Ładowarka samochodowa USB
Cześć wszystkim,
Mam problem z ładowaniem mojego samsunga S3 w samochodzie.
Posiadam 2 różne ładowarki USB do gniazda zapalniczki, obie chińskie (nie stać mnie na oryginalną ładowarkę za ~50zł), lecz nie wierzę, że one się do niczego nie nadają.. Choć jak na razie na to wygląda.
Żadna z nich nie ładuje mojego telefonu. Tzn telefon wykrywa, że jest podpięte źródło prądu i pokazuje, że jest ładowany, lecz po godzinie nie przybywa ani jeden procent baterii.
Testowałem każdą ładowarkę z 3 różnymi kablami. W tym jeden oryginalny marki samsung. Na każdym dzieje się to samo.
Gniazdo zapalniczki jest sprawne, bo inne urządzenia podpięte pod to gniazdo funkcjonują prawidłowo.
Telefon też jest sprawny, bo daje się ładować każdym z tych 3 kabli oryginalną sieciową ładowarką samsunga...
Czy telefon ma jakieś zabezpieczenia, żeby nie można go było "byle czym" naładować?
Czytałem kiedyś o zwieraniu linii DATA, albo podciąganiu ich przez jakieś rezystory, ale istnieje wiele różnych teorii na ten temat, lecz żadna go nie wyczerpuje i nie odpowiada jednoznacznie jak taki problem rozwiązać.. To samo pamiętam tyczyło się power banków.
Rozumiem, gdyby to się działo z iphonem, bo apple ma taką teorię, że wszystko musi być marki apple, żeby współpracowało.. Ale samsung?...
Pozdrawiam,
Adam.
Pozdrawiam,
Adam.
Solarforce L2 XM-L 8xAMC
Biednych nie stać na oszczędności.cudny pisze:nie stać mnie na oryginalną ładowarkę za ~50zł
Też miałem problemy z różnymi ładowarkami do telefonu i wymieniałem jedne na drugie.
Problem skończył się po zakupie ładowarki Nokii za 40 zl.
Ciemności rozświetlają mi:
Dokładnie, zrób próbę po wyłączniu i włączeniu telefonu i tak aby od razu nie były włączone wszystkie aplikacje typu Yanosik, transmisja danych itp od których telefon jest wyraznie gorący.madkeinam pisze:..ale natężenie jest tak małe, że prądu nie wystarcza na bieżące procesy telefonu.
Wtedy musi go ładować/doładowywac wiele, w tym nieoryginalnych ładowarek. Nieoryginalne kable do tabletów SAMSUNG sprawiają kłopoty ale do telefonu SG3 raczej nie.
WojtekErnest
Raz gdy telefon mi się całkowicie rozładował, tak, że się wyłączył i nie dało się go włączyć, to podpiąłem pod ładowarkę do samochodu, ładowałem godzinę i nie naładował się nawet do takiego stopnia, żeby się włączył... Po podpięciu do ładowarki sieciowej telefon od razu wstaje.
A to przepraszam, zaskoczyłeś mnieA niby dlaczego Apple ma się ładować tylko akcesoriami Apple. Mam 3 chińskie ładowarki samochodowe i wszystkie ładują iPhona czy to oryginalnym czy to chińskim kablem.
No właśnie nie i muszę to sprawdzićPróbowałeś ładować inne telefony na tych ładowarkach?
program zainstaluj i sprawdź ile pobiera telefon z tych ładowarek. Generalnie S3 pobiera max 1000mA a ja miałem kable które pozwalały ładować 100- 150 mA
Re: Ładowarka samochodowa USB
cudny pisze: Telefon też jest sprawny, bo daje się ładować każdym z tych 3 kabli oryginalną sieciową ładowarką samsunga...
Nie wymyślajcie cudów Sprawa z ładowarkami znana od lat i nieistotne jaki kabel
Pamiętam, że ładowarki Samsunga miały wewnątrz podpięte oporniki do przewodów sygnałowych i dopiero po otrzymaniu odpowiedniej informacji od kabli sygnałowych tablet czy telefon zaczynał się ładować.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic996132.html
Pozdrawiam, Leszek
Przy ładowaniu Samsungów kabel to podstawa wiem, bo sam walczyłem z tym. Co do ładowarki to faktycznie między pinami są oporności wlutowane nie pamiętam teraz jakie ale jutro moge to sprawdzić. Ale wiem tez, że nawet najbardziej chińskie ładowarko spokojnie dają rade ładować poprawnie Samsunga. Obecnie używam takiej małej ledo wystającej z "zapalniczki" z dwoma portami 2.1A/1A i z kablem od Sony Z i według programu mam max dostępne 1.5A co wystarcza do pracy nawigacji i yanosika. Generalnie zacznij od instalacji programu do sprawdzania prądu ładowania i weryfikacji posiadanych kabli.
Otóż nie dają albo nie wszystkie Samsungimacgap90 pisze:Ale wiem tez, że nawet najbardziej chińskie ładowarko spokojnie dają rade ładować poprawnie Samsunga.
Mam dwa tablety Samsunga i one się z żadnych poza firmowymi ładowarkami porządnie nie ładują tylko aby aby Natomiast jak tylko dołożę specjalną przejściówkę to ładowanie rusza z kopyta
A kabel tu nic nie ma do tego Chyba że jakiś kompletnie dziadowski ale ja takiego jeszcze nie trafiłem. Mam garstkę kabelków i część orginały część nie oryginały każdy działa nieźle. Oczywiście jak dokonuję pomiarów to jeden troszkę większy stawia opór, inny troszkę mniejszy no nie jest to jakieś krytyczne.
Tyle że ja mam doświadczenie z tabletów o telefonach mniej mogę powiedzieć miałem tylko jeden Samsunga.
Pozdrawiam, Leszek
Używam, posiadam telefony i tablety Samsunga. O ile tablet, po pierwsze wymaga ładowarki, która ma rzeczywistą obciazalnosc do 1,8 A oraz po drugie ma firmowy lub modyfikowany kabel, o tyle telefony wystarczy by zasilacz miał 800-1000 mA ale kabel obojętny.
Samsungi po włączeniu wyraźnie, robią próbny test wydajności źródła ładowania i podejmują ładowanie jeśli wytrzyma.
Zapewne ta ładowarka jest bardzo słaba i być może przy 500-600 mA napiecie jest < 4,7 V.
Do takich sprawdzianów przydają się przelotowe monitorki prądu USB które podają napięcie i prąd.
Po chwili wiadomo o co chodzi.
WojtekErnest
0,2A x 13,5 = 2,7WHahar pisze:Nie dawno rozbierałem ładowarkę 2,1 i 1A - okazało się że gniazda USB równolegle pod jeden komplet ścieżek...
Pobierało toto 130-200mA z 13,5V ile na wyjściu może dać takie cudo?
Nie wiem- jeszcze nie zmierzyłem...
Biorąc pod uwagę, że ma wydajność 100% może dać z siebie około 500 mA.
To że dwa gniazda pod jedne ścieżki to nic nowego, zobacz co było pomiędzy pinami sygnałowymi dla każdego gniazda.
