Problem z ładowarką
rastaman262
Problem z ładowarką
Post autor: rastaman262 »
Witam mam ładowarkę ML102 nie wiem jaka wersja
kupiłem ją miesiąc temu z ogniwami i latarką convoy s2 na sterowniku 2.1A
Mam problem z ładowaniem ładowarka nie chce ładować ogniw
na ogniwie samsunga
ICR18650-30B
SAMSUNG SDI
2EB4
ładowarka ładuje ogniwo od 20sekund do minuty i zapala się na zielono
próbowałem podpinać do ładowarki ładowarkę od telefonu samsung, od mp4 oraz pod komputerem zawsze to samo
na drugim ogniwie ICGR18650D
ładowarka cały czas pokazuje że ogniwo jest naładowane świecąc się na zielono
czyżby ładowarka padła ?
proszę o pomoc
R262
Ostatnio zmieniony czwartek 06 sie 2015, 21:08 przez rastaman262, łącznie zmieniany 1 raz.
max4max
Post autor: max4max »
A jakie masz napięcia na ogniwach przed włożeniem do ładowarki?
rafalzaq
Post autor: rafalzaq »
Żeby sprawdzić wersję możesz odkręcić dolną część. Na płytce jest podana wersja.
Sprawdziłeś jakie napięcie daje ładowarka gdy ogniwa są już niby naładowane?
Ja w jednej z poprzednich wersji musiałem wymienić kondensator bo nie trzymało napięcia pod obciążeniem w trybie powerbanku. Nie jest idealnie, więc prawdopodobnie coś jeszcze się uszkodziło, ale nie wiem co. Wymieniać wszystkiego tez nie będę.
