Latarka Bociana oczami laika .
Bocialarka .(latarka od Bociana)
Nie znam się na latarkach ,ale używam i gdy zachorowała moja L2 Kangoo (spoko jest u doktora ) okazało się ,że pozostałem bez niedużej mocnej latarki kieszonkowej .
I tu pojawiła się bocialarka .
Jest to niezwykle kompaktowa sztuka .Moletowanie rękojeści pozwala na pewny chwyt. Rozmiar całkowity latarki nie przekracza 11cm.(razem z kółkiem od smyczki ) Zasilana jest 1 akusem 18650 i zbudowana na diodzie 3w . To tyle co mnie obchodzi jako laika . Przejdźmy do meritum czyli światła .
Pierwszy filmik pokazuje odpalonego jakiegoś alfa ,czy gammaluxa (3w,2x akku cr123 ) i bocialarkę odpalaną w tle co chwilkę . Jak widać światło z bocialarki jest mocniejsze i oświetla większą powierzchnię pokoju . Następny na filmie jest Streamlight Tasklight 2-L w trybie max . Podobna obserwacja .
http://pl.youtube.com/watch?v=NRuQNZr1EDg
Drugi filmik to spacer do piwnicy z włączoną latareczką . Durny aparat obciął większość pobocznego światła .Obraz prawdziwy był o wiele jaśniejszy .
http://pl.youtube.com/watch?v=4ldir-4pb-k
Trzeci zrobiłem na zewnątrz i pokazuje mniej więcej zasięg latarki i jej przydatnośc do świecenia pod nogi . Niestety ni cholery nie widać clue tej latarki ...to nie jest szperacz ,to w zasadzie "lampa" tyle ,że o sporym zasięgu . Wyobrażcie sobie dodatkowy(duży) krąg jasności ,którego nie wykrył aparat ,a będziecie mieli jaki taki pogląd.
http://pl.youtube.com/watch?v=5Tt_RXAfSxg
Filmy robiłem na akku naładowanym do 3,8 v ,a ładują się do 4,15 (sprawdziłem )
Podsumowanie .
Jest to mała silna latarka przeznaczona do codziennego użytku . Daje dość szeroki i funkcjonalny strumień światła .Obudowa jest zdecydowanie solidna i przyzwoicie wykończona (wiem ,to robota MŻR*).
Można spokojnie spacerować z nią po krzaczorach i omijać psie miny (po to mi latarka ) ,jak również szperać w szafie . Jedyną wadą w/g mnie jest brak dużo słabszego trybu oszczędnego .
Jednym zdaniem ...strzał w 10 do moich zastosowań .
*małe żółte rączki
Edzia /poprawiłem durną pomyłkę 3,8v było ,sorry .
Edzia 2/ Z radochy zapomniałem ,też dodać ,że w zestawie znajdują się dwa akusy i sprytna ładowareczka .
Podsumowanie .
*małe żółte rączki
Ostatnio zmieniony poniedziałek 12 lis 2007, 21:52 przez kangoo, łącznie zmieniany 2 razy.
Spoczywaj w pokoju, kolego
- Calineczka
- Kontakt:
No gratulacje Kangoo
Calkiem rzeczowy opis. Bardzo podobal mi sie piesek i rower, cieszę się że mam garaż
Tak się zastanawiam, efektowność prezentacji w ten sposób mogło by podnieść chwilowe, momentalne nprzyspieszenie filmiku, takie zrywy-nagle jakas jasność, poźniej znowu normalnie...zryw-etc. Muzyczka była do tego w sam raz
JA tez mam latarkę od Bocka( w sumie to nie ja-moja nienarodzona Córa ją juz dostała w prezencie, hehe)...przymierzam się do zrobienia opisu od stronki bardziej technicznej.Nawet przytachałem cyfrowy oscyloskop Fluke z pracy, ale niestety-okazało się że brakuje mi sondy...chlip...ma gniazdo do którego musze skombinowac odpowiednie kabelki.
Zgadzam się z Kangoo, wsadzić tam driverek i będzie extra
- Calineczka
- Kontakt:
Bocian, nie rób mi tu OFFtopa
Buuuhahahaha, hehe, konam...przepraszam, nie mogłem się powstrzymać, mam jakies MontyPythonowskie poczucie humoru chyba dzisiaj...
Biję się w pierś...byłem dzisiaj kopiowac parę swoich postów na torch i jakos tak mi off-topy Pana E wlazły w oczy...łezka wspomnien zakręciła się w oku, jak to po uszach dostawaliśmy za mikre i makre offtopice, a Pan E był nietykalny...
Sorki....wracajmy do meritum.
Postaram się zrobić kilka fajnych fotek makro, w środku, z bliska(uwielbiam makra), zobaczymy kilka szczegółów technicznych...np. tuleje miedziane polepszające chłodzenie
Nie mów, że masz tą latareczkeCalineczka pisze:Bocian, nie rób mi tu OFFtopa
To ja też musze mieć
- Calineczka
- Kontakt:
Nie leci przez całe bo jest to typowa mufka miedziana od CO 22mm (jest sporo krótsza od komory aku) docięta na wymiar (średnicę). W wersji z driverem pompującym 1A dłużej niezbędnę będzie przedłużenie jej na długość całej komory aku. Pragnę zauważyć że rurki (są dwie-jedna pod drugą) rozwiązują nam równolegle problem kalibracji ogniwa w latarcec++ pisze:Miedziana rurka leci przez całe body??
- Calineczka
- Kontakt:
no to makro, na szybciora...fajnie że łatwo się ja rozkręca
p.s. zmniejszylem te wielgachne fotki, troche gorsze wrazenie, hehe, ale chyba wystarczy pikseli?
- Załączniki
- tuleja_Bociana.jpg (63.7 KiB) Przejrzano 2089 razy
- trojka_Bociana.jpg (80.66 KiB) Przejrzano 2091 razy
- Edisonek_Bociana.jpg (73.54 KiB) Przejrzano 2091 razy
Ostatnio zmieniony poniedziałek 12 lis 2007, 20:12 przez Calineczka, łącznie zmieniany 1 raz.
