Strona 1 z 2
Solarforce L2i, moduł D26 z emiterem XPG R5 - słabe światło.
: czwartek 06 sie 2015, 11:19
autor: urwi
Cześć,
mam problem z latarką (Solarforce L2i, moduł D26 z emiterem XPG R5 i driver trzytrybowy -niski średni i wysoki - od Toniego z Torch.pl).
Zaczęła bardzo słabo świecić na wszystkich trybach. Mam 2 aku i na obu to samo, więc raczej nie wina źródła prądu.
Może podpowiecie co z tym fantem zrobić?
: czwartek 06 sie 2015, 12:14
autor: tre33
Przegrzanie/trwałe uszkodzenie? W jakich okolicznościach przestała działać?
: czwartek 06 sie 2015, 12:17
autor: urwi
Ciężko powiedzieć. Nie tylko ja używam latarki. Włączyłem i już tak było.
Mogę zrobić fotki, jak tylko mi ktoś powie jak wyjąć, bez uszkodzeń, moduł i resztę z obudowy
: czwartek 06 sie 2015, 14:42
autor: smokuxx1987
Odkręcasz koronke od góry i wysuwasz do siebie cały moduł.
Najpierw zrób zdjęcia samej diody.
Przyczyną może być brak chłodzenia, Moduł D26 lata luźno w L2... trzeba na niego zamontować blaszki miedziane które skasują luzy.
Jeśli chłodzenie jest ok to ktoś mógł po prostu włączyć latarke i zostawić w trybie max.
L2.. ma dość małą obudowe, przy dobrych ogniwach w bezruchu dioda mogła się przegrzać.
W takim wypadku proponuje montaż drivera z zabezpieczeniem termicznym, przy okazji wymianę diody na coś nowszego.
: czwartek 06 sie 2015, 23:18
autor: urwi
: czwartek 06 sie 2015, 23:28
autor: smokuxx1987
Mi to wygląda na jakieś ultrafire C8 albo convoy C8.
Napewno nie ma tam modułu D26.
Dioda to nie XP-G tylko XM-L
Coś kolega chyba kręci.
: piątek 07 sie 2015, 13:46
autor: urwi
Oczywiście masz rację. Jest to Ultrafire C8.
Przepraszam, kupowałem ją w 2011 roku i bazowałem na rozmowie z jednym moderem latarek. Widocznie coś namieszałem i kupiłem nie tę o której rozmawialiśmy.
: piątek 07 sie 2015, 19:40
autor: smokuxx1987
Jeśli umiesz posługiwać się lutownicą to wylutuj diode i podepnij na krótko pod rozładowane ogniwo do około 3.5 V.
Jeśli zaświeci dość mocno to dioda jest dobra.
: sobota 08 sie 2015, 12:55
autor: urwi
Rozumiem, że mam odlutować driver i do wystających przewodów podpiąć zasilanie ok 3,5 V? Mam w pracy laboratorium z zasilaczem laboratoryjnym i kilka lutownic. Ktoś mi pomoże w razie czego
: sobota 08 sie 2015, 14:52
autor: smokuxx1987
Od diody odlutuj przewody i tam gdzie były przylutowane przyłóż napięcie.
Jak masz zasilacz labolatoryjny to możesz sobie ustawić 3V i jechać do góry tak żeby prąd nie przekroczył 3A.
: sobota 08 sie 2015, 14:57
autor: urwi
Ale te przewody przy diodzie zalane są jakimś klejem, czy czymś. Nie chcę tego rozwalać. Czy mogę najpierw przyłożyć to napięcie do przewodów, a jak nie zaświeci to dopiero rozbierać dalej?
: sobota 08 sie 2015, 15:17
autor: smokuxx1987
Możesz ale pasuje odlutować je od drivera.
: wtorek 11 sie 2015, 14:14
autor: urwi
Ok. Dioda działa, bo podczas rozkręcania nagle zaświeciła pełną mocą, ale podczas ponownego skręcania gasła i zaczęła mrugać.
Ewidentnie gdzieś nie ma kontaktu. Posmarowałem gwinty pastą miedzianą, ale niewiele to dało. Podpowiecie gdzie szukać? Rozbierać cały driver?
: wtorek 11 sie 2015, 17:49
autor: FreeMagenta
Możliwe, że jest to problem nie tyle z gwintami a z samym driverem przy zwiększonym nacisku baterii - miałem podobny problem w kilku latarkach
: wtorek 11 sie 2015, 18:17
autor: smokuxx1987
Spróbuj odkręcić dupke i zewrzeć ogniwo z masą czy wtedy będzie normalnie świecić?
