Ładowanie baterii
ArcGoPro
Ładowanie baterii
Post autor: ArcGoPro »
Ile może się ładować bateria NCR18650A 3100 ładuje się już chyba 4 godzinę i nic ciągle ciepła. Nie wiem czy mi nie wybuchnie boje się bo to jakaś chińska ładowarka 1A
fotorondo
Post autor: fotorondo »
Wyjmij, sprawdź napięcie, jak będzie 4,2 V to naładowane.
Jak mniej to niech jeszcze ładuje, ale sprawdzaj.
ArcGoPro
Ładowarka ma diode sygnalizacyjną i naklejkę 4.2V, nie odetnie sama zasilania ?
fotorondo
Powinna, sprawdziłeś napięcie na aku ??
ArcGoPro
Nie mam jak i czym narazie.
max4max
Post autor: max4max »
Ładowarka chińska 1A będzie pewnie realnie dawała 0,5-0,6 A to razy 4 h daje ledwie ok. 2,4 Ah , czyli jeszcze z 1,5 h może ładować.
To wszystko teoria bo bez sprawdzenia napięcia to wróżenie z fusów.
Re: Ładowanie baterii
ArcGoPro pisze:bateria NCR18650A 3100 ładuje się ...
Kolego, jeśli używasz określenia "bateria" w popularnym znaczeniu, to takowych się nie ładuje. Jeśli używasz określenia bateria, w dosłownym znaczeniu, to jest to zastaw ogniw. Wymieniając z nazwy NCR18650, sugerujesz, że ładujesz zestaw takich ogniw (akumulatorów), tak więc nie mamy pojęcia jaką pojemnością dysponujesz.
Jeśli jest to jedno ogniwo, to nie jest to bateria.
ArcGoPro
Ładuję tylko 1 ogniwo.
WojtekErnest
Post autor: WojtekErnest »
ArcGoPro pisze:
Ile może się ładować bateria NCR18650A 3100 ...
A ten akumulator to nowy/używany ?
Był kiedyś czymś sprawdzonym ładowany ?
Wrzuć zdjęcie ładowarki.
WojtekErnest
ArcGoPro
Zmierzone ładowarka kończy idealnie na 4.2v a szkoda o 4.23 by nie zaszkodziło. Poźniej mogę wstawić zdjęcie jak kogoś to interesuje.
Po co 4,23 skoro producent zaleca 4,2 ?
michal1
Post autor: michal1 »
ArcGoPro, właśnie że by zaszkodziło - odbiłoby się na trwałości ogniw.
