Naprawa Opus BT-C3100
tisher
Post autor: tisher »
Jeśli ładowarka ładuje bez włożonego akumulatora, zakłamuje napięcia lub występują inne anomalie na jednym z kanałów - naprawa jest bardzo prosta. Całość nie powinna zająć więcej jak 5 min.
1. Otwórz ładowarkę, wyjmij PCB
2. Odlutuj blaszkę-szynę robiącego problemy kanału od strony wyświetlacza
3. Podklej izolację pod blaszkę
4. Zlutuj, poskręcaj, działa
Przyczyna problemów:
Blaszki są często nie dość starannie wykończone, a izolacja PCB pod nimi nie dość gruba. Łatwo może zostać przetarta i zwierać do padów pod nią. Powoduje to występowanie upływów, rezystancji pasożytniczej, którą ładowarka interpretuje jako włożone ogniwo i cuda się dzieją. Może także przeszkadzać w ładowaniu, zaniżać napięcia, powodować przeładowanie akumulatora lub jego niedoładowanie.
Z uwagi, że jest to element mechanicznie pracujący - ewentualna usterka może nastąpić po pewnym czasie użytkowania. Opisana awaria stopienia się jednej z ładowarek ma prawdopodobną przyczynę własnie w opisanym problemie.
Można skorzystać z okazji i nasmarować szyny - polepszy to pracę i zmniejszy zużycie elementów.
