Przerobienie Elektrowni Rajdowej na LED
Koledzy pisze do was w takiej sprawie. A mianowicie. Jeżdżę sobie w rajdach samochodowych i czasami bywają odcinki nocne mam na chwilę założoną elektrownię z zestawem HID xenon. Niestety światło te nie daje zadowalających efektów.
I tu moje pytanie. Czy któryś z szanownych kolegów podjąłby się przeróbki takiego zestawu?
albo napisał instrukcję mniej więcej jak to zrobić? tzn. chodzi mi o układ chłodzenia itd.
wygląda to mnie więcej tak
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... e73207.jpg
z góry dziękuję za wszelakie sugestie.
A administratora proszę o ewentualne przeniesienie postu do odpowiedniego działu
- smokuxx1987
Rozumiem że to kontynuacja tego tamatu : http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p ... ht=#151945
Ktoś ci przerabiał tą elektrownie na hidy??
W jaki sposób chcesz przerobić tą elektrownie?
Napisz co masz dokładnie w tej elektrowni, zwykłe żarówki halogenowy czy palniki xenonowe, co ci w tym nie pasuje i co potrzebujesz osiągnąć.
Witam i pozdrawiam Rajdową Brać
Też jeżdżę na rajdy.
Określ na początek, czego brakuje Ci w oświetleniu - za krótki dystans, rozkład światła czy szczegółowość.
Światła na oes powinny bardziej przypominać światła długie. Dobrze jest też używać barwy neutralnej, gdyż w lekkiej mgle lepiej widać detale.
LEDy w reflektorach do xenonów mogą dawać kiepskie efekty, gdyż xenon świeci bardziej na boki, a LED bardziej do przodu.
Thrower to nie wszystko - czasem trzeba światła blisko
Cześć. Przepraszam za opóźnienie w pisaniu ale trochę zagoniony byłem ostatnie czasy.
Generalnie to chodzi o to żeby nie wpaść w błoto
a tak na poważnie to zestaw HID świeci słabiutko, nie wiem czy seryjne światła długie nie świecą mocniej. do tego barwa niby 4200 a wali tak na niebiesko że hej:/ odległość światła dość kiepska chciałbym ją poprawić i kąt świecenia również. Ponieważ same Cornery nie dają rady mi doświetlić wszystkiego. A jadąc już koło 24 wieczorem to naprawdę kiepsko widać w ciemnym lesie.
Moje oczekiwania są takie żeby był dzień w nocy i kąt świecenia ok 180st. całego zespołu świetlnego
Mógłbym kupić orginalny zestaw LED na maskę i cornery ale po pierwsze mam już mocowania na standardowa elektrownie w masce a po drugie nie podobają mi się i tyle. Jednak z Rajdowa skorupą auto wygląda lepiej
Najprawdopodobniej są źle dobrane reflektory albo jakieś badziewne zestawy HID, bo 4 dodatkowe reflektory powinny "zgasić" seryjne światła. Koszt przeróbki na LED wg mnie będzie bardzo drogi, bo to nie tylko z 20 diod XM-L2, optyk i driverów ale także frezowania/toczenia/spawania itp. Same części z materiałem to z 600-800zł minimum + kupa roboty. Wg mnie trzeba w obecnym zestawie wymienić to, co psuje efekt końcowy.karolkarwot pisze:zestaw HID świeci słabiutko, nie wiem czy seryjne światła długie nie świecą mocniej
Lustra są OK bo jak włożę normalne żarówki H4 to świecie naprawdę dużo lepiej.
bo myślałem nad dwom opcjami jakby to zrobić. podpowiedzcie czy jest to w ogóle wykonalne.
Ta skorupa idzie po jakimś tam promieniu tak? i żeby wykręcić te stare halogeny i zrobić z profilu dokładnie taki łuk i w tym łuku obsadzić te wszelakie diody. Ja sobie go wygnę itd. nie ma problemu. Czyli po prostu listwa świetlna tylko że na pół okrągło.
Albo druga opcja. W miejsca halogenów wstawić gotowe lampy LED. jakieś kwadratowe ?
co myślicie ?
co myślicie ?
Ostatnio zmieniony poniedziałek 07 wrz 2015, 20:37 przez karolkarwot, łącznie zmieniany 1 raz.
