Potrzebuje do projektu przenośnego głośnika źródła zasilania, możliwe jak najtańszego i w miarę lekkiego, na początku myślałem o zwykłym żelowym 12v akumulatorze, ale nie można go ładować w szczelnym pudle (najlepiej jakby wszystko znajdowało się wewnątrz i tylko gniazko wystawało).
Prawdopodobnie najlepiej użyć ogniw 18650, 3 ogniwa szeregowo na 11.1v.
Do forumowych akumulatorków bez zabezpieczeń trzeba by było zastosować płytkę z BMSem? I do tego jeszcze się podpina jakąś specjalną ładowarkę czy wystarczy np. TP4056?
: niedziela 09 sie 2015, 22:18
autor: ElSor
Proszę edytować temat i napisać czego dotyczy ten wątek, bo jak na razie to idealnie pasuje do kosza.
: niedziela 09 sie 2015, 23:07
autor: Kuli
Poprawione.
Najłatwiej byłoby zrobić pakiet 3S, do tego ładowarka z balanserem.
Tylko jak zabezpieczyć ogniwa przed nadmiernym rozładowaniem?
Wstawić po jednej płytce PCM do każdego ogniwa B+ B-, i wtedy łączyć to szeregowo gniazdami P+ P- kablem do ogniw z balansem?
Czy można zamiast jednego ogniwa podpiąć równolegle dwa ogniwa by zwiększyć pojemność?
: poniedziałek 10 sie 2015, 18:23
autor: Manekinen
3 ogniwa zabezpieczone w koszyku, ładowane w zewnętrznej ładowarce. Gotowa do zabudowy ładowarka 3S z balanserem i zabezpieczeniem to nie będzie tania rzecz. Ewentualnie DIY, ładowarka na LM317 (poszukaj na forum) i do tego 3 x balanser DIY - będzie tanio. Ale potrzebujesz jeszcze zabezpieczenia przed rozładowaniem.
Są też miniaturowe wzmacniacze pracujące przy jednym ogniwie - PAM8403. Ale jak to gra to ja nie wiem, podejrzewam że dużo gorzej jak taki na 12V, zależy jakiej mocy wymagasz. Ale wtedy pojedyncze ogniwo i TP4056 załatwia sprawę, tym bardziej jeśli będzie to płytka ze zintegrowanym zabezpieczeniem to wtedy ogniwo takowego mieć nie musi.
Ja mam w głośniku wzmacniacz na jakimś KIA pracujący od 6V i zasilam to dwoma ogniwami bez zabezpieczeń, przy 3V na ogniwo wzmacniacz gra już tak słabo że wiadomo że są rozładowane. Przy 7V gra bardzo dobrze. Więc tu problem mam z głowy, a ogniwa i tak ładuję osobno.
Inna opcja to mały pakiet ogniw połączonych równolegle, ładowany z TP4056 z zabezpieczeniem, i do tego przetwornica step-up która zrobi potrzebne napięcie dla wzmacniacza. To też powinno być tanie.
: poniedziałek 10 sie 2015, 18:52
autor: Kuli
Gdyby pominąć wymóg zabudowania i zrobić gniazdo na ogniwo, to powinno wyglądać w ten sposób?
Gdybym chciał podwoić pojemność takiego pakietu wystarczyłoby dać kolejne ogniwo równolegle do pierwszego (czyli za każdym pojedynczym na obrazku) i wystarczy jedna płytka PCM na połączenie równoległe?
Czy lepiej mieć tylko jedno ogniwo bez kombinacji w równoległe? http://i.imgur.com/YvIYtW9.png
Co do PAM8403, aktualnie głośnik stoi na takich dwóch i wymaga koło 2A żeby dobrze działał
ew. jeśli nie zmienię wzmacniacza zrobię taki pakiet jak wyżej tylko 2S 7.4V i dwa step-down na 5v
Kuli pisze:(Gdybym chciał podwoić pojemność takiego pakietu wystarczyłoby dać kolejne ogniwo równolegle do pierwszego (czyli za każdym pojedynczym na obrazku) i wystarczy jedna płytka PCM na połączenie równoległe? Czy lepiej mieć tylko jedno ogniwo bez kombinacji w równoległe? )
: wtorek 11 sie 2015, 11:12
autor: pier
Spokojnie możesz dodawać ogniwa równolegle.
