »
Witajcie. Podepnę się pod temat. Na wstępie muszę się przyznać, że w dziedzinie amperów, vatów, omów i innych takich... jestem totalnym lewusem. W związku z tym mam prośbę. Gdybyście mieli ochotę coś mi doradzić to piszcie tak jakbyście to tłumaczyli przedszkolakowi :oops: A teraz do rzeczy. Kupiłem niedawno podobną latarkę, jak autor powyższego postu, z zamiarem małych modyfikacji ( wszystko w wyniku czytania Waszego forum :) )Oczywiście latarka w środku wieje potężną dziurą, więc już w okolicy szukam tokarza. Zastanawiam się nad skalpowaniem diody, oraz nad wymianą sterownika. O to właśnie chciałbym zapytać. Jaki sterownik mógłbym zastosować ( prosiłbym o jakiś link, lub oznaczenie ). Kolejne pytanie dotyczy wpływu prądu podawanego na diodę na czas użytkowania jednego akumulatorka. Podejrzewam, że im więcej idzie w diodę tym krócej będzie świeciło. No i na zakończenie doradźcie jakieś szkiełko, takie które nie zabierałoby całego światła na straty. A tak to wygląda fabrycznie:
Z góry dzięki za wszelkie sugestie.
Czy ta piguło-rurka, jest mosiężna, czy to tylko złudzenie...
Jeśli jednak jest z mosiądzu, to możesz trochę pójść na skróty, i zastosować grube miedziane podłoże (najlepiej okrągłe), które przylutujesz do mosiądzu.
Ebola
Post autor: Ebola »
Pyra pisze:Witam
Podejrzewam że to niestety tylko złudzenie.
Przynajmniej dioda nie jest opisana na podłożu jako Cree a jest podany prawdziwy producent podróbek - Lattice Bright.
Czy to brąz czy alu można zważyć albo po prostu spróbować coś przylutować do niej.
ArekNN
Niestety macie rację, to tylko złudzenie. Jednak piguła to najmniejszy problem, bo tokarza znajdę to coś utoczę. Z komentarzy widzę, że czeka mnie również wymiana diody :( Jak myślicie, skalpowanie tej diody ma jakiś sens?
nie_po_oczach
Post autor: nie_po_oczach »
Też mam taką diodę, oskalpowałem w benzynie i wyszło całkiem nieźle. Większe skupienie, z gładkim reflektorem i sterownikiem dającym max. 3A (więcej prądu już nie dało więcej światła, tylko większe grzanie) poprawiło zasięg. Jak zależy Ci na zasięgu to skalpuj, próbuj z tym co masz, później stwierdzisz czy chcesz coś więcej ;)
