Strona 1 z 2
Identyfikacja diody
: piątek 24 lip 2015, 08:51
autor: munenori
Witam wszystkich
Może orientuje się ktoś,co to może być za dioda o symbolu WFF61SF2?
Jest zamontowana w lampce przedniej do roweru Axa Echo Steady.
: piątek 24 lip 2015, 11:21
autor: pegasus_sis
Daj zdjęcie...
: piątek 24 lip 2015, 11:44
autor: munenori
Dzisiaj nie dam już rady,zamontowałem na rowerze lampę.
Zdjęcie raczej pod mikroskopem elektronicznym,napisy są bardzo malutkie.
: sobota 25 lip 2015, 11:14
autor: munenori
Nie za rewelacyjnie wyszły te fotki:
Dodam jeszcze,że druciki wychodzą nie z przeciwległych boków,a z boków odległych od siebie o kąt 90st.
: sobota 25 lip 2015, 18:54
autor: Rysiu.
Kiepsko widać ale na tym 2-gim zdjęciu przypomina Osram Oslon, jeśli soczewka jest wypukła tak jak tutaj
to ta dioda
: sobota 25 lip 2015, 22:36
autor: maciex93
Moje pierwsze skojarzenie to też osłon.
: sobota 25 lip 2015, 22:38
autor: munenori
Chyba faktycznie jest to Osram Oslon,wymiary zgadzają się, soczewka jest wypukła.
Dzięki serdeczne.
: niedziela 01 lis 2015, 21:36
autor: pegasus_sis
Pozwolę sobie odświeżyć temat. Wraz z Trustfire z Tmart dostałem zamiast XM-L coś Olsono-podobnego:
Niby podobne, ale jednak nie to
: niedziela 01 lis 2015, 23:31
autor: paolo1976
pegasus_sis - usuń te grudki cyny z MCPCB, bo w przyszłości mogą narobić biedy, jak przedostaną się do styków, lub drivera. Mogą też wpaść do refa i go porysować. Szybkę też.
: niedziela 01 lis 2015, 23:50
autor: pegasus_sis
Wyczyściłem
zresztą pod MCPCB nie było kapki pasty termoprzewodzącej. Co ciekawe, reszta latarki jest wykonana całkiem solidnie, gwinty nasmarowane a dupce znalazłem włącznik OMTEN-a 1217.
: poniedziałek 02 lis 2015, 03:28
autor: Rysiu.
: wtorek 03 lis 2015, 09:58
O ile dobrze widzę to są Samsungi.
: sobota 07 lis 2015, 12:42
autor: marcus
: sobota 07 lis 2015, 20:50
autor: michal1
Jakaś dioda COB tam siedzi czyli mnóstwo światła ale mały zasięg.
: sobota 07 lis 2015, 23:51
autor: marcus
i jakaś jajowata, ale ta watość to rekord xhp7- wyciaga 4000 a tej zmierzyli 7500 więc to rekord zdecydowany póki co.
Moc to chyba z 60-70W
