lampa przednia + czołowa na rower do nocnych zjazdów
Witam wszystkich, nazywam się Adrian i jestem tutaj po raz pierwszy.
Potrzebuję pomocy w wyborze zestawu do nocnych zjazdów rowerem w trudnym terenie. Chodzi o przednią lampę i jakąś czołówkę w rozsądnych cenach. Z tego co się zorientowałem po przeczytaniu kilku wątków, muszę szukać czegoś z ogniwami 18650 i na diodzie cree xm-l, reszta to dla mnie prawdziwa magia . Czego oczekuję od zestawu?
- wodoodporny
- kilka trybów pracy do wyboru
- niska waga
- oczywiście jak największe kąty oświetlenia i jak największy zasięg
i dwa pytanka:
1. czy zestaw krótkie - długie będzie dobry? jeśli tak, to jaka konfiguracja? krótkie kierownica i długie na czoło, czy na odwrót?
2. Jako kompletny laik zastanawiam się nad czymś z alliexpress; co sądzicie o tego typu sprzęcie od chińczyków? opłaca się? np.
taka lapma przednia + czołówka ewentualnie ta lampa czołowa
- wodoodporny
- niska waga
i dwa pytanka:
Na przód to może być latarka:
convoy s2
Ultrafire s2+
ewentualnie Solarstorm x2 tylko trzeba trafić na dobrą wersję.
Chociaż dla Ciebie to chyba najlepiej convoy m1 na długie.
A czołówka to np. Skilhunt H02
Taki zestaw da Ci zasięg 60m. I posłuży wiele lat, a ilość światła na pewno Cię zadowoli.
Niestety te lampki co podałeś z linka są raczej marnej jakości. Kiepsko świecą szybko padną, zimna barwa. Lepiej troszkę dołożyć i cieszyć się wysoką jakością.
Lampki najlepiej modyfikowane.
Koszt latarki na przód to ok. 100zł, czołówka 150zł, ładowarka 10zł, ogniwo 5zł-20zł w zależności od pojemności.
convoy s2
Ultrafire s2+
na przód zwykła latarka? liczyłem na coś bardziej profesjonalnego te typowe w sklepach rowerowych są do du...?michal1 pisze:Na przód to może być latarka:
convoy s2
Ultrafire s2+
na filmikach pokazują, że convoy s2 ma słabe światło i w dodatku nieregulowane. O tym skilhuntcie poczytam, bo wydaje się ok
Dziwne masz internety Możemy się spotkać to Ci pokażę jak świecą Convoye: S2 1.4A XM-L fabryczna; S2 2.8A XM-L2 od Dariusza, S2+ 3.5A 3x XP-G2 moja dziś złożona, M2 2.8A XM-L2 fabryczna (fabryczne w sensie z poprawioną termiką itp).parasite pisze:na filmikach pokazują, że convoy s2 ma słabe światło i w dodatku nieregulowane
To przygotuj z 1000-2000zł a dostaniesz coś profesjonalnego ... no albo 200-300zł na zwykłe "nieprofesjonalne" świecące tak samo albo i lepiej, jak "profesjonalne".parasite pisze:na przód zwykła latarka? liczyłem na coś bardziej profesjonalnego
http://shop.lupine.de/de/lampensets/
pisząc "profesjonalne" miałem na myśli te ze sklepów rowerowych, czyli dedykowane między innymi temu w co chcę się pobawić np.
http://www.cyklotur.com/akcesoria/oswie ... 11843.html
lub
http://www.cyklotur.com/akcesoria/oswie ... 02863.html
i na przykład taka czołóweczka
http://www.cyklotur.com/akcesoria/oswie ... 83912.html
co do filmików to chodziło mi o porównanie convoya s2 i m1 i jeszcze jakiś amerykański badziew znalazłem, ale tutaj rzeczywiście zwracam honor, bo są polskie nagrania z jazdy w lasach i wygląda to naprawdę dobrze
p.s.
@madkeinam dzięki za zapro, ale trochę za daleko na testowanie lampek
lub
p.s.
Firma Lupine jest znana starym wyjadaczom latarkowym już od dawna, szkoda tylko, że od dawna niewiele zmieniają w swojej specyfikacji ... kiedyś byli niedoścignieni, jeśli chodzi o możliwości latarek.michal1 pisze:ElSor, WOW skąd to wytrzasnąłeś?
Gdyby ich ceny podzielić na 3-5, to można by było mówić o adekwatnych do ceny możliwościach i jakości.pisząc "profesjonalne" miałem na myśli te ze sklepów rowerowych, czyli dedykowane między innymi temu w co chcę się pobawić np ...
S2+ z 3xXP-L owalną + S2 z refem SMO + Skilhunt H02R = ~500-550zł z akcesoriami i żaden zjazd nie będzie straszny. Można też 100zł mniej wydać i S2+ z pojedynczą diodą wziąć. Na podobnym zestawie (bez czołówki) 50km/h jeździłem i to na mocy ustawionej na ok 30%
a mógłbyś to na bardziej normalny język przełożyć ? s2 - to ten convoy no skilhunta też już kojarzę, ale reszta czym jest?ElSor pisze:S2+ z 3xXP-L owalną + S2 z refem SMO + Skilhunt H02
@madkeinam
a to luz, rzeczywiście mogę podjechać. Teraz tydzień zawalony, ale jak coś to zgadamy się na priv
Ostatnio zmieniony środa 26 sie 2015, 11:47 przez parasite, łącznie zmieniany 1 raz.
S2+ jest fajna, uniwersalna, ale trzeba wymieniać ogniwa. Jak potrzebujesz dużo światła to dość często. Ja proponuje na kierownice Solarstorm X2 (aka FandyFire X2), z założeniem, że trzeba i tak poprawić. Mam taką po dorobieniu piguły (kolega z forum), wymianie diod na cieplejsze i dołożeniu kolimatora na jedno oczko. I zrobiłem pakiet z 10 x 18650, siedzi w torbie na bagażniku. Jest bardzo dużo światła, dobry rozkład, długo świeci.
Na głowę to Silkhunt, Nitecore HC50 etc. Te co dałeś w linku wyglądają jak ciężkie choinki. Jeden emiter a porządny wystarczy spokojnie.
