Data wydania: 16.07.2013
Parametry:
• prąd maksymalny 2,8A
• pełna stabilizacja prądu przy napięciu zasilania Vf LED + 0,15V, przy najnowszych markowych ogniwach do 80-85% pojemności Li-ion
• 1-5 trybów pracy sterownika, liczba samodzielnie konfigurowana przez Użytkownika
• każdy z trybów indywidualnie programowalny przez Użytkownika
• pamięć ostatniego trybu z opcją szybkiego wyboru trybu
• niskie tryby realizowane poprzez szybki PWM 9,3kHz - brak migotania niskich trybów
• ochrona ogniwa ustawiona na około 2,8V - przejście w niższy tryb pracy
• zasilanie: wyłącznie 1x akumulator (ogniwo) Li-ion 18650, przemysłowy bez zabezpieczenia (nie protected, są za długie!), ogniwo nie jest w komplecie
• zakres napięcia zasilania 2,8-4,5V
• zabezpieczenie termiczne - kontrola temperatury głowicy latarki, ochrona elektroniki przed przegrzaniem - istotna funkcjonalność sterownika przy dużej mocy i małych gabarytach latarki
Fabryczna konfiguracja drivera:
• 3 tryby: 2-36-100%
Każdy z 1-5 trybów pracy (poziomy jasności latarki) można zaprogramować indywidualnie w zakresie 0,035-100% mocy. Poziomy jasności zdefiniowane są w 12-tu krokach logarytmicznie, zgodnie z kwadratowym prawem ściemniania, dodatkowo dostępny jest bardzo niski poziom jasności "moon".
Kod: Zaznacz cały
tryb | prąd LED
moon | 0,035%
1. | 0,25%
2. | 1%
3. | 2%
4. | 4%
5. | 9%
6. | 16%
7. | 25%
8. | 36%
9. | 48%
10. | 63%
11. | 80%
12. | 100%
Lista dostępnych opcji UI:
7-klik programowanie jasności aktualnego trybu
8-klik ustawienie liczby trybów 1-5
Poniżej kompletny opis dostępnych opcji.
[7-klik] Programowanie jasności aktualnego trybu/b]
• włączasz latarkę i ustawiasz w interesującym Cię trybie
• czekasz 2 sekundy (lub dłużej)
• wykonujesz 7-klik
• driver informuje o wejściu w tryb programowania: LED miga 3-krotnie z częstotliwością 1Hz (w tym czasie można zrezygnować z programowania wyłączając latarkę)
• następnie w odstępie 1,5 sekundy zmieniana jest jasność w 13-tu krokach od "moon" w górę do 100%, następnie w dół od 100% do "moon"
• powyższa zmiana jasności odbywa się 2-krotnie
• dla ułatwienia wartości skrajne (moon, 100%) sygnalizowane są pojedynczym krótkim błyskiem
• wyłączenie latarki w dowolnym momencie skutkuje zapisaniem aktualnie widocznego poziomu jasności w pamięci
• dla poprawnej interpretacji aktualnego stanu pracy drivera należy przy ponownym włączeniu latarki świecić minimum 2 sekundy (później można standardowo zmieniać tryby)
• programowanie należy wykonywać przy włączonej opcji pamięci trybu, jeżeli pamięć trybu będzie wyłączona, przeprogramowaniu ulegnie zawsze wyłącznie pierwszy tryb
[8-klik] Ustawienie liczby trybów/b]
• włączasz latarkę
• wykonujesz 8-klik
• driver informuje o wejściu w tryb programowania: LED miga 3-krotnie z częstotliwością 1Hz (w tym czasie można zrezygnować z wyboru wyłączając latarkę)
• następnie w odstępie 1 sekundy następuje seria krótkich błysków w ilości 1, 2...5 błysków w serii
• wyłączenie latarki w dowolnym momencie skutkuje zapisaniem aktualnie "wyświetlonej" liczy trybów (np. wyłączenie po 4 błyskach oznacza ustawienie 4 trybów)
• pozostawienie opcji programowania bez dokonania wyboru (brak wyłączenia) skutkuje wyjściem z opcji programowania bez zastosowania zmian
Zmiana trybów (wybór zaprogramowanych poziomów jasności)
• włączasz latarkę, latarka startuje od ostatnio używanego trybu (świecącego powyżej 1s)
• dla zmiany trybu niezwłocznie klikasz, aż ustawisz interesujący Cię tryb (kliki w tempie poniżej 1s, czyli podobnie do myszki komputerowej)
• sterownik zaczyna zmianę trybów zawsze od pierwszego z listy
• jeśli latarka świeci jakiś czas, np. 5 minut (ściśle, powyżej 1 sekundy) i chcesz zmienić tryb na inny, pierwszy klik oznacza wejście w zmianę trybów, każdy kolejny klik zmienia tryb na 1-2-3... z listy (zmiana trybów rozpocznie się zawsze od trybu pierwszego)
• sterownik zapamięta tryb, jeśli latarka świeci dłużej, niż 1 sekunda
Należy rozgraniczyć:
1. włączenie lub wyłączenie latarki - mocne wciśnięcie przycisku do końca i puszczenie
2. "klik" - na włączonej latarce lekkie wciśnięcie przycisku - do połowy
Zabezpieczenie termiczne
Sterownik kontroluje temperaturę modułu i ogranicza moc diody, nie pozwalając na wzrost temperatury powyżej około 60-65°C. Po naturalnym ochłodzeniu latarki kontroler stopniowo zwiększa moc. Jeżeli nastąpi ponowne przegrzanie, moc jest redukowana i poziom jasności stabilizuje się na wartości pozwalającej na ciągłą pracę bez przegrzewania sprzętu.
Latarka z taką opcją może być używana w dowolnych warunkach termicznych bez obawy na przegrzanie. Temperatura latarki stojącej na stole w bezruchu będzie wysoka, jednak znacznie poniżej granicy uszkodzenia elektroniki. Latarka jest całkowicie odporna np. na przypadkowe włączenie w maksymalnym trybie w plecaku.
Ochrona ogniwa
Sterownik bada napięcie na ogniwie, jeśli jest mniejsze niż 2,8V zmniejsza jasność o połowę. Zmniejszenie poboru prądu powoduje wzrost napięcia na Li-ionie. Jeśli napięcie na ogniwie jest nadal niższe od zadanego progu, driver zmniejsza jasność, do skutku. Minimum ustawione jest na około 0,2% jasności maksymalnej.
Latarka sama nie gaśnie, decyzję o wyłączeniu musi podjąć użytkownik. Uznałem, że w trudnym terenie (las, góry, itp) często ważniejsza jest ta odrobina światła, niż możliwość uszkodzenia ogniwa za klika złotych.
Czas pracy od zadziałania zabezpieczenia w trybie 100% do całkowitej ciemności wynosi 2-3 godzin (zależy to od modelu ogniwa), czyli mamy spory zapas czasu z w miarę użytecznym światłem.
