Strona 1 z 14
Cree XP-G
: piątek 01 maja 2009, 12:31
autor: czarny_kruk
Tak, tak, tak:) to lubimy!
Cree prezentuje nowe diody. Wsrod nich chyba najciekawsza dla nas Cree XP-G.
345 lumenów przy zalecanym 1A w superkompaktowej obudowie 3.45x3.45mm!
Oznacza to 37% wiecej swiatla od aktualnie najjasniejszych diod Cree z pojedynczym chipem XR-E oraz az 53% (!!) wieksza efektywnosc. 132lumeny/W (!) i nominalne 139lm@350mA.
Jest to najjasniejsza dioda na rynku o pojedynczym chipie.
Dioda bedzie dostepna w komercyjnej sprzedazy w trzecim kwartale 2009r.
Zródło: Cree
Edit:
Wydajnosc dla 1A przekracza 100lm/W :]
Kat swiecenia nie jest znany, jednak bedzie on na pewno szerszy od diod XP-E. Dioda ma nowy, wiekszy chip.
Dodaje fotke z porownaniem i skala XP-G do XR-E (za ledmania.cz)
: piątek 01 maja 2009, 12:37
autor: DNF
No no! Zapowiada sie niezle :D
Ciekaw jestem, jaki bedzie mialo kat swiecenia. Jesli tak samo jak XP-E to narazie lipa z mega throwerami..
: piątek 01 maja 2009, 20:51
autor: phantom
Raczej taki sam bo trudno o większy. Problemem będzie za to soczewka powiększająca obraz i tak już dużego chipa.
: sobota 02 maja 2009, 12:59
autor: czarny_kruk
phantom pisze:Raczej taki sam bo trudno o większy. Problemem będzie za to soczewka powiększająca obraz i tak już dużego chipa.
Moje skromne przypuszczenia sa nieco inne.
Chip XP-G to dokladnie to samo, pol grama ulepszone, co mielismy do tej pory o przypuszczalnie 1/4 wiekszym rozmiarze chipa. Jest tam na to miejsce to to wykorzystali. Dziala to na identycznej zasadzie jak tansze diody o ca 1/2 mniejszym chipie w XP-C/XR-C. Porownajcie sami te diody z ich odpowiednikami w wersji "E". To jakos nas nie dziwi.
Wiekszy chip w XP-G = nizsze napiecie przewodzenia, lepsza rezystancja termiczna, wiekszy mozliwy prad do przepuszczenia, wieksza wydajnosc i ciut szerszy kat swiecenia. Przypuszczalnie 5-10*, co w praktyce po przejsciu przez soczewke jest jednak odczuwalne. Beam bedzie szerszy, ale ilosc swiatla moze to nadrobic.
Tak czy inaczej - dobry krok ze strony Cree.
Edit:
XP-C wielkosc chipa 0,68mmx0,68mm=0,46mm2
XP-E wielkosc chipa 0,98mmx0,98mm=0,96mm2
XP-G przypuszczalnie 1,08mmx1,08mm=1,17mm2
XP-E z powierzchni chipa 0,96mm2 gwarantowane 114lm@350mA.
XP-G z proporcji przypuszczalnej powierzchni chipa 1,17mm2/0,96mm2 * 114lm=1,22 * 114lm = 139lm Gdzies juz ta liczbe widzielismy? :wink:
: sobota 02 maja 2009, 14:54
autor: phantom
Dokładnie tak, ale to oznacza, że jasność na cm kwadratowy będzie taka sama, więc i zasięg będzie taki sam. Większa ilość lumenów tego nie nadrobi bo pójdzie w bok.
Większy chip może mieć problemy z ciepłem, a mianowicie z przegrzewającym się środkiem, w którym będzie panować wyższa temperatura (ciepło jest najlepiej odprowadzane z boków, im większy chip tym w środku goręcej). Dotychczas wymiary nieprzekraczające 1x1mm uchodziły za max. rozsądne, chyba że Cree udało się to jakoś obejść.