: wtorek 11 sie 2015, 22:31
autor: quake1
Jak to jest z tą płytką zabezpieczająca. Niby nie powinno rozładowywać się li-ion poniżej 2,8V ale te wszystkie obwody zabezpieczające mają:
over discharge release voltage 3V
over discharge detection voltage 2,5V
Over Discharge voltage: 2.3-3.0v±0.05v
The battery overcharge protection voltage: 2.5 V
Trzeba pamiętać że ta ladowarka IMAX B3AC, ma bardzo uproszczony układ balansowania. Obniżanie prądu ładowania dla całego szeregu 3S odbywa się na podstawie pomiaru TYLKO drugiego kanału.
No i nie jest odporna na omyłkowe nawet chwilowe odwrócenie polaryzacji ogniwa.
: środa 12 sie 2015, 12:24
autor: Manekinen
Dla tego należy rozważyć opcje pojedynczej celi z układem ładowania na TP4056 + PCM, i do tego jakiś step-up. Dochodzi tu sprawność przetwornicy (85-90%), ale układ ładowania jest do bólu prosty i mały i można go łatwo zabudować i ładować z USB. Zrobienie ładowarki na 3S z PCM będzie droższe a całość będzie większa.
: wtorek 25 sie 2015, 15:57
autor: Manekinen
Manekinen pisze:Są też miniaturowe wzmacniacze pracujące przy jednym ogniwie - PAM8403. Ale jak to gra to ja nie wiem, podejrzewam że dużo gorzej jak taki na 12V, zależy jakiej mocy wymagasz.
Cytuję siebie samego, ale ale. Z ciekawości zamówiłem ten PAM8403. Szczęka mi opadła jak to dobrze gra! Dorównuje poprzedniemu wzmacniaczowi na KIA6282K z zestawu creative, zasilanemu z 2S, 4,6W na kanał. PAM8403 zasiliłem z 1S o napięciu 4,15V (nie mierzyłem prądu), na głośniku 3,5ohm jak na takie ustrojstwo to na prawdę urywa tą dolną część ciała, a spodziewałem się że będzie bieda - myliłem się.
Śmiało można to pchać w parze z TP4056+zabezpieczenie i jakimś ogniwem do środka głośnika. Wysterowałem go myślę w 100% z telefonu i grał ładnie bez przesteru, przester i przysiadanie napięcia pojawiły się gdy włączyłem funkcję podbijania basu. Nagrałem bo chciałem pokazać ale kiepska dynamika mikrofonu kamery tego oczywiście nie uchwyciła, a do tego zatkałem paluchem mikrofon, w pełni profesjonalna prezentacja
Łączenia równoległego wyjść nie próbowałem, ale raczej nic to nie da, potrzebny by był głośnik o impedancji 1-2ohm żeby coś to dało. Układ zdecydowanie daje radę i zaraz robię podmiankę
: wtorek 25 sie 2015, 19:57
autor: neutrinus
Ehh, a ja właśnie próbuję nie kupić głośnika na bluetooth. Przekonałeś mnie, zbuduję sobie taki
Gra na prawdę ładnie i nie potrzebuje wiele mocy. Warto zakleić czymś te bass-reflexy, albo przynajmniej jeden, przy mniejszej mocy da lepszego kopa. Jak zostaną otwarte i wzmacniacz nie ma zbyt dobrej kontroli nad głośnikiem to zaczyna furczeć.
No dobra, drugi "odsłuch", jednak gra słabiej niż ten poprzedni, ale nie szkodzi, w poprzednim rozwiązaniu musiałem dopinać mu zewnętrzny koszyk z dwoma 18650. Awaryjne i kłopotliwe, tym bardziej przed nieplanowanym wypadem na grilal. Przeróbka skończona, teraz podpinam micro usb i sam ładuje sobie wewnętrzny aku, i nawet świeci diodkami przez obudowę Tak mi się podoba efekt końcowy że chyba opiszę to na stronie jako konstrukcję, bo zdjęć tak czy siak przy okazji nawaliłem
: wtorek 25 sie 2015, 20:30
autor: pier
Manekinen przetestuj z jakimś dobrym kondensatorem przed samym wzmacniaczem bo widzę że na płytce z PAM-em tylko ceramiczne.
