Strona 1 z 2
Jak dobierać profile alu i zasilanie do taśm LED
: niedziela 26 lip 2015, 13:42
autor: KaszeL
Witam wszystkich serdecznie.
Chciałbym sobie wreszcie zmodernizować oświetlenie w łazience i kuchni, kupiłem już sensowną jak mi się wydaję taśmę LED 15,4W/m. Pytanie jak ją zaaplikować, żeby z czasem nie poszła z dymem. Tam gdzie chciałbym zastosować LEDy zazwyczaj oświetlenie świeci się wiele godzin.
Zakładam, że taśma 15,4W/m powinna być instalowana w jakimś profilu alu, który ułatwi jej chłodzenie? Czy przesadzam i można bez stresu przykleić samą taśmę pod szafkami? Szukam sklepu z profilami alu do taśm LED. Czy możecie polecić jakiś sensowny? Zależy mi na estetyce i jakości zatem nie muszą to być jakieś super tanie profile. Na alledrogo wybór jest raczej zdawkowy.
Kolejna sprawa to zasilanie. Jakie zasilacze są polecane jako trwałe i bezproblemowe? Chciałbym oświetlenie w łazience uruchamiać czujnikiem ruchu z płynnym rozświetlaniem i gaszeniem taśmy. Na zasadzie, ktoś wchodzi do łazienki a światło płynnie rozświetla się w ciągu zadanego czasu do maks jasności i zostaje załączone tak długo, jak tylko ktoś jest wewnątrz. Po wyjściu osobnika po upływie zadanego czasu wyłącza się.
: niedziela 26 lip 2015, 20:58
autor: ptja
Zasilaczy poszukałbym od sprzętu komputerowego, za 30-50 zł masz np. 12V ~200W (np. od xbox-a czy desktopów della).
: niedziela 26 lip 2015, 21:32
autor: tisher
Zasilacze do xboxa są rewelacyjne. Montuję oświetlenie led od lat i bardzo często je używam. Nie są może najmniejsze ani najlżejsze ale, ...piiii..., serio od lat pracują i ani jeden się nie zepsuł, a montowałem tego setki. W odróżnieniu od taniego chińskiego dziadostwa (te blaszane zasilacze modułowe).
: niedziela 26 lip 2015, 22:34
autor: KaszeL
Pytanie jak ze sprawnością tego rozwiązania? Czy 200W zasilacz na 60W instalacji nie będzie się nieco marnował?
Zrobiłem sobie testową instalację, taśmę nakleiłem w profilu aluminiowym typu U o wymiarach 5mm wysokości 20mm szerokości i 2mm grubości. Taśma po kilku godzinach pracy nagrzewa profil tak, że ten jest odczuwalnie dość ciepły - ale nie gorący. Myślę, że dla pojedynczego paska coś takiego w zupełności wystarczy.
W drugim etapie chciałbym sobie wymienić źródełka w lampie na dwie świetlówki T5. Przy obecnych rurach taka jedna lampka daje około 8000lm. Żeby uzyskać podobny efekt z LED misiał bym na odcinku 1m nakleić 5 pasków, co da 77W w ledach. Wtedy na pewno będzie trzeba użyć jakiegoś sensowniejszego profilu/radiatora. Pytanie jakiego i skąd? Czy taki wystarczy?
http://www.seen.com.pl/en/oferta/elemen ... /k-52.html
: poniedziałek 27 lip 2015, 08:12
1-co to za taśma ? Podejrzewam, że zamiast realnych 15W ma jakoś 5 - 6, potwierdza to również fakt, że profil jest tylko ciepły,
2-mam taśmy na ledach 5630, cena 20 zł za 1 metr, taśmy to aluminiowe listwy, metr pobiera 12,3W, po 10 min pracy taśma jest bardzo gorąca-praktycznie parzy, taśma na ledach 5050, gdzie metr pobiera 9W, rozgrzewa profil do prawie 46 st,
3-używam zasilaczy z allegro w cenie około 40 zł za zasilacz o prądzie 8A, zwane przemysłowymi itd. Zasilacz o mniejszej mocy nie marnuje się - ma lepsze warunki pracy, nie grzeje się itd
PAmiętaj, że często dane podawane przez sprzedawców są wyssane z palca i tak taśma która miała mieć 15W i dawać 1800 lumenów, ma realnie połowę mniej mocy i daje 70% mniej światła. Według mnie, jeśli taśma jest zwykłą taśmą - giętką, foliową to max dla takiej taśmy to właśnie 5 - 8 W, aluminiowe mogą sobie pozwolić na 10 - 15W. Niektórzy twierdzą, że sprzedają takie co mają 20W i 3500 lumenów...
