Ładowanie baterii
: wtorek 07 lip 2015, 17:15
autor: ArcGoPro
Ile może się ładować bateria NCR18650A 3100 ładuje się już chyba 4 godzinę i nic ciągle ciepła. Nie wiem czy mi nie wybuchnie boje się bo to jakaś chińska ładowarka 1A
: wtorek 07 lip 2015, 17:20
autor: fotorondo
Wyjmij, sprawdź napięcie, jak będzie 4,2 V to naładowane.
Jak mniej to niech jeszcze ładuje, ale sprawdzaj.
: wtorek 07 lip 2015, 17:23
autor: ArcGoPro
Ładowarka ma diode sygnalizacyjną i naklejkę 4.2V, nie odetnie sama zasilania ?
: wtorek 07 lip 2015, 17:25
autor: fotorondo
Powinna, sprawdziłeś napięcie na aku ??
: wtorek 07 lip 2015, 17:28
autor: ArcGoPro
Nie mam jak i czym narazie.
: wtorek 07 lip 2015, 18:57
autor: max4max
Ładowarka chińska 1A będzie pewnie realnie dawała 0,5-0,6 A to razy 4 h daje ledwie ok. 2,4 Ah , czyli jeszcze z 1,5 h może ładować.
To wszystko teoria bo bez sprawdzenia napięcia to wróżenie z fusów.
Re: Ładowanie baterii
: wtorek 07 lip 2015, 19:35
ArcGoPro pisze:bateria NCR18650A 3100 ładuje się ...
Kolego, jeśli używasz określenia "bateria" w popularnym znaczeniu, to takowych się nie ładuje. Jeśli używasz określenia bateria, w dosłownym znaczeniu, to jest to zastaw ogniw. Wymieniając z nazwy NCR18650, sugerujesz, że ładujesz zestaw takich ogniw (akumulatorów), tak więc nie mamy pojęcia jaką pojemnością dysponujesz.
Jeśli jest to jedno ogniwo, to nie jest to bateria.
: wtorek 07 lip 2015, 22:28
autor: ArcGoPro
Ładuję tylko 1 ogniwo.
: wtorek 07 lip 2015, 22:32
autor: WojtekErnest
ArcGoPro pisze:
Ile może się ładować bateria NCR18650A 3100 ...
A ten akumulator to nowy/używany ?
Był kiedyś czymś sprawdzonym ładowany ?
Wrzuć zdjęcie ładowarki.
: środa 08 lip 2015, 15:55
autor: ArcGoPro
Zmierzone ładowarka kończy idealnie na 4.2v a szkoda o 4.23 by nie zaszkodziło. Poźniej mogę wstawić zdjęcie jak kogoś to interesuje.
: środa 08 lip 2015, 18:29
Po co 4,23 skoro producent zaleca 4,2 ?
: środa 08 lip 2015, 23:40
autor: michal1
ArcGoPro, właśnie że by zaszkodziło - odbiłoby się na trwałości ogniw.
