Latarka zasilana 2-4xCr lub 2x18650
co i jak zrobiłem...
midi
Post autor: midi »
Witam, latarka zbudowana z myślą o długim czasie świecenia jak i możliwością używania jako małej latarki na co dzień . Driver Edima o symbolu U100 tu link opisujący jego parametry http://sklep.ledim.pl/?misc=26 . Latarka w wersji krótkiej ma 12,5cm w wersji długiej 18,5cm, z tego co pamiętam to latarka w max ustawiona jest na 850mA lub coś koło tego co pozwoli jej dość długo i stabilnie świecić, z 2xCr pobiera z aku 0,450mA więc w wersji krótkiej, przyjmując że aku ma realną pojemność 600mAh pozwoli na około 1,5h ciągłego światła a to już nie źle. No ale gdy zależy nam na czasie pracy, dokręcamy przedłużenie latarki i na pokład 2x18650 co da nam już na prawdę długi czas pracy, a dla chcących zasilić to 4x Cr też nie będzie problemu, latarka wtedy ciągnie z aku 0,240mA . Szkiełko to poliwęglan z powłokami AR, dioda Q5 low Vf, pełna wodoodporność. Latarkę zbudowałem z myślą o ludziach biegających po lasach nocą za skrzynkami geokeszowymi ( przepraszam za pisownie ) taka konfiguracja powinna sprawdzić się w tej roli, powinna zapewnić światło na całonocne eskapady. Trudne warunki użytkowe nie powinny spowodować kapitulacji światła, szybka się nie stłucze, topienie latarki też nie spowoduje jej uszkodzenia a w sytuacji awaryjnej dość dobrze leży w dłoni co powinno pozwolić na obronę przed napastnikiem ( oby takich sytuacji nie było )
Pozdrawiam :wink:
Ostatnio zmieniony środa 29 kwie 2009, 21:47 przez midi, łącznie zmieniany 1 raz.
lennin
Post autor: lennin »
5h w maxie to na prawde dużo. :) Można prawie cała noc przechodzić :D I jak zwykle koronkowa robota. Ładne.
Obrazek Obrazek
Pikom
Post autor: Pikom »
No, no... Bardzo fajny pomysł na modyfikowalną latarkę geokeszową ;) Faktycznie, dobrze przemyślane jeśli chodzi o potrzeby nocnego poszukiwania skrzynek - zazwyczaj w czasie jednej wyprawy, potrafią "zejść" po dwie - trzy 18650-ki w latarkach typu DarkTort czy JetBeam. Więc zasilenie 2x18650 to dobry pomysł :) Zastanawia mnie tylko w opisie brak opcji 1x18650 przy body do 2xCR - nie da się??
A poza funkcjonalnością - jak zwykle ładne maleństwo :mrgreen:
Pozdr.
Pikom
midi
Post autor: midi »
Właśnie testowałem napięcie aku wynosiło 3,4V i latarka działała więc i na 1x18650 można używać, jednak że ze specyfikacji wynika że napięcie zasilania powinno być o 1V wyższe niż na ledzie, zastosowanie Q5 z niskim Vf pewnie tu troszkę pomogło :wink: . Tak więc latarka działa całkiem fajnie nawet z 1x18650. Małe sprostowanie, latarka w wersji krótkiej ma niecałe 12cm, jak komuś by zależało to spokojnie mogę zejść w tej sztuce do około 11cm. Już po testach w terenie, świeci wybornie mimo że ref to 26mm OP, beam równy bez artefaktów, aż mnie kusi by ją zabrać na małe keszowanie ( muszę wyciągnąć Edka, nie bardzo mam z kim w teren ruszyć :evil: ale postaram się bardzo, dzięki Lennin za dużą niespodziankę, niebawem ją przetestuję ) . Za kilka dni latarka wyląduje w sklepiku, pozdrawiam.
