Ładowarka Nitecore UM10
mariuszek610
Post autor: mariuszek610 »
Witam .
Myślę że po tygodniu użytkowania ładowarki mogę co nie co na jej temat Wam napisać . Wybrałem ten model bo spełniał moje oczekiwania : mała , lcd z info o stopniu naładowania no i najważniejsze zasilana usb przez co mobilna . W katalogu Nitecore producent nas zapewnia że ładowarka może być podpięta szeregowo z np. telefonem i ustalamy przełącznikiem jak gdyby priorytet ładowania ogniwo lub inne podpięte urządzenie , jest zalecana ładowarka sieciowa uniwersalna jak w telefonach , ja używałem do testowania dwie 700mAh oraz 1mAh. Producent także zapewnia że MH10 można zasilać turystycznymi panelami solarnymi , także jest opis że inteligentna sterowana mikroprocesorem . Niestety większość tych zapewnień mocno odbiega od rzeczywistości .
Zacznę od wad :
1- wyświetlacz bardzo niestarannie podświetlony widać jakieś przebarwienia które powodują boczne diodki , patrząc prostopadle nieczytelny dopiero pod kątem widać wyraźnie. Ps. Na zdjęciach w google lub prospektach czy filmiku 3D reklamowym nitekora na youtube producent przedstawia iż lcd wyświetla perfekcyjnie ładnie na niebiesko podświetlony , a tu wielkie g....o .
2- ładowarka nie wyłącza się po naładowaniu ogniwa a miło by było gdyby to umiała
3- Najważniejsza wada to chyba fakt że ładuje ogniwa do max 4,1V (z zab i bez zab. ) nie doładowuje
4- Ładowanie szeregowe katastrofa gubi się w działaniu błędy wyświetla długo by opisywać , coś jak słaba masa w aucie i jest disco . Działa dopiero w kolejności podpinania : sieć - włożenie ogniwa podpięcie drugiego urządzenia s następnie przełączenie priorytetu . gdzie tu wspomniana przez producenta inteligencja ładowarki ?
5- co do panelu solarnego 5V 1,2 A (słoneczny dzień , panel mam od 2 lat działa super nawet przy średnim zachmurzeniu) ładowarka ładuje około 10s po czym wyświetla błąd i tak w kółko poprzez odłączanie wtyczki i podłączanie celem zresetowania .
No w końcu zalety :
1- chyba tylko taks że jak się ma latarkę nitecore i ogniwo to fajnie mieć komplet firmowy pod warunkiem że wszystko z sobą fajnie współpracuje , a z tą ładowarką to się nie udaje. Cóż co mi pozostaje to nic innego jak odradzenie Wam jej zakupu.
Ot taka mała przestroga dla potencjalnych nabywców aby uniknęli późniejszego rozczarowania .
Dla porównania ładowarka mojego wykonu na elektronice z powerbanku , po zachmurzeniu i ponownym powrocie słońca automatycznie odpala i ładuje , nitecore po ustąpieniu chwilowego zachmurzenia już nie odpala świeci błąd trzeba by pilnować i  resetować poprz
Ostatnio zmieniony sobota 27 cze 2015, 15:22 przez mariuszek610, łącznie zmieniany 3 razy.
michal1
Post autor: michal1 »
Miernik masz dobry i przewody grube? Może stąd te 4,1V? Lepiej jak nie doładowuje niż jakby miała przeładować. :)
mariuszek610
Michał ale druga ładowarka którą sobie zrobiłem ładuje te same ogniwa do 4,3V , zab. Nitekora 3400mAh także do 4,3V sprawdzam tym samym , miernikiem jest dobry przewody są grube. Po podpięciu do panelu solarnego ładuje ale po chwilowym zachmurzeniu jest błąd i nie startuje z ładowaniem lipaaaaaa .
Ostatnio zmieniony sobota 27 cze 2015, 15:02 przez mariuszek610, łącznie zmieniany 1 raz.
mariuszek610 pisze:...ładuje te same ogniwa do 4,3V
Tylko czy te ogniwa można ładować do 4,3V?
Popraw proszę tekst, bo jest trochę błędów, a nie chce mi się "czerwonić"
mariuszek610
Do: Pyra . Poprawiłem tekst o tyle ile moja znajomość języka pozwala ;)
Co do ogniw naładowanych do 4,3V to raczej można jeżeli zabezpieczone ogniwo nitecore się do tego napięcia naładowało . ? Także drugie ogniwo niezabezpieczone z power bank ładowane w ładowarce opartej na elektronice z niego naładowało się do 4,3V
mariuszek610 pisze: Co do ogniw naładowanych do 4,3V to raczej można jeżeli zabezpieczone ogniwo nitecore się do tego napięcia naładowało . ?
Niestety, nie jest tak różowo, układy zabezpieczeń, mają zapobiec tragedii, a nie zapewnić odpowiednie warunki ładowania, więc lepiej się upewnij.
mariuszek610
Może lepiej nie ładować w tej co do 4,3V ładuje . Mam pyta ie bo na wielu ofertach sprzedaży UM10 wyczytałem info że ładowarka ma możliwość przesyłania danych . Czy chodzi o jakieś podpięcie do np. Komputera ? Czy raczej chwyt marketingowy . Wziąłem się za ten paskudny wyświetlacz myślę że efekt na + :|
FABRYCZNIE TAK DZIAŁAŁ
hoka
Post autor: hoka »
Nie kupiłeś jej czasem na DHGATE w kuponowej promocji? Sprzedawca pisał tam ze ma podróbki.
mariuszek610
Nie . Kupiona w de rozbierałem ją i jest oryginalna , na elektronice są napisy SYSMAX
hoka
Post autor: hoka »
Jeśli faktycznie oryginał to szkoda że wyszło im z tym modelem takie badziewie. Miałem w planach potestować te bajery.
mariuszek610
Z wyświetlaczem się już uporałem , prubuje rozgryźć co jest nie tak w elektronice może się uda :|
