Słuchawka Bluetooth do krótkofalówki?
: czwartek 10 wrz 2015, 22:43
autor: ProLight
Zafascynowany tematem:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t ... c&start=30
Nie chciałem go zaśmiecać więc pomyślałem o swoim.
Pomyślałem czy udało by mi się zrobić coś takiego:
Chciałbym móc podłączyć małą słuchawkę BT do krótkofalówki.
Krótkofalówka wyjście jack 3,5 na słuchawki -> moduł bluetooth -> słuchawka BT
O ile wysłanie samego dźwięku z krótkofalówki na słuchawkę BT to nie problem, to już przy naciśnięciu PTT (połączenie złącza PTT do masy) oraz wysłanie dźwięku do krótkofalówki zaczyna się problem.
Świetnie by było jak by przycisk PLAY słuchawki robił jako PTT
Czy jestem to wstanie ogarnąć na module XS3868? Użyłbym go jako nadajnika
Wydaję mi się to zbyt proste, ale chciałbym to z wami skonsultować.
Czytam PDFa tego XS3868 ale trochę mnie to przerasta.
Będę wdzięczny za pomoc.
: piątek 11 wrz 2015, 06:44
autor: pier
Oj chyba to za proste by było.
Musi być jakiś master dzięki któremu wybierzesz z czym ma się połączyć po drugiej stronie. Gdyby dodać do XS-a procesor połączony przez uart i nim sterować to może. Ale nie wiem jaki zestaw komend obsługuje XS.
Tak czy inaczej łatwo nie będzie.
: piątek 11 wrz 2015, 07:40
autor: piciex
Kolejna sprawa to czy Twoje radio ma wejście na mikrofon zewnętrzny, a jeśli ma to czy to wejście "zrozumie" komendy płynące z modułu BT?
Proste jest to, że jeśli na rynku są podobne urządzenia dedykowane do tego radia to jakoś musi się to dać zrobić, jeśli nie ma to jesteś wizjonerem. :mrgreen:
: piątek 11 wrz 2015, 08:16
autor: fxxx
Krótkofalówka nie ma opcji VOX? Jak ma to sprawa PTT załatwiona :)
: piątek 11 wrz 2015, 11:30
autor: ProLight
Tak mi się właśnie coś wydawało że to co sobie wymyśliłem to science fiction
Generalnie chodziło mi o zastąpienie kabelkowego zestawu, zestaw ma jedną słuchawkę (głośniczek), mikrofon i przycisk PTT do nadawania.
O ile np. połączenie zestawu słuchawkowego + nadajnik dźwiękowy BT by jakoś przeszło, ale wtedy do nadawania musiałbym użyć kabelkowego mikrofonu, jedynie słyszałbym w słuchawce BT dźwięk z krótkofalówki.
Istnieją gotowe rozwiązania, np. od motoroli ale koszt zestawu jest masakryczny.
: piątek 11 wrz 2015, 12:23
autor: piciex
No to jeśli Motka ma rozwiązanie w oparciu o BT to znaczy, że da się to zrobić i to znacznie taniej. Trzeba by tylko podejrzać jak oni to rozwiązali. Daj nazwę tego zestawu i przeszukamy internety. :mrgreen:
: piątek 11 wrz 2015, 14:50
autor: ProLight
: piątek 11 wrz 2015, 22:22
autor: piciex
Nie mogę nigdzie znaleźć karty katalogowej tego wynalazku, ale zasadniczo widzę tutaj dwa problemy. Pierwsza sprawa to to, że chcesz dołożyć bluetooth do czegoś co go fabrycznie nie ma. Takie urządzenia są znacznie prostsze i tańsze do wersji z fabrycznym BT, np. http://www.radioparts.com/motorola-rln6500a , ale to raczej zabawki do TRBO, a to już inna liga. Na takie coś co podlinkowałeś potrzebaby przynajmniej dwóch modułów BT (jeden do słuchawki, drugi do tego czegoś co wisi przy Motce), bo nie wydaje mi się, żeby ta "broszka" do odpalania PTT też latała po BT. Bardziej stawiał bym na zwykłe 433Mhz. I tu pojawia się kolejny problem, czyli jak sprawić żeby dwa XS3868 ze sobą zagadały? Nie wiem czy to możliwe, a nawet jeśli, to co wtedy gdy jeden zażyczy sobie od drugiego kodu parowania? Prędzej kombinowałbym z modułami BTM-112: https://www.sparkfun.com/datasheets/Wir ... mmands.pdf
Tym bardziej, że mają programowalne piny i może dałoby się jakoś ten PTT ogarnąć. Niestety dla mnie to już technologia obcych więc musisz pytać mądrzejszych. ;)
Inną sprawą jest to, że takie nadajniki BT w bezpośredniej bliskości anteny od radia powodują sianie po całym zakresie- szczególnie w ręczniaku. Mój Icom tego nie lubi. :razz:
: sobota 12 wrz 2015, 07:39
autor: pier
BTM112 nie transmituje audio. Nie ma też programowanych pinów tylko uart a więc odpada. Moduły XS3868 też mają uart ale nie wiem w jakim stopniu można go wykorzystać. Moduły Bluetooth można parować na sztywno bez mastera ale wtedy trzeba im na stałe wpisać adresy Mac.
Trzeba by znaleźć listę komend AT jakie obsługuje XS3868.
Tyle że wtedy w konstrukcji po obu stronach obowiązkowy mikrokontroler.
: sobota 12 wrz 2015, 09:03
autor: piciex
pier pisze:BTM112 nie transmituje audio.
Nie doczytałem :oops: Uznałem, że skoro ogarnia PCM to audio przejdzie.