: poniedziałek 27 lip 2015, 09:24
autor: KaszeL
Taka:
Przy zasilaniu w odpowiedni sposób pobiera 1,22A/m przy 12V. To jaka to będzie prawdziwa czy oszukana? :)
: poniedziałek 27 lip 2015, 09:45
autor: GanzConrad
KaszeL, ty trollu ;-). Każdy czytający pewnie założył, że to badziewne chińskie LEDy, a Ty mówisz o taśmach CRI 90+.
Możesz podrzucić linka do tych taśm?
: poniedziałek 27 lip 2015, 12:28
autor: KaszeL
Nie wiem czy tu wolno chwalić się sklepami :)
: poniedziałek 27 lip 2015, 12:33
autor: ElSor
KaszeL pisze:Nie wiem czy tu wolno chwalić się sklepami :)
Zezwalam w tym przypadku :razz: Oczywiście widać od razu co jest reklamą a co linkiem danym dla korzyści wspólnej, więc nie masz się czego obawiać.
: poniedziałek 27 lip 2015, 18:00
Te wykresy to napewno do taśmy ? Napięcie zasilania podane 229,5V, moc 19W, prąd 0,149A i PF co bardziej dotyczy zasilaczy / żarówek a nie taśm ;)
Jeśli taśma pobiera 1,22A przy 12V to po chwili pracy powinna niemal ze parzyć.
PS-aby profil faktycznie był radiatorem, ja robię to tak - taśmę pozbawiam taśmy i warstwy klejącej, wkładam w profil, jednak nie w taki w którym taśma wisi w powietrzu, a w taki, w którym dotyka całą powierzchnią profilu. Potem na różne domowe sposoby, staram się, aby była dociśnięta na jak największej powierzchni. Wtedy profil faktycznie jest radiatorem :)
: poniedziałek 27 lip 2015, 19:10
autor: KaszeL
ElSor pisze:
Oki, zatem podaję: http://sklep.neonica.pl/tasma-led-5730- ... ieply.html Tylko uwaga, bo to nie jest tania taśma :)
skaktus pisze:Te wykresy to napewno do taśmy ? Napięcie zasilania podane 229,5V, moc 19W, prąd 0,149A i PF co bardziej dotyczy zasilaczy / żarówek a nie taśm ;)
Wszędzie wietrzysz podstęp? :) Nie przyszło Ci do głowy, że w kulce jest podane zasilanie 230V, a pomiar jest zrobiony z zasilaczem?
: wtorek 28 lip 2015, 18:27
Nie przyszło, w końcu kupuję taśmę, a nie zasilacz na którym ją testowano ;)
: wtorek 28 lip 2015, 18:30
autor: KaszeL
Zgadza się, dlatego tych danych nie widać na oficjalnej stronie. Dostałem je, bo o nie poprosiłem. Chciałem sprawdzić jakie światło daje ta taśma, a nie parametry zasilacza ;)
: piątek 04 wrz 2015, 23:49
autor: tomalos
A jednak ktoś kupił tą taśmę :) Od dawna o niej myślę, tylko cena mnie odstrasza, możesz podzielić się wrażeniami? A może zbywa ci jakiś kawałek? Jeśli tak to chętnie bym odkupił.
: sobota 05 wrz 2015, 01:19
autor: KaszeL
Świeci bardzo ładnie, szczególnie czerwony robi wrażenie. Tutaj znacznie lepiej niż bardzo dobre świetlówki liniowe. Pomidorki wyglądają tak dobrze, jak pod białą sodą :)
