BTU STR01 XP-G2
: piątek 05 cze 2015, 19:37
Od jakiegoś czasu szukałem latarki z lepszym zasięgiem niż convoy C8 i wybór padł na Btu po przeczytaniu recenzji kol. Zbychur. Latarkę kupiłem tutaj z diodą xhp50
ale z zamiarem zrobienia throwera na XP-G2 S4 2B kupioną tutaj dioda będzie siedziała na padzie noctigona 32mm. Na początek chciałem zdjąć anodyzację, która była pod diodą i wypolerować półkę.To moja druga modyfikacja latarki, niestety nie mam jeszcze doświadczenia i tutaj dałem ciała. Nie miałem papieru ściernego i założyłem druciaka na lidlowego dremela. Zostały straszne rysy które niestety jeszcze raz będę musiał szlifować i polerować, niestety nauka kosztuje.
Diodę lutowałem w trzeciej ręce grzejąc od spodu kolba do lutowania to wyszło bez problemu
i oskalpowałem w benzynie wystarczyły dwie godziny i zdmuchnąłem ją spreżonym powietrzem.
Zwiększyłem prąd do 4.5A dolutowując rezystor R150 i dałem grubsze przewody silikonowe.
Niestety nie mogłem wycentrować diody bez dokręcenia Noctigona muszę jeszcze kupić gwintowniki i to poprawić.
Tutaj po lewej K40M i Btu po skalpie po prawej odległość od ściany 2m.
Wyniki jakie mi wyszły po pomiarze luksometrem w całkowitej ciemności :
XHP50 55.100 lux na 18650 przy 3A
58.000 lux na 26650 3A
XP-G2 71.700 lux na 26650 3A
po skalpie 131.000 lux 4.5 A
i tak to się wpasowało w walizkę
zasięg jak na razie zmierzyłem to do 550m dolatuje dość ładnie, jak ją poprawię po weekendzie to dokładnie sprawdzę gdzieś w polu, bo w mieście za widno. I zdjęcia terenowe wrzucę
