Strona 1 z 2
convoy s2+ 2100mA? Mogę jakoś sprawdzić?
: poniedziałek 29 cze 2015, 15:05
autor: piotrwa
zamówiłem s2+ 2100mA (z diodą T6-3B) i.. spodziewałem się, że będzie raźniej świecić.
Mogę jakoś rozebrać i potwierdzić czy ma zasilanie 2100mA?
Akumulatorki mam samsunga 25r wysokoprądowe, więc raczej dobre.
: poniedziałek 29 cze 2015, 15:06
autor: madkeinam
Sprawdź najpierw jaki prąd idzie z ogniwa, na dupce.
: poniedziałek 29 cze 2015, 15:08
autor: Dariusz70
Latarka powinna mieć taki driver 6 AMC , dwa pola wolne.
: poniedziałek 29 cze 2015, 15:16
autor: fotorondo
piotrwa, miernik na pomiar prądu, odkręcasz dupkę, jeden pin miernika na minus akku, drugi na obudowę latarki i mierzysz.
Jak sobie nie poradzisz to zapraszam :)
: poniedziałek 29 cze 2015, 15:34
autor: piotrwa
Dariusz70 pisze:Latarka powinna mieć taki driver 6 AMC , dwa pola wolne.
dzięki! To taki ma.
fotorondo pisze:piotrwa, miernik na pomiar prądu, odkręcasz dupkę, jeden pin miernika na minus akku, drugi na obudowę latarki i mierzysz.
Emm.. Ok, nie poradziłem sobie chyba. ;)
podpowiesz?
: poniedziałek 29 cze 2015, 15:37
autor: piotrwa
czerwony kabel do gniazda mA, czarny do COM, a pokrętło na A (z kreską i 3 kropkami) 20?
: poniedziałek 29 cze 2015, 15:41
autor: madkeinam
Pokrętło ustawiasz na "20" w zakresie prądu stałego (A z jedną linią ciągłą i drugą z kropek - tak jak na zdjęciu tylko na 20), czerwony przewód do złącza "20A" a czarny pod "COM". Czarną sondę przykładasz do minusa ogniwa a czerwoną do krawędzi korpusu, tam gdzie mnie ma anody.
Edit: Krótkimi przerwami w obwodzie zmieniasz tryby. Tylko musisz mieć porządne kable.
: poniedziałek 29 cze 2015, 15:51
autor: piotrwa
madkeinam pisze:Pokrętło ustawiasz na "20" w zakresie prądu stałego (A z jedną linią ciągłą i drugą z kropek - tak jak na zdjęciu tylko na 20), czerwony przewód do złącza "20A" a czarny pod "COM". Czarną sondę przykładasz do minusa ogniwa a czerwoną do krawędzi korpusu, tam gdzie mnie ma anody.
dzięki :)
Przy takich ustawieniach, pokazuje 1.30-1.40
poprawka, 1.5 przy poprawnie przyłożonych kablach
: poniedziałek 29 cze 2015, 16:00
autor: ElSor
piotrwa pisze:poprawka, 1.5 przy poprawnie przyłożonych kablach
Naładuj aku a będzie więcej.
: poniedziałek 29 cze 2015, 16:04
autor: madkeinam
A kable jakie masz?
: poniedziałek 29 cze 2015, 16:22
autor: piotrwa
madkeinam pisze:
A kable jakie masz?
Nie jestem pewien o co pytasz..
Mam takie jak na powyższym zdjęciu?
: poniedziałek 29 cze 2015, 16:25
autor: fotorondo
Czyli standardowe, niezbyt dobre.
Masz straty na przewodach.
: poniedziałek 29 cze 2015, 16:32
autor: madkeinam
Spraw sobie jakieś kable 14 AWG i na takich pomierz, te które masz są za cienkie.
: poniedziałek 29 cze 2015, 16:34
madkeinam pisze:... te które masz są za cienkie.
Oczywiście chodzi o przekrój miedzi wewnątrz, a nie średnice izolacji...
: poniedziałek 29 cze 2015, 16:41
autor: piotrwa
Okej, na akumulatorze naładowanym 1.6
Aż takie duże straty by było przez kable?!