: sobota 02 maja 2009, 15:44
autor: czarny_kruk
phantom pisze:Dokładnie tak, ale to oznacza, że jasność na cm kwadratowy będzie taka sama, więc i zasięg będzie taki sam. Większa ilość lumenów tego nie nadrobi bo pójdzie w bok.
Nie do konca jest prawda to co napisales, bo praktycznie zawsze znajdziesz taka ilosc lumenow, ktora nawet przy slabym skupieniu da odpowiednio duzo swiatla i zasiegiem przebije slabsze ale lepiej skupione swiatlo. Chociazby MC-E sie cieniutko skupia, ale jest w stanie przebic zasiegiem maksymalnie skupiona XR-E. Nawet jesli nie jedna dioda (chociaz z asferykiem to na 100%) tylko dwie, ale nadrabia wlasnie lumenami.
Drugi akapit tez troche nie bardzo. Pojedyncze chipy producentow maja nawet 9mm kwadratowych i wiecej, osiagajac przy tym zawrotnie niskie rezystacje termiczne - 0.64*C/W i efektywnosc >100lm@350mA z 1mm2 powierzchni chipa (www.luminus.com).
: sobota 02 maja 2009, 15:59
autor: phantom
MC-e nadrabia mocą, ale przy 2,8A. Ja się skupiam na właściwościach optycznych samej diody, dając taki sam prąd w każdy z tych 3 emiterów (XP-E, XP-G, MC-E) najprostsze i najlepiej skupione będzie -E, -G prawie tak samo (mimo, że da 30% więcej światła), a na końcu MC-E (przy takich samych wymiarach optyki).
A propos wymiarów. Diody Luminus nie mają 9mm kw/chip tylko na "kostkę" złożoną z wielu mini chipów...
: sobota 02 maja 2009, 22:12
autor: czarny_kruk
phantom pisze:MC-e nadrabia mocą, ale przy 2,8A. Ja się skupiam na właściwościach optycznych samej diody, dając taki sam prąd w każdy z tych 3 emiterów (XP-E, XP-G, MC-E) najprostsze i najlepiej skupione będzie -E, -G prawie tak samo (mimo, że da 30% więcej światła), a na końcu MC-E (przy takich samych wymiarach optyki).
Rozumiem o co Ci chodzi w pierwszym. Nieprecyzyjnie to napisales. Wychodzi z tego gdybania tyle, ze tansze diody XR-C i XP-C (w szczegolnosci XP-C Q3) maja wieksze jasnosci w przeliczeniu na mm2 chipa od stanardowych diod. I to one najlepiej sie skupiaja.
W drugim - mylisz sie. Jest to jeden bardzo duzy wycinek wafla. Producent bardzo sie tym chwali i wszedzie podkresla to piszac "large single chip" i "large, monolithic chip" (datasheet). Monolit = pojedynczy.
: niedziela 03 maja 2009, 20:00
autor: phantom
Dokładnie tak. Swego czasu zostało to udowodnione na tym forum na przykładzie XR-E i XR-C w RC-G2.
Jest to wycinek, ale nikt nie powiedział, że jest to jednolita masa. Jest to wycinek zawierający 12 oddzielnie zasilanych elementów (sam producent nazywa to C12 package).
: niedziela 03 maja 2009, 22:06
autor: midi
Oj tam Panowie, wypuszczą to kupimy, podłączymy i wtedy się okaże co to potrafi, bo gdybać i liczyć na papierze to nie to samo co zobaczyć i poczuć na własne oczy :twisted: . Pozdrawiam.
: poniedziałek 04 maja 2009, 13:42
autor: Miodosław
Z ciekawością przeczytałem dyskusję na temat diod, ale z obliczeniem czarnego_kruka o zwiększeniu ilości światła tylko i wyłącznie dzięki powierzchni chipa ("XP-G z proporcji przypuszczalnej powierzchni chipa 1,17mm2/0,96mm2 * 114lm=1,22 * 114lm = 139lm") nie mogę się zgodzić! Gdyby większą ilość światła uzyskano tylko dzięki zwiększeniu powierzchni chipa tak, jak to piszesz, to po prostu mielibyśmy diodę o większej mocy! Przecież tą "dodatkową" powierzchnię musielibyśmy dodatkowo zasilić!
