Strona 1 z 3
Podróbki AMC7135?
: środa 26 sie 2015, 16:24
autor: Mieciu
Cześć
Swego czasu kupiłem na fasttechu 10szt amc7135 (
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... ors-sot-89 )
Standardowo na swoje potrzeby dolutowuję do popularnych driverków 8x7135 jedną lub dwie dodatkowe sztuki na 'kanapkę'.
Przy lutowaniu b.cienkim igiełkowym grotem bardzo uważam na ewentualne zwarcia.
Ostatnio zdziwiłem się gdy pomierzyłem prądy:
- Po dolutowaniu 2szt prąd 2,1A
- po dolutowaniu 1szt prąd 2,5A
Wygląda na to jakby każdy dolutowany 7135 psuł tego, co jest pod nim.
Co dziwne regulatory kupione kiedyś na intl-outdoor działają bez zarzutu.
Miał ktoś kiedyś taką sytuację?
Może jest jakieś przeciwskazanie w łączeniu driverków 350mA z tymi 380mA?
: środa 26 sie 2015, 16:38
autor: michal1
Miałem identyczną sytuację też z AMC z FT, ale winę zwaliłem na moje nieumiejętności lutownicze i dość duży grot.
Ale może coś jest na rzeczy>
: środa 26 sie 2015, 17:46
autor: Mieciu
michal1 pisze:Miałem identyczną sytuację też z AMC z FT, ale winę zwaliłem na moje nieumiejętności lutownicze i dość duży grot.
Też wyglądało na to jakby AMC dolutowane na kanapkę psuły te oryginalne?
: środa 26 sie 2015, 18:37
autor: michal1
Z tego co pamiętam przy 9 AMC wyszło 2,5A. Może coś źle przylutowałem?
: środa 26 sie 2015, 19:33
autor: Mieciu
michal1 pisze:Z tego co pamiętam przy 9 AMC wyszło 2,5A. Może coś źle przylutowałem?
Raczej nie
bo mi też po przylutowaniu dodatkowego amc prąd malał do 2,5A.
Zepsułem już 3 drivery i wszystkie miały ten sam wspólny element: amc z fasttechu.
Teraz strach eksperymentować z kolejnymi.
: środa 26 sie 2015, 20:52
autor: michal1
Zniechęciłem się do lutowania na kanapkę przez ten AMC.
Zaraz pewnie przyjdzie ktoś mądry i wsio wyjaśni.
: poniedziałek 31 sie 2015, 09:58
autor: DNF
Panowie, bez paniki. Winę za taką akcję mogą ponosić dwa czynniki.
Po pierwsze macie kiepskie ogniwa, które przy takich prądach mają spory spadek napięcia.
Jak wiadomo, AMC nie może stabilizować wyśrubowanego prądu w nieskończoność, a jedynie do czasu, kiedy napięcie na akumulatorze zrówna się z napięciem przewodzenia diody przy zadanym prądzie + 0.15V dla AMC.
Czyli np macie zamiast 8 to 10xAMC7135 co daje ok 3.5A w diodę, zakładając że XML ma normalne napięcie przewodzenia, to przy tym prądzie powinno wynosić 3.4-3.6V,
do tego odliczcie 0.15V które "zarezerwowane" jest dla AMC i mamy w skrajnym przypadku 3.75V.
Jeśli macie kiepskie akumulatorki to przy takim prądzie akus siądzie nawet i poniżej tego napięcia więc nie ma mowy o stabilizacji, nie ma mowy nawet o zbliżeniu się do takiego prądu.
Druga opcja, to kiepskie kable pomiarowe, które wprowadzają dodatkowe spadki napięcia, które się sumują z powyższym przypadkiem i wychodzi kaplica jak u Was.
Żeby sprawdzić co i jak, to zmierzcie napięcie akumulatora pod obciążeniem, sprawa się Wam rozjaśni.
Przy okazji możecie sprawdzić napięcie na diodzie, oczywiście wyniki będą trochę bardziej optymistyczne ponieważ nie wprowadzicie dodatkowych rezystancji kablami jak to ma miejsce przy pomiarze prądu.
: poniedziałek 31 sie 2015, 10:11
autor: michal1
Kable w mierniku mam grubsze niż standardowe, może wina ogniw z rozbiórki, wypadałoby przetestować kilka. Przy prądzie 2,8A działają normalnie.
: poniedziałek 31 sie 2015, 10:16
autor: DNF
Masz dwa mierniki? Jeśli tak, to jeden wepnij w szereg na pomiar prądu, a drugim zmierz napięcie na ogniwie.
: poniedziałek 31 sie 2015, 10:30
autor: michal1
Nie , ale mogę pójść do osoby która też ma miernik.
Tylko muszę znaleźć czas i sterownik.
: poniedziałek 31 sie 2015, 11:01
autor: Mieciu
Miernik mam może i ze średniej półki, ale przy grubych kablach podaje poprawne wyniki.
Ogniwa zawsze ładowane na full.
Skoro na tym samym zestawie pomiarowym mierzyłem 3,2 lub nawet 3,5A na wcześniej przerobionych driverach, a teraz widzę 2,5 lub 2,1A to chyba słuszna jest hipoteza o walniętych 7135.
Czekam teraz na dostawę z innego źródła i będę wiedział co zawiniło.
Już przyszykowałem sobie specjalny szerszy grot do wylutowania zepsutych układów.
Przykład mojego pierwszego wzmocnionego drivera i pomiary zgodne z wyliczeniami:
[youtube]
http://www.youtube.com/watch?v=8at__2bcoJc[/youtube]
: poniedziałek 31 sie 2015, 11:23
autor: DNF
W takiej sytuacji jest jeszcze jeden pomysł. Kiedyś przewinął się temat o serii AMC, które nie chciały współpracować z pewnymi częstotliwościami PWM.
Być może i tutaj jest podobna sytuacja.
: poniedziałek 31 sie 2015, 11:37
autor: marekwoj
Ale przy max prądzie drivera chyba PWM nie działa. Więc to raczej nie ten problem.
: poniedziałek 31 sie 2015, 11:51
autor: DNF
Masz rację, w takim razie skończyły mi się pomysły.
: poniedziałek 31 sie 2015, 11:56
autor: michal1
DNF, trzeba po prostu zamówić AMC z innego źródła i sprawdzić czy problem też występuje.
Mieciu, skąd teraz zamawiałeś AMC?
