Oświetlenie warsztatu za pomocą paneli LED
: piątek 07 sie 2015, 09:21
Witam szanownych forumowiczów w ten upalny poranek
jestem nowym użytkownikiem i na to forum trafiłem troszkę okrężną drogą .
Do tej pory nie maiłem zbyt dużo do czynienia z oświetleniem zazwyczaj używałem gotową taśmę Led . Sprawa się zmieniła gdy postanowiłem zrobić sobie oświetlenie do garażu oraz do warsztatu.
Ogólnie jak przeglądałem forum większość osób zazwyczaj wykorzystuje diody mocy 1W lub 3W u mnie wygląda to troszeczkę inaczej mianowicie posiadam około 1000 szt diody 5730
połowa w barwie białej ziemnej połowa w barwie białej ciepłej co do standardowych parametrów to : prąd If=150mA moc 0,5W Vf=2,8V-3,6V.
Jako że diody są luzem chciałbym wykonać sobie panele o wymiarach około 20cm x 30cm
co do wykonania samej płytki to nie ma problemu kwestia to zasilanie .
Wstępnie planuje umieścić na takiej płytce około 50-80 szt , nie chce aby diody były umieszczone jedna obok drugiej ze względu oddawanie ciepła laminatowi .
Co do zasilania wybrał bym zasilacz 24v większej mocy około 100w 8-9A dedykowany do zasilania led-ów z tym że wolałbym aby ten zasilacz posłuży jako element dostarczający zasilanie do modułów (driverów) które to były by właściwym źródłem prądowym dla takich paneli, chciałbym uniknąć sytuacji jak w typowych taśmach LED czyli 3 diody + rezystor ograniczający.
O ile pamiętam dobrze a minęło już sporo czasu w połączeniach szeregowych prąd płynący czy to przez 3 czy 10 led-ów jest taki sam 150mA na niektórych forach sugerowali że w takim połączeniu prąd się sumuje czyli przy 5 diodach szeregowo nie płynie 150mA tylko 0,75A.
W takim przypadku driver o wydajności np. 1A może zasilić 6 linii led-ów podłączonych równolegle z założeniem że w jednej linii jest np. 5 led-ów szeregowo w takim przypadku jaki układ (źródło prądowe) zastosować czy coś na układzie Lm czy jakieś gotowe układy prądowe na którym mógłbym ustalić stały prąd dla 6 równoległych linii (0,75A) tak by układ regulował sam napięcie w zależności np. od zmiany temperatury diod.