Jakoś nie pasuje mi też stwierdzenie phantoma, że mając większą powierzchnię mamy większe problemy z chłodzeniem! Środek takiego chipa, gdzie moc rozłożona jest na większej powierzchni na pewno nie będzie tak "gorący", jak w przypadku tej samej mocy w jednym punkcie (upraszczając).
I jeszcze jedno! Jeżeli mamy więcej światła z "wata", to znaczy, że mamy mniej ciepła z "wata"! :-)
: poniedziałek 04 maja 2009, 15:04
autor: igi
Moim zdaniem to że zwiększono powierzchnię może być wystarczające do zwiększenia jasności przy tym samym prądzie. Przecież wiadomo że diody najwyższą sprawność osiągają przy niższym prądzie, dlatego największą wydajność z 1 W mają np mc-e dzięki większej powierzchni struktur zasilanych tym samym prądem, tyle że podzielonym na 4 co powoduje że pojedyncza struktura dostaje mniejszy prąd. W tym wypadku mamy podobnie - niby 1A ale podzielony na większą powierzchnię diody.
: poniedziałek 04 maja 2009, 16:02
autor: czarny_kruk
Miodosław pisze:Z ciekawością przeczytałem dyskusję na temat diod, ale z obliczeniem czarnego_kruka o zwiększeniu ilości światła tylko i wyłącznie dzięki powierzchni chipa ("XP-G z proporcji przypuszczalnej powierzchni chipa 1,17mm2/0,96mm2 * 114lm=1,22 * 114lm = 139lm") nie mogę się zgodzić! Gdyby większą ilość światła uzyskano tylko dzięki zwiększeniu powierzchni chipa tak, jak to piszesz, to po prostu mielibyśmy diodę o większej mocy! Przecież tą "dodatkową" powierzchnię musielibyśmy dodatkowo zasilić!
No ale przeciez XP-G jest dioda o wiekszej mocy:) XPC - malutki chip 500mA, XPE - standard chip 700mA, XPG - 1A :P
Przeanalizuj na spokojnie XPC i XPE i zobacz, ktora ma wiecej lm/W z mm2 powierzchni chipa.
Załączam foto z CPF. Tam wczoraj takze pojawiły się głosy o zwiększeniu jasności i wydajności poprzez zwiększenie wielkości chipa.
A swoja droga czy nie pasuje XP-G = XP-Ginormous ?:)
: wtorek 05 maja 2009, 01:15
autor: kodi
phantom pisze:
C12 package to okreslenie wymiarow PCB (o ile pamietam - 27x28mm). CST-90 (bo zapewne o tej diodzie mowicie) ma 14 obszarow oddzielnie zasilanych, z tymze sa one zrobione na jednym kawalku podloza. Nie ma wiec fizycznie oddzielonych 14 kostek - sa oddzielone elektrycznie. Cena w tej chwili 75-90$/szt.
: środa 06 maja 2009, 18:26
autor: Miodosław
Oczywiście zgadzam się, że powiększenie czipa wpłynęło korzystnie na wydajność diody! W dalszym ciągu jednak nie czuję się przekonany, że zwiększenie intensywności świecenia osiągnięto tylko zwiększeniem powierzchni czipa i co za tym idzie mniejszą mocą na mm^2!
"Weźmy pod lupę" XP-E! Na stronie piątej "dataszita" (http://www.cree.com/products/pdf/XLampXP-E.pdf) jest wykres intensywności świecenia w funkcji prądu. Z wykresu wyczytamy, że przy 350 mA mamy 100 lm, a przy 700 mA - 175 lm. Przy dwóch diodach wysterowanych 350 mA mamy 200 lm, a co za tym idzie ok. 14% więcej światła, niż przy jednej wysterowanej 700 mA. Jak widać, tak naprawdę podwojenie powierzchni czipa dało nam tylko 14% więcej światła, a z obliczenia czarnego_kruka wynika jakoby powiększenie czipa o 22% dawało 22% więcej światła!
