poskromić XP-E
poskromić XP-E
Witam Szanownych.
Jako że ostatnio doszły do mnie wszystkie części składowe, przy wolnej sobocie postanowiłem się trochę to latarkoholizować .
Części składowe
-XP-E z sampli zimne R2
-Body z DX C-2
-Driver, zwyły 5 trybowy, 0.9A w diodę
-Klej Fujik z DX
Najpierw z blaszki mosiężnej wyciąłem krążek, następnie przykleiłem do niego XP-E. Na wierzchu krążek izolacyjny z DX. Star dodatkowo przyklejony do piguły, też na fujik. Blacha jest trochę za cienka i dioda nie wchodzi do refa, przy następnej modyfikacji jakoś to rozwiąże. Czy chłodzenie jest wystarczające okaże się "w praniu".
Poniżej kilka fotek jak latarka za 11$ świeci .
Do porównania wziąłem:
- UF 602 z cree P4 i driverem DF&Cali ustawionym na 1.15A
- MTE SF-22 z P7, która podczas robienia zdjęć ssała 1.9 A ( świeżo rozpakowana z żółtej koperty )
Części składowe
-Body z DX C-2
-Klej Fujik z DX
- Calineczka
- Kontakt:
W ramach testów puściłem diodę na 1,6 A , czyli DD z trochę rozładowanego 18650. Światła pełno, latarka się ładnie nagrzewa. Mierzyłem ilości luxów i spadek wartości jest bardzo powolny, spowodowany raczej rozładowaniem akusa niż przegrzewaniem struktury. Ale muszę w końcu jakiś zasilacz CC sobie zmontować, wtedy będzie już pewna sprawa.
Co do wsadzenia głębiej , to dzisiaj się jeszcze pobawię. Chciałem z tego zrobić latarkę na duże odległości .
kombinowałem z XP-E i refami od cree i smutna prawda jest taka, że dioda musi być sporo poniżej normalnego osadzenia XP-E, dopiero wtedy jest niezłe skupienie, ale i jednocześnie sporo światła ucieka pod ref. Jeśli wprowadzimy XP-E głęboko w ref- jest i słabe skupienie, i dziura w środku.
Nie mam niestety żadnego głębokiego refa pod ssc lub luxeona- wtedy pewnie byłoby nieźle.
Testowałem na modułach D26 Op oraz SMO - efekt niezły jest, jeśli gwint ledwie łapię pigułę, dla refów 18.5mm Op z DX jest lepiej, ale i tak ref musi być ok 2mm nad diodą- dopiero wtedy nie ma czarnej dziury w świetle.
Ahha- ciekawe jest to, że moja P47C miała styki na górze, ale nie działały- musiałem ją zasilać od dołu.
Właśnie miałem pisać post o podobnej treści . Wsadziłem diodę głębiej i niestety wszystko się rozjechało. Dlatego tak jak pisze pawelsz, dioda XP-E musi być poniżej refa od XR-E.
P47C co to za oznaczenie, jakiś kod produkcyjne dla XP-E?.
Jeśli chodzi o XP-E to od góry jest pokryta lakierem i trzeba go delikatnie zdrapać.
o widzisz- nie wiedziałem , że należy zdrapać, ale co tam- mam już osadzoną na PCB ale ...piiii... naciskałem koncówką miernika dośc mocno, nic to- stale się uczymy.
Ahha , odcień 7c powala - dioda ma 2900-3000K- to taka barwa ogniska- superaśna na EDC - przy tej diodzie A2Q5 wygląda równie zimno, jak przy porównaniu R2WH do A2Q5 -:)
Wydaje mi się (thx Mar3), że musi być głęboki ref pod stare luxeony i wtedy byłoby znacznie lepiej- zaraz obaczę ref z Romisena RC-G2
No tak, człowiek się uczy się cały czas, też nie wiedziałem co to P47C .
No Panowie ja znalazłem swój sposób na XP-E . Mianowicie przylutowałem ją bezpośrednio do mosiężnej blaszki, ale lutując podłożyłem pod pady zasilające dwa kawałek kartki (widać je w tle)
Na zdjęciu tego nie widać ale dioda przylutowana jest całym slugiem do "stara".
Teraz luxy trzyma bardzo dobrze, czyli nie powinna się przegrzewać. Co do ilości luxów z metra to niestety mój miernik nie jest wykalibrowany przez Calineczkę i trudno ocenić co on rzeczywiście pokazuje.
