Program na ak47
kamdz
Program na ak47
Post autor: kamdz »
Chciałem przerobić latarkę tak by lepiej służyła na rower - zmienić program.
Jestem trochę obeznany w bascomie, ale wolałbym przerobić oryginalny soft.
Z góry dziękuję.
Re: Program na ak47
kamdz pisze:ale wolałbym przerobić oryginalny soft.
Było już wielokrotnie wałkowane na forum, nie da się przerobić oryginalnego programu. Pierwszą przeszkodą, jest zabezpieczenie pamięci programu, przed odczytem.
Jeśli chodzi o napisanie nowego, to jest kilka przykładów na forum, m.in. moje.
kamdz
Post autor: kamdz »
Interesuję się elektroniką więc przelutuję sobie attiny, a program w bascomie chyba mogę zmieniać?
Szukaj mnie na elektrodzie
kamdz pisze:Interesuję się elektroniką więc przelutuję sobie attiny, a program w bascomie chyba mogę zmieniać?
Tu nie chodzi o przelutowanie, a o to, że procek jest zablokowany przez producenta, więc nie ma możliwości odczytania oryginalnego kodu. Istnieje za to możliwość wgrania nowego programu, jest "wyzerowanie" pamięci procka, czyli jej wyczyszczenie.
Jeśli, jak piszesz, znasz BASCOMa, to nie będzie wielkiego problemu z przerobieniem jednego z zamieszczonych na forum programów, bądź napisaniem nowego. Niestety, BASCOM, posiada pewną "wadę", generuje dość duży objętościowo kod. Też byłem zmuszony w końcu przejść na "C".
kamdz
Post autor: kamdz »
Ależ mi nie chodzi o ściąganie programu z procka (bo i tak byłby w hex) - myślałem, że ktoś ma.
max4max
Post autor: max4max »
Gdyby był dostępny public to nie byłoby sensu zabezpieczania procka.
Zresztą być może ktoś, gdzieś odczytał bo to, ze procek jest zabezpieczony nie gwarantuje niczego.
Nie takie tuzy zabezpieczeń popłynęły w starciu z hakerami czy po prostu zwykłymi pasjonatami - patrz np. sat tv i dekodery N.
kamdz
Post autor: kamdz »
Szkoda :cry: ale takie które działają tak jak ten oryginalny to chyba są...
Nie znam się na tym tak dobrze żeby napisać od nowa :sad:
GanzConrad
Post autor: GanzConrad »
max4max pisze:procek jest zabezpieczony nie gwarantuje niczego
w tym konkretnym przypadku, gwarantuje wszystko. Nie ma sensu łamać zabezpieczeń dla programu (w hex), który można napisać w kilka dni (i mieć źródło).
Ebola
Post autor: Ebola »
Pyra, pisał przecież że na forum jest kilka przykładów softu, np: http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=3084
kamdz
Post autor: kamdz »
Czytałem to, ale to jest pisane pod modyfikowany driver... chyba, że to nie ma żadnego znaczenia.
kamdz pisze:Czytałem to, ale to jest pisane pod modyfikowany driver...
Masz dwa wyjścia, modyfikujesz sterownik - korzystniej, modyfikujesz program - trochę mniej korzystnie. A dlaczego, wyjaśniłem w podlinkowanym temacie.
Źródło jest bardzo dobrze opisane, więc nie powinieneś mieć żadnych problemów.
kamdz
Post autor: kamdz »
Dobrze, a teraz trzy pytania
1. Na schemacie są trzy układy AMC7135, ja mam cztery, czy będę mógł wykorzystać pełną moc?
2. Co tam trzeba w ogóle zmienić?
3. Gdzie jest ten podlinkowy temat?
Przepraszam - pisałem że
ale teraz widzę,że prawie nic nie umiem. :oops:
kamdz pisze:Dobrze, a teraz dwa pytania
Ilość układów, wpływa tylko na prąd maksymalny.
kamdz pisze:2. Co tam trzeba w ogóle zmienić?
Zależy co chcesz osiągnąć, jeśli ma być standard, to trzeba tylko wywalić aktywację jednego kanału PWM, i zmienić tablicę wartości. Jeśli chcesz latarkę o trochę wyższej sprawności, to wystarczy tylko zmienić tablicę PWM, czyli wartości dla poszczególnych trybów.
Jak by co, wszystko wyjaśnimy.
kamdz pisze:Przepraszam - pisałem że
To bardzo dobry początek :mrgreen:
kamdz
Post autor: kamdz »
Ale w programie jest
Config Pinb.0 = Output 'wy PWMA 700mA
Config Pinb.1 = Output 'wy PWMB 350mA
Dlatego nie byłem pewny z tymi układami.
Najpierw chcę osiągnąć to co jest oryginalnie, a potem dodać parę trybów, parę zmodyfikować. Np. częstotliwość migacza - chcę po prostu trzeci tryb - rowerowy.
A ten podlinkowy temat?
Ebola pisze:Pyra, pisał przecież że na forum jest kilka przykładów softu, np: http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=3084
