Zasilenie diody 50W z troida 11,8 - jaka step up?
: niedziela 21 cze 2015, 20:43
autor: m-blue
zalega mi na półce sporo toroidów i nie za bardzo mam co z tym zrobić, wykombinowałem zastąpienie halogenów 250/500W diodami 50W - teraz są po 11zł:)
http://www.banggood.com/50W-4000LM-Pure ... 83198.html
Pytanie - czy jakaś tania przetwornica step up da radę z tych powiedzmy 14-15V po wyprostowaniu podciągnąć do 31-32V żeby zasilić takiego leda ( prąd około 1,8A).
Tu jakaś tania ( prąd max 2,5A):
http://www.banggood.com/XL6009-Step-Up- ... 16222.html
Pytanie jak prąd się ma do różnicy napięć wejścia i wyjścia, pewnie im większa różnica tym prąd mniejszy można wyciągnąć? jest jakaś zależność?
Pozdr.
Re: Zasilenie diody 50W z troida 11,8 - jaka step up?
: niedziela 21 cze 2015, 20:50
Jeśli masz, jak piszesz
m-blue pisze: sporo toroidów
, to możesz je połączyć w pary i łączyć szeregowo, co daje:
2 x 11,8V x 1,41 = 33,27V
Co już chyba będzie łatwiej opanować...
: niedziela 21 cze 2015, 21:19
autor: m-blue
ano mam z 6-8szt. takich 11,8V od 50do 300VA i jeden 24V. Problem w tym, że już tak myślałem, żeby zrobić i... wykombinowałem, że 24V będzie ok, ale...
24V ma 26 na wtórnym, a po wyprostowaniu i kondensatorze prawie 36, czyli za dużo na diodę - ma napięcie pracy rzędu 31-32V. Pewnie podobnie będzie z dwoma połączonymi, stąd pytanie o przetwornice, poza tym, waliza w postaci 2 toroidów daje do myślenia jak wykorzystać jeden:)
tu nawet z dwóch trzeba dać coś na obniżenie napięcia, jakieś diody albo step down...
: niedziela 21 cze 2015, 21:30
autor: rafalzaq
Mam taką diodę 100 W. Mój zasilacz daje max 31 V, więc musiałem użyć jakiejś przetwornicy podnoszącej. Zdecydowałem się na coś takiego
http://www.ebay.pl/itm/DC-DC-boost-conv ... 1581704576 Robiłem na razie wstępne testy i zasiliłem diodę tylko prądem 1 A. Napięcie wyjściowe jest stałe niezależnie od napięcia wejściowego. Oczywiście to przetwornica podnosząca,więc napięcie wejściowe musi być niższe od wyjściowego. W teorii max napięcie na wyjściu to 50 V, ale kondensatory są na 50 V, więc raczej trochę za mało. Można ustawić też maksymalny prąd, więc przetwornicy można użyć jako sterownika do diody.
: niedziela 21 cze 2015, 22:47
m-blue pisze:... wykombinowałem, że 24V będzie ok, ale...
Podejrzewam, że mierzyłeś bez obciążenia, spróbuj coś podłączyć. Druga sprawa, że jakaś stabilizacja prądu by się przydała, więc te kilka wolt naddatku się przyda.
: poniedziałek 26 paź 2015, 21:18
autor: m-blue
Podejmę temat ponownie:) podłączyłem to cudo:
do zasilacza labor. Dałem 31V i chyba 2-3A, dioda brała ok 2A. Teraz pytanie - wydawało mi się, że do tych diod nie trzeba stabilizacji prądu, problem w tym, że chińczyki piszą, że bierze 1750mA przy 34V, zakładam nap. max. Wiadomo różnie piszą, różnie jest, ale jak to w końcu, trzeba stabilizować czy nie?
Po prądzie i nap wychodzi, że ma ok 60W, czyli może jednak za dużo bierze?
: poniedziałek 26 paź 2015, 21:23
Prąd stabilizować trzeba. Napięcia które są często podawane, są dość różne od wartości realnych.
: poniedziałek 26 paź 2015, 21:27
autor: m-blue
Tak kombinuję, bo próbuję uniknąć elektroniki... jak pisałem mam sporo toroidów itp, elektronika podniesie koszty.. myślałem o aktywnym chłodzeniu, radiator z wentylatorem od procka z PC idealnie się nadaje - nic się nie wykombinuje bez tej stabilizacji?
: poniedziałek 26 paź 2015, 21:31
Elektronika, nie musi być wcale skomplikowana...
Proste sposoby stabilizacji prądu.
: poniedziałek 26 paź 2015, 21:44
autor: m-blue
Oki, powalczę jutro:) dzięki za zainteresowanie i gratuluję 500- pomógł:)
Czas spać..
Pozdr.
: wtorek 27 paź 2015, 19:49
autor: rafalzaq
Spodziewaj się napięcia do ok. 36 V przy maksymalnym prądzie w takich diodach. Zawsze możesz kupić taki moduł step-up z regulowanym prądem. W jednym z wcześniejszych postów dałem linka do takiego modułu.
: wtorek 27 paź 2015, 20:28
autor: m-blue
Właśnie co aukcja, to inne dane są podane... napięcie max na bg to 34V, na innych aukcjach wyższe. Na Bg prąd 1,8, na allegro np 1,5A /32V, albo tu:
tu
nawet do 40V:) 1,5A..
znalazłem coś takiego:
http://www.banggood.com/DC-DC-100W-Cons ... 98716.html zamówiłem, zobaczę co z tego wyjdzie.
